Аватар пользователя
hkiper
19.12.2017 в 22:23:52
Ацетон написал: Сравнение моторов :нового и родного,небольшая разница.Будущие тапки...
Немного тюнинга:примерка мотора к МБ
Мотор ждет полная разборка и форсировка,будем поджимать под 92 бенз поднимая степень сжатия.... Что интересно: оба мотора слизаны с американских Бригссов или Висконсинов.
Ацетон, так у вас вроде чемпион стоял? Слабоват стал?
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
19.12.2017 в 22:27:48
hkiper, это я людям Чемпиона ставил.... Себе решил этот ставить,т.к. этот тяжелый,тяговитый и долгоиграющий,ну и в 14 раз дешевле Чемпиона
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 00:29:52
Потихоньку поджимаю мотор,головка до и после обработки,камера сгорания уменьшилась на 3мм,если глубже посадить клапана,то можно ещё пару мм снять...Компрессию не мерил,но усилие на кике возрасло значительно.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 17:00:36
Колечко повыше,проточил канавку,у к-вала проточил цапфу под корзину сцепления
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.12.2017 в 17:22:52
Ацетон написал: Колечко повыше,проточил канавку,
Понятно желание уменьшить объём. А не высоковато проточено? Имею в виду самое термонапряженное место.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
20.12.2017 в 17:34:52
Ацетон написал: Колечко повыше,проточил канавку,у к-вала проточил цапфу под корзину сцепления
Ацетон,Правильное решение, на это место лучше установить L_образное кольцо, это снимет нагрузку с стенок цилиндра, и улутшит компрессию.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 18:05:19
Jesha, проточил как у современных двигателей,эта схема уже проверена,таким образом поджимали УД-2, после чего электростанция вытягивала сварочный аппарат и стала экономичнее... Djuse, Спасибо,именно так и планировалось.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.12.2017 в 18:30:40
А что это дает на четырехтактном двигателе, кроме повышения компрессии? На гоночные двутактники под самое днище поршня кольцо загоняли, но там это было завязано на фазы газораспределения. Хотя встречал на первобытном Датсуне Д2200 поршни с пятью кольцами, три компрессионных и два маслосъемных, причем одно ниже пальца.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 18:42:47
Саныч53, Именно повышение Компрессии ,читай степень сжатия,мне и надо поднять.Мотор изначально выдаёт 5.5 кг/ см,после поджатия уже 9 кг,что лучше под 92ой бенз,да и повеселей мотор становится...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.12.2017 в 18:45:18
Ацетон, стараешься максимум из нижнеклапанника выжать?
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 18:48:02
Саныч53, ага ;) нравятся мне эти моторы.... Главное вес ,запас прочности лошадиный,дешевый,запчастей валом....
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.12.2017 в 19:16:47
Ацетон, А седла и клапана больших размеров поставить не получится?
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 19:49:30
Саныч53, можно трохам увеличить,есть цилиндр ,на нем и буду играться,там глядишь и поршень побольше воткну....
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.12.2017 в 19:51:46
Ацетон, Ну да, если делать, то уж "на все деньги"! Удачи.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
20.12.2017 в 19:54:02
Саныч53, спасибо!
Назад
