Аватар пользователя
Ahfyrtyintqy
Клевань
17.05.2015 в 19:49:05
n123ss написал : 26_rus; Я им вообще не варил!!! Нашел на помойке! ))) я серьезно. У меня есть нормальный сварочник Blue Weld Prestige 220 и полуавтомат fubag. Просто мне интересно собрать этот аппарат, так как балуюсь электроникой. Балуюсь. Этот термит я бы никогда не купил тем более за такие деньги!!! уж лучше взять ресанту. Двумя ресантами варил, впечатление лучше чем от моего блю велда. В пользу найденого Термита могу сказать, что у него корпус весьма потертый, видимо не сразу сгорел.
Толковые у вас свалки!! У нас даже картон с мусорок выбирают...
Аватар пользователя
бурят
Иркутск
18.05.2015 в 13:51:07
Добрый день. Провел сегодня на скорую руку (после работы) испытания Термита 225 Про. 1 электрод 2мм МР3 синяя ЛЭЗ (для тонкомера), пол электрода ОК 46 3 мм и полтора электрода SIBES Э-60 -SE - 10-00 3мм (аналог уони). Зажигаются и горят все хорошо, с ГС все касанием, без ГС - УОНИ чирканьем (правда железо ржавое). Ток для тонкомера (по экрану) 30 А, для железной полосы 4 мм толщиной 70А. Первоначально ставил 80А, но дуга фырчит и брызги, похожее на Ресанте, когда ставишь 110А. Результаты: тонкомер профиль для гипсокартона толщина 0,36 мм. Установки: ГС - 0 (регулировки отражаются на экране, шаг 1%), ФД - 0. Конечно прожиги есть и качество ..., но по сравнению с Ресантой намного комфортнее даже такому чайнику, при некоторой тренировке может получаться прилично. на четвертом фото обратная сторона.
Железная полоса. ОК 46 Ток 70А, ГС = 100%, Форсаж дуги слева 25%, справа 100%.
Железная полоса. Э-60 (Уони) Ток 70А. Сверху вниз: 1)ГС=0, ФД=0; 2) ГС=100%, ФЖ - 100% (при опирании электрода он начинает проваливаться в металл - вторая половина дорожки), 3) ГС =100%, ФД =25%, 4) ГС=100%, ФД =50%
Заключение. Аппарат брал для комфортной работы с тонким металлом, получил, что хотел. Все заявленные функции работают, а остальное покажет время.
Аватар пользователя
urez83
Ростов-на-Дону
29.05.2015 в 16:12:06
to n123ss Вентилятор на 12 вольт, 0.4-0.6 ампер. Там где полагаете стоит предохранитель стоит пластиковый кабель-ввод PG11. Сечение сетевых проводов - 3х2,5 мм.кв. . Резисторы которые греются, должны греться, через них перезаряжаются конденсаторы RC снабберов. Под трансформатор рекомендую мазнуть красного автогерметика и закрепить на таких же хомутах как и были (желательно поискать высокотемпературные).
Аватар пользователя
MishMish
26.06.2015 в 15:42:16
Здравствуйте,
Сравните пожалуйста ваш аппарат с OVERMAN 200.
Аватар пользователя
дмитрий45
Курган
01.07.2015 в 15:17:48
как приобрести сварочный инвертор ТЕРМИТ ПДГ-Т-180? очень нужен!!!
Аватар пользователя
Пензяк
Пенза
21.07.2015 в 19:59:40
ТЕРМИТ, вы еще тут? Скажите, а где на вашем сайте можно посмотреть список сервис-центров по России, куда можно обратиться в случае гарантийной поломки аппарата? А то купишь вот так аппарат, сломается, и посылай его куда-нибудь за тысячу километров...
Аватар пользователя
motronic
Пенза
25.07.2015 в 12:45:33
Земель это у них надо спросить - Пенза    ул.Луначарского 53, тел.: (8412)94-17-50, 94-07-35, 49-22-88    ООО "Снаб-Сервис" - они продают и где чинят
http://itermit.ru/wheretobuy.html
Аватар пользователя
стасян88
29.08.2015 в 01:57:43
здравствуйте, на сварочном термит сип 200про осуществляется ли смена полярности для сварки флюсовой проволки
Аватар пользователя
белый001
Тюмень
09.10.2015 в 16:40:53
стасян88, это доп опция её надо заказывать
Аватар пользователя
dima5599
01.01.2016 в 21:38:18
Привет всем,купил тоже этого термита т200 за 15900р.Апарат очень мне понравился.Единственое полный привод на механизм нужен,так как при небольших изгибох рукова начинаеся тормоз
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
04.01.2016 в 11:48:59
dima5599, С полным приводом аналогичного конструктива механизм называется 580PM50402
Аватар пользователя
dima5599
11.01.2016 в 04:47:48
Там мощьность 50ват..а на родном 30ват.может и не потянуть
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
12.01.2016 в 10:53:12
dima5599, Так потому и 50 Вт, что привод на два ролика сразу. На один ролик (нижний) привода и 30 Вт хватит.
Аватар пользователя
dima5599
15.01.2016 в 09:09:22
Я в смысле что апарат на 50 ват не понят может.если полный привод поставить
Аватар пользователя
Vladimir-Tumen
Тюмень
29.02.2016 в 20:42:32
Вопрос термиту. «ТЕРМИТ» СИП-200А можно приспособить варить аргонодуговой сваркой? можно ли туда добавить возможность работать на переменном токе. И чего это будет стоить. И вообще у вас с сайта можно купить прибор с доставкой по россии и насколько это будет дешевле чем в магазине. В каких диапазона температур возможна работа аппаратом. Если просадка напряжения в сети будет ниже 180, то что будет с аппаратом. просто будет невозможно варить или он не включится или мможно будет варить но электродом 2 или 1.6 например.
