urez83
Ростов-на-Дону
02.03.2015 в 22:36:05
n123ss написал : Термит ВДИ-200 Здравствуйте! Вопрос к представителям Термита или к обладателям такого же аппарата. Имеется Термит ВДИ-200 у которого сгорели некоторые элементы. Если с кондерами все понятно, то с диодом и микрухйо семиножной не всё ясно. У микрухи отвалилась верхняя часть и не понятно что это такое. С диодом - аналогично.
Диод 1N4007 а микросхема Power Integrations - TNY280.
n123ss
Тюмень
03.03.2015 в 16:10:07
urez83; Спасибо огромное за подробный ответ!!!
Kelt
Вологда
11.03.2015 в 14:31:28
Здравствуйте! Хочу поделиться. Пишу как есть, как было. в прошлом году потребовался мне полуавтомат для кузовного ремонта и некоторых домашних работ. До этого варил полуавтоматом Telwin 152. Исходя из цены и моего принципа поддержки отечественного производителя, мною был выбран полуавтомат ТЕРМИТ-Т160. Куплен в ВИРОМ. Но случилась досадная неприятность - не работал клапан подачи газа. А точнее - сработал 5-6 раз и перестал. Я обратился по гарантии, на что мне ответили что в наличии на обмен аппаратов нет. А нужен был аппарат срочно. Тогда я раскошелился на СИП200. У него присутствует возможность сварки покрытым электродом, что не могло не радовать. Впечатления. Это первый инверторный ПА, которым мне доводилось варить. Долго не мог разобраться с настройкой "Индуктивность". Но когда разобрался - дуга запела. Варит в режиме ПА довольно мягко, регулировок хватает с лихвой. Из минусов - короткий сетевой провод отвратительного качества(Вопрос к Ярославу. Нельзя ли заменить этот провод на провод КГ сечением 4мм без потери гарантии?), умерший через пол года клапан подачи газа, неудобный выход штуцера газа на корпусе аппарата. Он у меня был под быстросъем. Но ни одного разъема, чтоб на него наделся, я не нашел. Очень понравилось как аппарат варит в режиме ММА. Дуга загорается очень хорошо, хотя и нет регулировок форсажа и прочего. маленький кусочек шва, единственное фото, что есть.
Режим полуавтомат, газ - смесь Ar(80)+CO2(20).
AleksK
Самара
29.03.2015 в 18:20:55
Добрый день! На данный момент интересует полуавтомат, заказ на него (по оценкам нужно сжечь 50 кг. проволоки, это один объект, непрерывный герметичный шов) и от этого заказа нельзя отказаться, поэтому нужно дёшево и сердито, металообработка не наш профиль. Выбираю между Термитом, Вуди 201 и Аурора про оверман. У первого плюс только цена и малое количество отзывов, конструктив слабоват особенно меня настораживает механизм подачи. Нет возможности смены полярности. Нет 36 вольт. Но есть представитель Термита на форуме. Вуди мне не нравится механизмом подачи, но есть нужный режим заклёпка и есть возможность заказать запчасти к этому полуавтомату. Этот аппарат я не рассматриваю к покупке, т.к. в Самаре я не нашёл данный аппарат не на первичке не на вторичке. Аurora немного не бюджетный, но минусов для меня мало идеальный конструктив.
Собственно интересен полуавтомат Термит ампер на 200 с возможностью работать на пониженном напряжении. Какой посоветуете и почему? Как с поставкой запчастей? Особые навороты не нужны. Интересен ещё процент брака и отказа от гарантии по Термитам. Пока остановился на Термит сип-200а, какую горелку из бюджеток посоветуете, длиной 2-3м., под проволоку 0.8 на данный аппарат? Режим ММА вообще не интересен. Главное работа с тонкими материалами разных марок стали и качественным швом. Брызги при сварке должны отсутствовать. Т.е. я остановился на термите только из-за цены (основной критерий) и надежды, что он справится с небольшим объёмом работ.
евгений60
Великие Луки
01.04.2015 в 07:37:25
Не знаю как на последних партиях,но у меня брызжет ужастно,даже продавать думаю из за этого(((полярность поменять проблема,да и представителя что то уже не видно
AleksK
Самара
03.04.2015 в 20:23:48
Ждал ответа, не дождался. Взял Аврора про оверман 200, скинули цену до 18тыс. К нему сделал удлинитель 30 метров на 4 квадрата медный многожильный (что было , то и взял, нужно было срочно). Работает на отлично, проволка 0.8. Чёрные балоны с углекислотой для опресовки, точный состав газа не знаю, вернее не вникал. Пока не жалею, попробовал аппарат и в понедельник на объект. Вот трубку десятку из пищевой нержавейки варить мне не понравилось, убого, тут лучше аргон, но он не на большие объёмы. Прошу у модераторов извинение за флуд.
n123ss
Тюмень
04.04.2015 в 20:00:18
Наконец-то получил запчасти на свой Теримт ВДИ 200. Собрал. Вроде работает. Пробовал варить только не долго, так как было все собрано на соплях, лишь бы проверить, что работает. Работает! И даже варит! Зажигает дуго оч хорошо. Варит немного жестковато, с брызгами, но в целом я доволен! Варил прямой полярность, может поэтому много брызг. Когда нормально соберу, попробую разные полярности. Мой БлюВелд хуже дугу зажигает, хотя стоит в разы дороже, аж тоску этот факт нагоняет (((. Сборка у термита до безобразия бюджетная, хотя представители говорили об этом. Напрягает что провода, которые идут на кнопки припаяны!!! Хотя должно быть клемники. И провода эти впаяны в натяг, ни санитметра свободного!!! Мне, чтобы вытащить плату, пришлось их отпаявать, потом обратно паять. Трансформатор прикреплен к плате стяжками. СТЯЖКАМИ!!! Пластиковыми такими стяжечками. Которые нахрен рассохлись от температуры и отвалились! Ну а чо, это же чисто российская разработка, если верить представителям. Он наверное еще и ремонтироваться должен кувалдой и только после принятия поллитра.
Подскажите на на сколько вольт должен стоять вентилятор? Сзади, под кнопкой вкл/выкл, вроде, должен стоять предохранитель, какой ампераж у него? Какое сечение кабелей должно быть у данного агрегата?
бурят
Иркутск
17.05.2015 в 06:59:34
Добрый день! Что-то тема зачахла. Два раза пытался пообщаться на сайте Термита, ни на одно письмо ответа не получил. Тем не менее рискнул и купил Термит ВДИ 225 ПРО в Самарской "Электросиле", варить только учусь, но появилась необходимость регулировать горячий старт и форсаж. Вчера получил в транспортной комании ПЭК. Проверил только на включение, вроде работает. Внутренности рассмотреть трудно из-за горизонтального монтажа, на первый взгляд достаточно аккуратно собрано.Буду испытывать
Klez
Белгород
17.05.2015 в 09:04:24
бурят написал : но появилась необходимость регулировать горячий старт и форсаж.
Регулируйте,что мешает...
бурят
Иркутск
17.05.2015 в 09:14:20
Klez написал : Регулируйте,что мешает...
у меня была Ресанта 220к, а на ней регулировать только с паяльником.
Klez
Белгород
17.05.2015 в 09:28:13
бурят написал : у меня была Ресанта 220к, а на ней регулировать только с паяльником.
Это да.. а зачем возникла такая необходимость в регулировках?
бурят
Иркутск
17.05.2015 в 11:26:16
Klez написал : Это да.. а зачем возникла такая необходимость в регулировках?
По собственной дури, первоначальная цель была заборы, лесничное ограждение на домашнем участке. Потом вдруг выяснилось, что можно якорь для лодки сварить, потом полки в подвал - паршиво, но своял. И надо же было залезть под машину и обнаружить, что наружный слой глушителя внизу проржавел, захотелось сварить новый "чехол" для глушака. Стал тренироваться на тонком метале и понял, что для Ресанты (и меня как чайника тоже) та еще задачка. Тренировался на профиле для крепежа гипсокартона - 0,3 мм. Даже дорожку больше 5 см. положить не удается - прожиг, а варить и тем более. Очень мешает горячий старт. Я все понимаю, что это не для дуговой сварки, но спортивный интерес. Тем более, что "чехол" глушака раза в 3 толще. Вот так и решил, что бытовые задачи одним толстым металом вряд ли ограничаться, у меня станочки хоббийные - разные мелочи делаю.
Klez
Белгород
17.05.2015 в 12:16:27
бурят написал : Тренировался на профиле для крепежа гипсокартона - 0,3 мм. .
Такие толщины и ПА сложно заварить,а вы электродом хотите;)
бурят написал : Даже дорожку больше 5 см. положить не удается - прожиг, а варить и тем более.
Может 5мм,я не представляю если 1мм смогу,это фольга.. Может вы путаете чего с толщинами? Другое дело приварка к чему нибудь толстому-тогда да. Электродом 0.8мм металл сложно заварить,нужен большой опыт,всё что тоньше 1.0мм вариться ПА,ТИГом или газовой горелкой. имхо.
бурят
Иркутск
17.05.2015 в 12:55:44
Klez написал : Такие толщины и ПА сложно заварить,а вы электродом хотите;)
Толщина измерялась обычным штангенциркулем поэтому ошибка возможна, но явно не толще 0,4 мм. Электрод был Эсабовский ОК 46 двойка, ток по крутилке(реальный не знаю) примерно 15 А, при полном минимуме 10 А не зажигалось (хотя на электроде тройке на толстом металле после танцев с бубном удалось зажечь и даже положить короткий шов, но это не специально - забыл после включения установит рабочий ток) при быстром перемещении дуги формируется дорожка больше напоминающая напайку. Пять сантиметров это был мой рекорд после 30 минут тренировок, после рука устала и прожигать стал, через сантиметр, два, стоило только немного изменить длину дуги. Конечно с такой толщиной металла варить не имеет никакого практического смысла, только спортивный интерес. Но пока сам не установлю свой предел не успокоюсь - я же говорил дурная голова рукам покоя не дает.
tehsvar
17.05.2015 в 17:55:05
бурят, А неплохо собран. Ещё бы чуть дизайна и убрать мелкие недочёты, то вполне приличный аппарат. Мне нравится этот парень!!!! (м/ф Алёша Попович и Тугарин Змей)
