Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2017 в 11:23:31
Alex&r написал: Хотелось чтоб было как с завода.
Так не обязательно "как с завода" будет лучше самодельного, не от хорошей же жизни столько переделок
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alex&r
Alex&r
Подольск
13.01.2017 в 22:09:41
Саныч53,
Кто бы спорил, мы не будем :-) Может у кого завалялась, пока зима, вот и ищу. Не будет, будем городить! Я же не против. Тем более что руки и в другие Механические узлы приходиться "засовывать", и творческую мысль подключать. И даже это не обязательно мотоблок.
Сергей М81
Сергей М81
13.01.2017 в 22:15:33
Alex&r, а самому сделать попробовать? Я помню не мог для мотокультиватора найти прицепное, потом бросил поиски и сам сварил, швеллер, уголки... Это было одно из первых моих работ со сваркой.Потом позже увидел оригинал, показалось слабеньким, тонким.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
леха 48
леха 48
Липецк
24.01.2017 в 01:05:17
Ацетон написал: На всякий случай ,может кому пригодится,вставлю фото план-шайбы для установки китайского мотора на Мула.Скажу сразу: размеров не снимал,чертежи не делал,все точилось по факту,т.к. разнообразие китайских моторов вносит коррективы в размерность-разболтовку план-шайбы.Но моторах разных фирм есть различие по выходным валам в диаметре ,длине,шпонке,разное посадочное на крышке двигателя.
АцетонСпасибо!!! :applause: единственное фото увидел как поставить китайский бвигатель на мб 90.что-то подобное надо лепить и мне.купил без движка. прежний хозяин.снял на ремонт а его где-то у него спёрли.вот года полтора уже стоит без дела.только проставки между движком и коробкой и ведущей корзины сцепления(её видно на третьем фото) нету тоже.если диски муравья то и корзинку мож как присабачить получится .МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!!!??? :applause:
ПалПалыч 69
ПалПалыч 69
Тверь
30.01.2017 в 22:53:46
Лёха 48, Здравствуйте. Я также руководствовался данными фото при переоборудовании своего МБ. Хочу обратить ваше внимание на один момент. Я устанавливал двигатель чемпион с длинным валом, и не стал делать стопорное кольцо как было описано выше. Как оказалось резьба внутри вала мелкая дюймовая. Найти её не смог, пришлось заказывать у токаря и сажать на резьбовой герметик. Проставку и корзину токарить и сверлить в условиях предприя (ИМХО).
леха 48
леха 48
Липецк
10.02.2017 в 22:21:31
двигатель прилепил,опробовал.вроде норм,(кстати 6.5л.с.)с резиной r-14.диски подходят по болтам от старой "мазды"(не знаю мож от новой тоже подойдут!?) Переходник делал ,взял трубу 152мм наружний диаметр .Изготовил два фланца на обе стороны (к коробке и на двигатель)сварил вроде подошло.Делал всё по месту без токарного при помощи дрели,болгарки,сварки,штангеля,пары напильников...По поводу корзины сцепления:действительно подошла от муравья т.е.влезла на диски и всё,на вал же пришлось так-же,как и с переходником к двиглу,колхозить вручную.И ещё_муравьёвская корзина по своей глубине меньше и очень долго вымерял,какой вылет должен быть у корзины при сборке,что-бы последний(задний)диск сцепления был в корзине и что-б выжималось не упираясь во внутреннюю часть той-же корзины.Но как я уже сказал нормально всё получилось.
Начал лепить снегоротор,не знаю ещё что получится нет ни редуктора ни цепи со звездами и т.д.и т.п.
леха 48
леха 48
Липецк
10.02.2017 в 22:25:25
ПалПалыч 69,Здравсвуйте !главное что работает ваша переделка !!! У меня М-8 обычная резьба.
леха 48
леха 48
Липецк
17.02.2017 в 22:24:54
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста,кто осведомлён,какие сальники на полуосях стоят???Спасибо!
леха 48
леха 48
Липецк
20.02.2017 в 18:38:03
леха 48, имеется ввиду полуось мб 90
strannikae
strannikae
21.02.2017 в 08:34:22
леха 48 написал: ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста,кто осведомлён,какие сальники на полуосях стоят???Спасибо!
леха 48,
Манжета 2.2-55х80-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05146-78 http://kadvi.ru/katalog_mb90.htm Вам в помощь.
ACER90
ACER90
23.02.2017 в 21:55:51
Добрый день. Кто подскажет какое масло лить в коробку и редуктора? И какой объём? А лучше инструкцию, если есть.
