25.11.2018 в 22:37:07
#6484881
Вечер добрый Всем!
Нашел покрышки недорогие 12".
26.11.2018 в 14:56:26
#6485291
Pepin, Не переживай, как бы маловаты не оказались)) И расчёты в скорости врядли правельны, у меня грунтозацепы ещё больше стоят, пахал на второй и хотелось третью включить. Видео чуть выше в постах есть.
26.11.2018 в 23:02:41
#6485772
добрый вечер всей честной компании!Пару лет назад по случаю приобрел МБ 90.С тех пор стал читать Ваш форум.В этом году делал 12"колеса методом "женитьбы" колесных дисков от"Оки" и "Москвича" при участии "румынки"(УШМ) и сварочника.В результате МБ получил новую "обувку".10"родные колесики ушли на переднюю ось самодельного тракторенка.Делал 4 штуки (2 на сам МБ и 2 на адаптер).После на адаптер были поставлены родные "окейные" диски и тормоза.Теперь надо делать и новые крылья на сам МБ.Два высвободившихся диска заскладированы на чердаке (натура такая"а вдруг еще куда пригодяться").Еще есть мечта заменить двигатель на буржуйский...Резину брал алтайскую.
27.11.2018 в 21:58:36
#6486649
Тверяк написал: Pepin, Не переживай, как бы маловаты не оказались)) И расчёты в скорости врядли правельны, у меня грунтозацепы ещё больше стоят, пахал на второй и хотелось третью включить. Видео чуть выше в постах есть.
Тверяк, А какой диаметр у Ваших грунтозацепов? Можно сравнить с моими цифрами. Наружный диаметр штатных колес(покрышки 4х10") 470мм3.14=1475мм Диаметр покрышки 12" 570мм3.14=1790мм. Получаем разницу в длине 315мм что является примерно +21% т.е. путь пройденный мотоблоком при тех же оборотах за одно и тоже время будет на 21% больше. Мне думается расчеты верны. Проверьте какая разница в скорости на Ваших грутозацепах.
27.11.2018 в 22:06:54
#6486658
АлександрПск написал: добрый вечер всей честной компании!Пару лет назад по случаю приобрел МБ 90.С тех пор стал читать Ваш форум.В этом году делал 12"колеса методом "женитьбы" колесных дисков от"Оки" и "Москвича" при участии "румынки"(УШМ) и сварочника.В результате МБ получил новую "обувку".10"родные колесики ушли на переднюю ось самодельного тракторенка.Делал 4 штуки (2 на сам МБ и 2 на адаптер).После на адаптер были поставлены родные "окейные" диски и тормоза.Теперь надо делать и новые крылья на сам МБ.Два высвободившихся диска заскладированы на чердаке (натура такая"а вдруг еще куда пригодяться").Еще есть мечта заменить двигатель на буржуйский...Резину брал алтайскую.
АлександрПск, Приветствую Вас,а два колеса с покрышками алтайскими не желаете продать по договорной цене. Если надумаете пришлите фото.
28.11.2018 в 09:43:58
#6486911
АлександрПск написал: В этом году делал 12"колеса методом "женитьбы" колесных дисков от"Оки" и "Москвича" при участии "румынки"(УШМ) и сварочника.В результате МБ получил новую "обувку".10"родные колесики ушли на переднюю ось самодельного тракторенка.Делал 4 штуки (2 на сам МБ и 2 на адаптер).После на адаптер были поставлены родные "окейные" диски и тормоза.Теперь надо делать и новые крылья на сам МБ.
Можете поделиться фото отчетом о переделках, очень интересно как это выглядит.
28.11.2018 в 10:38:32
#6486943
Pepin, вы не скорость замерили, вы длину окружности замеряете и сравниваете. Если сравни мои грунтозацепы с родной 4/10 , то по вашим расчётам в разы должна скорость вырости, но на практике этого не видно. Диаметр окружности у моих 63 см.
28.11.2018 в 22:00:19
#6487570
Тверяк написал: Pepin, вы не скорость замерили, вы длину окружности замеряете и сравниваете. Если сравни мои грунтозацепы с родной 4/10 , то по вашим расчётам в разы должна скорость вырости, но на практике этого не видно. Диаметр окружности у моих 63 см.
Тверяк, На Ваших колесах как и на моих скорость не в разы увеличивается а, всего на 20%(в моем случае) и на 30% (в вашем случае) это в 1.2 раза и 1.3 раза соответственно. Во сколько раз мы увеличиваем путь(в нашем случае длина окружности колеса) во столько и возрастает скорость. V=S/t
30.11.2018 в 22:55:27
#6489776
Pepin,Привет про ухо проварить, а по включению блокировки сталкивался сам, приноровился при включении блокировки раскачивать (лево право) мотоблок при этом давя рычаг. И блокировка включается.
30.11.2018 в 23:00:40
#6489781
Pepin написал: Спасибо за ответ Jesha, Вы на каком диаметре колес сами работаете?
Pepin, Привет у меня на мотоблоке стоят от волги 3110 3 год полёт нормальный. помойму 15 радиус. Подходят на ступицы с минимальной доработкой круглым напильником в дрели.
01.12.2018 в 20:42:37
#6490615
Максим.М, Привет, мотоблок у Вас МБ-90? Покрышки какой наружный диаметр? На какой скорости пашите с такими колесами(на второй)?
03.12.2018 в 00:32:40
#6491698
Pepin написал: Максим.М, Привет, мотоблок у Вас МБ-90? Покрышки какой наружный диаметр? На какой скорости пашите с такими колесами(на второй)?
Pepin, Привет да на 2 бывает 3 включаю.
03.12.2018 в 00:38:22
#6491700
Вот сделал прицеп универсальный для всякого длинномера также им пни корчую и трубы из земли дёргаю. Прицеп сделан роспуском. Лебёдка 4 тонны. Колёса на мб и адапторе от волги 3110 на прицепе от москвича со ступицами.
На фото столб ЖБ 7 метров.
03.12.2018 в 12:58:44
#6491981
Зачетный агрегат получился. :applause:
06.12.2018 в 13:07:16
#6495149
Всем дорого времени суток. Получил пружину фиксации реверса на мотоблок. Как поставлю отпишусь.
06.12.2018 в 21:00:21
#6495538
Пружину поставил, все нормально работает. Теперь есть запасной вариант.Если кому нужен файл для резки на лазере, могу скинуть.
09.12.2018 в 15:36:28
#6497674
geka-1, Уважаемый geka-1. Я являюсь обладателем МБ-90 и как и многие не могу найти на него инструкцию если вас не затруднит скиньте мне её на почту ,,andreich3110@mail.ru зарание благодарен.
09.12.2018 в 15:46:08
#6497680
Народ скиньте у кого есть инструкция на мб-90,выручте.andreich3110@mail.ru
09.12.2018 в 17:25:38
#6497798
Grisha3110 написал: Народ скиньте у кого есть инструкция на мб-90,выручте.andreich3110@mail.ru
Grisha3110, Добрый день. С телефона не получается, вечером с компьютера отправлю.
09.12.2018 в 20:22:50
#6497959
александр63, Получил два письма но оба без вложения файла.
10.12.2018 в 08:18:21
#6498257
Grisha3110, Скинул подборку УДАЧИ!!!
10.12.2018 в 18:38:46
#6498861
strannikae, Спасибо большое мужики за помощь! Теперь будет полегче. Удачи всем.
15.12.2018 в 16:27:27
#6503593
Уважаемые владельцы мулов посоветуйте что делать.Приобрёл МБ-90, установил на него Двигатель Briggs & Stratton Vanguard 9л. Мотоблок сейчас в идеальном состоянии, начитавшись на форумах о проблемах с запчастями подумываю может продать его к собакам.Насколько он надёжен в роботе планирую им пахать чернозём плугом ну и перевозка грузов с огорода,выращивание картохи.Раньше эту роботу делал невой но у невы весу мало и дифференциала нет.Может стоит взять агро или мтз.Поделитесь своим опытом.
20.12.2018 в 23:43:15
#6508330
Grisha3110, чудной человек)) Хочет продать хороший анрегат и купить аналог )) Агро тоже снят с производства, тоже проблема с запчастями. Белорус уступает и Мб-90 и агро, но запчасти есть, хоть и по цене как на трактор) Что в Белгороде все заводы закрылись, негде вал или шестерню вытачить ? СМД ещё делают ? или Шоломов как и Курилы тоже подарил завод комунибудь ?
21.12.2018 в 20:05:43
#6508968
Тверяк, Выходит МБ-90 надёжнее мтз и агро,только полгода им пользуюсь вернее пытаюсь работать так как до ума его довёл только осенью после огородов .С новым движком только пару раз навоз отвёз на поле, правда на третьей стало тяжелее тронуться но это я думаю иза установки колёс R-13, а вообще работать мотоблоком только учусь опыта очень мало поэтому рад любым советам. Сейчас думаю как сделать сцепку на плуг сделанный кузнецом по размерам конного плуга.
23.12.2018 в 12:17:22
#6509994
Grisha3110 написал: Тверяк, Выходит МБ-90 надёжнее мтз и агро,только полгода им пользуюсь вернее пытаюсь работать так как до ума его довёл только осенью после огородов .С новым движком только пару раз навоз отвёз на поле, правда на третьей стало тяжелее тронуться но это я думаю иза установки колёс R-13, а вообще работать мотоблоком только учусь опыта очень мало поэтому рад любым советам. Сейчас думаю как сделать сцепку на плуг сделанный кузнецом по размерам конного плуга.
Grisha3110, МБ 90 не надежнее Агро . У МБ 90 задним ходом тоже 4 передачи , а не две. Во всем остальном он проигрывает Агро.
23.12.2018 в 14:41:40
#6510088
Михаэль, А мотоблок Агро выпускают на сегодняшний день или нет,ато кто што говорит,мне даже в магазине в Белгороде сказали что выпускают и любые запчасти к нему можно купить.
23.12.2018 в 19:59:37
#6510266
Grisha3110, Мб-90 не так уж и плох,тем более у вас он уже с улучшениями,с американским мотором работать приятнее,хотя и с родным мотором проблема только в карбюраторе,меняешь его и мотоблок не узнать....
23.12.2018 в 21:35:18
#6510327
Ацетон, Ну весна придёт посмотрим что он за зверь такой, мне главное чтобы он с плугом справился, фрезы на него нет косилки тоже культивирую и кошу невой.
24.12.2018 в 18:08:56
#6510944
Михаэль, осталось узнать только чем? )) Я сразу сравниваю версии с импортными движками, ДМ-1 это забытая болезнь))
