12.09.2017 в 22:50:43
САМОДЕЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК(ГОЛУБОГО ЦВЕТА),,двигатель-КПП ДЛЯ МБ-90.КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ(НА ПЕРВЫХ ДВУХ ФОТО ВИДНО)ТОЖЕ ПРИДЕЛАНА С МУРАВЬЯ
12.09.2017 в 23:07:49
hkiper, НЕ ЗА ЧТО !!!
22.09.2017 в 16:11:15
Здравствуйте подскажите почему так получается что скорость норм включится то плохо постоянно нужно то подтягивать то от тягивать сцепление может нужно менять уже
28.09.2017 в 18:59:53
Кто подскажет, фреза от Кутаиси-Галдони подойдёт на МБ-90 ? И от Агро и МТЗ подходит по скорости вращения ВОМа ?
28.09.2017 в 19:19:50
Тверяк, не подойдет,будет дюже быстро крутиться,нужен редуктор 1:2
28.09.2017 в 21:50:33
От Кутаиси или от двух последних? Вроде, у меня в памяти, что у Кутаиси другая скорость чем у МТЗ с Агро.
29.09.2017 в 09:08:13
Тверяк, от Кутаиси скорости не совпадают. В этой теме есть фото моего МБ с фрезой Кутаиси и самодельным редуктором,мотор уд25 пришлось ставить,тк родной не тянул.
29.09.2017 в 11:20:27
То есть ,ДМ-03 не хватило силёнок на фрезу? А на родную фрезу у движка хватит силёнок?
29.09.2017 в 14:28:06
Тверяк, на родную хватает,но моторчик просится лошадок на 13.
30.09.2017 в 15:25:58
леха 48, доброго времени суток, а как крепится данный синий переходник (голубого цвета) к дигателю?
МБ90 или МБ90М?
30.09.2017 в 22:40:56
amuzzy, Здравствуйте amuzzu скиньте ссылку на сайт компании
07.10.2017 в 18:48:51
Кто подскажет,какая скорость ВОМа у МБ-90 ?
10.10.2017 в 22:51:41
TemaBAR написал: леха 48, доброго времени суток, а как крепится данный синий переходник (голубого цвета) к дигателю?
МБ90 или МБ90М?
**TemaBA
МБ90 или МБ90М?
TemaBAR,здравствуйте!!крепится переходник изнутри,на штатные крепления двигателя.потом ставиться корзина сцепления и прикручиваем к коробке. По поводу модели мотоблока-даже не знаю,шильдик отсутствует.Думаю что МБ-90 ТОЛЬКО КАКОГО он года :confused:
11.10.2017 в 14:40:21
Тверяк написал: Кто подскажет,какая скорость ВОМа у МБ-90 ?
Тверяк,
Двигатель КД-6К (Россия)
одноцилиндровый 4-тактный
карбюраторный
Диаметр цилиндра, мм 76,0
Охлаждение воздушное принудительное
Мощность л.с. 6-8
Tопливо бензин АИ-80, АИ-92
Расход топлива л/ч 1,8
Tопливный бак, л 3
Главная передача Коническая пара с
дифференциалом и муфтой
блокировки дифференциала, с
конечными передачами
шестеренчатого типа
Сцепление муфтовое, многодисковое
работает в масляном тумане
Передачи вперед/назад 4/4
Скорость движения, км/ч
вперед
назад
1,13...10,74
1,13...10,74
Частота вращения ВОМ об/мин 1000
не зависит от скорости
движения мотоблока
Радиус поворота, мм 460...800
Дорожный просвет, мм 240
Колея, мм 460...800
Габаритные размеры, мм 1700х900х1200
Масса, кг 165
11.10.2017 в 19:39:24
Может кому пригодится,сегодня подобрал мамку на ВОМ по шлицам один в один,это внутренний барабан корзины сцепления с ИЖ Юпитера или Планеты
