Аватар пользователя
Тверяк
Тверь
21.08.2018 в 13:43:17
Дмитрий Г., Карвер в 15 л.с. , копия Лифана в 15 л.с.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
22.08.2018 в 11:47:58
Поставил 13 сил на МБ 90 и на Агро.Агро просто песня,а 90-го ещё не испытывал.По результатам отпишусь позже.
Аватар пользователя
Дмитрий Г.
22.08.2018 в 12:00:16
Ацетон, а вообщем какой по вашему мнению лучше мотоблок? когда встают вопросы с деталями, начинаю смотреть в сторону Агро, думаю может продать мб
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
22.08.2018 в 13:40:06
Дмитрий Г., Совершенно верно, когда встаёт вопрос с доставкой з.ч.,то Агрос предпочтительнее.А так 90-й очень нравится,вот доделаю его и сравню этих двух братьев, тогда и отпишусь о плюсах и минусах того и другого.Пока могу сказать,что главный козырь 90го это цена и полноценный реверс на всех передачах.
Аватар пользователя
vnl64t
25.08.2018 в 17:50:27
Есть вот мысль, а что если ВОМ к нагрузке подводить через эластичную муфту например как на жигулевском кардане тем самым мы снимим ударные нагрузки и превратим МУЛа в вечный ж. Есть у кого опыт от чего фланец на шлицы ВОМ встает? Если удастся реализовать то в принципе любое навесное наше.
Аватар пользователя
hkiper
27.08.2018 в 14:30:55
vnl64t, почитай тему я писал от чего подходит деталь,но она чугунная
Аватар пользователя
vnl64t
30.08.2018 в 21:06:51
Спасибо.
Аватар пользователя
Grisha3110
Белгород
27.09.2018 в 20:46:09
panasol, Привет panasol ,я стал обладателем мб 90 с ушатанным карбюратором, а вы писали что отдадите старый двигатель. У меня сейчас стоит карбюратор от скутера но меня робота не устраивает.Напишите живой у вас карбюратор или нет либо где можно найти я на форуме первый раз плохо ориентируюсь. Зарание благодарю.
Аватар пользователя
Ric_81
01.10.2018 в 12:43:11
Всем доброго дня! Являюсь счастливым обладателем МБ-90 пользуюсь данным аппаратом примерно лет 17, проблем нареканий нет, работает как зверь. Но тут случилось неприятность, порвался трос сцепление, после ремонта троса аппарат работал штатно но не долго, перестали включаться скорости, рычаг стоит в нейтрале, при попытке включить передачу ощущение что его что то держит. Сняли двигатель проверили сцепление все норм работает, но передачи не переключаются, подскажите в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Аватар пользователя
strannikae
01.10.2018 в 13:17:41
Ric_81, А снять рулевую колонку и вилки переключать не рычагом переключения скоростей а подручными инструментами пробовали? (только МБ не должен быть заведенным ;) ).
Аватар пользователя
Ric_81
01.10.2018 в 15:25:04
Нет, крышку еще не вскрывали,хотелось заранее узнать что где смотреть.
Аватар пользователя
Ацетон
Белгород
01.10.2018 в 15:39:25
Ric_81 написал: Нет, крышку еще не вскрывали,хотелось заранее узнать что где смотреть.
Ric_81, здравствуйте,так под крышкой и смотреть,почти все видно.
Аватар пользователя
strannikae
01.10.2018 в 15:49:20
Ric_81, так в чем проблемы, там всего 2 болта открутить. К стати если эти болты (крепления рулевой колонки) не затянуты то проблемы с переключением передач гарантированы.
Аватар пользователя
Александр1308
03.10.2018 в 11:19:39
Добрый день. Не поможете с инструкцией? Купил мотоблок с рук, документации нет.
Аватар пользователя
александр63
Рязань
03.10.2018 в 12:51:58
Александр1308, Ответил в личке.
Назад
