20.12.2017 в 20:00:00
Саныч53 написал: и два маслосъемных, причем одно ниже пальца.
Саныч53,У меня на тракторе так стоят, " сапунит" но масло не "жрет"( двигатель ремонтировать надо)
20.12.2017 в 21:25:15
mastera, Женя, привет! Ты не поверишь - железок от настоящих, взрослых тракторных движков не то чтобы в руках не держал, не видел даже на картинках...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.12.2017 в 21:29:16
Саныч53 написал: Ты не поверишь - железок от настоящих, взрослых тракторных движков не то чтобы в руках не держал, не видел даже на картинках...
Саныч53,Ну это исправимо, вот уйдешь на пенсию..и.. ;)
20.12.2017 в 21:30:59
mastera, так январь дадут доработать и под зад мешалкой...
26.12.2017 в 09:42:03
hkiper написал:
strannikae написал:
evklp написал: strannikae, Добрый вечер! Что потребовалось к замене на lifan-177F, какие переделки?
evklp, Пришлось немного поколхозить, сделать переходные пластины, (цельной плиты нужной толщины не было сделал из 4-х пластин см. фото) так как на lifan-177F вылет вала больше сантиметров на 5 чем у родного, ну и шпонку самодельную (фигурную) пришлось сделать. При выборе двигателя обязательно обратите внимание на диаметр вала и длину (у lifan-177F несколько вариантов), если есть доступ к токарному станку советую сделать как у //www.mastergrad.com/forums/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=6050033#post6050033 или //www.mastergrad.com/forums/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=5912807#post5912807 проще будет а с поставками подводных камней много.
strannikae, можете написать толщину проставки в мм?
hkiper, Извиняюсь за задержку, давненько не заходил на ветку, а извещения о новых сообщениях не приходили. Проставки (пластины) 3шт. по 5мм и 1 шт. 20мм + паронит (толщину не мерил 3-4мм) между пластинами и на соединениях (двигатель первая пластина и последняя пластина кожух корзины). Между толстой и тонкой пластиной прешпан, да прошлый раз забыл сказать, что на кожухе пришлось срезать борт для посадки сальника, теперь вместо штатного сальника паронит.
_** Саныч53 Кругов на изготовление ушло, должно быть, больше десятка...**_ Да нет резал на циркулярном станке, круг отрезной по металлу 320 сточился на 3-4 см, если бы резал болгаркой то да кругов бы ушло прилично.
26.12.2017 в 12:42:34
Планшайба
26.12.2017 в 16:10:04
Саныч53 написал: mastera, так январь дадут доработать и под зад мешалкой...
Саныч53, Берегите зад.... :D
05.01.2018 в 16:22:15
Всем добрый день! С сайта завода исчез каталог запчастей со взрыв схемой. Хотел заказать диски сцепления, а каталожного номера нет! Может кто, что подскажет?
05.01.2018 в 20:06:49
Dronya, диски сцепления от Муравья или Тулы
06.01.2018 в 17:13:05
Ацетон, Понял; спасибо!
А вот такие
06.01.2018 в 19:43:34
Dronya, внешне всё диски похожи,предложеныемной выше,точно подойдут
06.01.2018 в 21:52:09
Спасибо, сегодня купил в Сокольниках от муравья!
06.01.2018 в 22:00:55
Еще вопрос- после упорного диска можно ставить ведущий, или только ведомый? Я когда разобрал, после упорного стояло 2 подряд ведомых, а только потом ведущий.
07.01.2018 в 01:39:31
Dronya, ставьте после упорного ведущий,затем ведомый,снова ведущий и т.д.. После сборки пакета затяните гайки до упора,затем отпустите на равное к-во оборотов так,чтобы чашка отходила от диска без перекоса и ведущие диски вращались от руки...
07.01.2018 в 09:40:13
Спасибо, вот теперь все прояснилось. С праздником всех!
