денис32 написал: снял крышку верхнею обнаружил первичный вал лопнул
денис32, Печально..... :( Теперь как и меня встаёт острый вопрос-где его брать... Деталь довольно простая но....
08.11.2016 в 22:52:46
08.11.2016 в 23:10:16
Что нибудь буду думать
21.11.2016 в 20:34:37
Здравствуйте, при регулировке карбюратора сбил настройку центробежного регулятора, как примерно должен располагаться его вал относительно рычага с тягой?
11.12.2016 в 23:53:10
Проблема с регулировкой вроде решена, теперь на очереди следующая: почему-то из бака через карбюратор вытекает бензин (если краник открыт), может весь вытечь. Карбюратор ДМ 1.08.100.
12.12.2016 в 01:48:50
sent79 написал: Проблема с регулировкой вроде решена, теперь на очереди следующая: почему-то из бака через карбюратор вытекает бензин (если краник открыт), может весь вытечь. Карбюратор ДМ 1.08.100.
sent79, Смотрите иглу и пружинку под язычком. Язычек гнуть, только в после проверки удержания иглы и наличия пружинки. Если давнишний, может мембрана состарится и стать не эластичной. А по регулировке ЦР вот, хотя может и с опозданием.
Это для ДМ1, но принцип одинаков.
10.01.2017 в 20:39:44
rz3ge, снегоуборщик ещё у вас?) народ нужен снегоуборщик на МБ-90 не подскажете где найти?
11.01.2017 в 18:20:22
Осилил все 18 страниц.
Выводы для себя:МБ хорош, но Goldoni и японцы явно лучше по качеству, а запчастей на всех эти мотоблоки фиХ найдешь.
Будем искать агро или мтз там с этим попроще
11.01.2017 в 21:51:14
Всем добрый вечер. У меня пару вопросов по эксплуатации МБ-90 с двигателем кд-6к. какое количество масла заливать в этот двигатель? Второй вопрос по поводу рычага реверса. Рычаг почти не фиксируется можно сказать болтается. но болтается только вниз и вверх. есть способ это устранить? может кто сталкивался? Спасибо.
12.01.2017 в 22:27:56
Мужики, добрый день! Помогите с решением проблемы. Купил мотоблок мб-90, навесное имеется, собрался прикупить к нему "адаптер", но проблема, предыдущий хозяин скрутил и куда-то ухтилизировал "прицепное", которое на самом мотоблок стоит. Может у кого имеется в разбор этот зверь. А то получается вроде есть мотоблок, а как бы его и нет, без прицепного и не поэксплуатируешь его. Уже звонил на завод в Калугу и в запчасти и на сервисный центр (может у них где в гаражах затерялось). Ответ сухой и не благополучный " его давно сняли с производства, ничего на него нет..." Очень надо, помогите!
Фото не моё :-( но нужен именно этот механизм (куда прикрепляются прицепы, навесное и.т.д) на фото красным цветом.
12.01.2017 в 22:36:16
Alex&r написал: А то получается вроде есть мотоблок, а как бы его и нет,
Если взять прицепное от МБ1 и переварить под необходимые крепления? Либо взять швелер и сделать.
13.01.2017 в 11:19:10
Это понятно. Хотелось чтоб было как с завода. Если не найду, придется так и делать. Других то вариантов нет
