13.01.2021 в 18:11:42
Хочу повторить свой вопрос. Когда снял наружный пружинный фиксатор рычага переключения реверса, то внутренние фиксаторы этот рычаг вообще никак не держат, ни вперед, ни назад. В чем тут причина?
15.01.2021 в 00:13:15
ВАЛЬЯЖНЫЙ, внутренний фиксатор удерживает, но очень скромно, а рычаг переключения реверса очень тяжёлый и длинный.
08.03.2021 в 22:34:11
по #6944103 Есть нюанс по чертежу, нужно чтобы вылет корзины сцепления от плоскости прилегания проставка к коробке не превышал 18,5мм. Проверьте этот размер иначе может не собраться.
08.03.2021 в 22:44:22
Новый двигатель вживлен, кому интересно пишите. Рассчитывал, что будет аккумулятор заряжаться но зарядка от встроенной катушки двигателя не тянет зарядку.
08.03.2021 в 22:52:34
Вопрос не по теме. Кто пояснит почему сейчас под своим логином не дает войти на форум, сразу выкидывает в личный кабинет? Этот вопрос уже задавал два раза по "обратной связи" на сайте, но ответа нет. Так будет всегда теперь?
26.03.2021 в 19:42:22
Коллеги, решил продать свой мотоблок, покупал родителям, но стоит без дела. Мотоблок с родным двигателем (короткий вал) менял кольца, заводится без проблем, прицеп варил сам в теме есть фото, фреза, окучники, двойные бритвы для прорезания картошки, боковой редуктор, снежная фреза от Невы, грунтозацепы. Все отдам за 80 тысяч. Мотоблок находиться в Курской области, сам я живу в Москве, телефон для связи 8(916)564-91-84 звоните на форуме практически не бываю.
26.03.2021 в 19:57:36
Фото мотоблока с прицепом на 26 странице.
26.03.2021 в 20:25:18
hkiper, так у вас два мб -90 вроде
26.03.2021 в 21:32:33
Па, нет один, один я хотел купить на запчасти, но не стал.
27.03.2021 в 09:54:04
Pepin написал: Кто пояснит почему сейчас под своим логином не дает войти на форум, сразу выкидывает в личный кабинет?
То что вы вошли, в шапке не показывается. Как вы уже поняли, при нажатии кнопки попадаешь в личный кабинет. Однако сообщения появляются под необходимым ником. Этот глюк пока в стадии решения. Не всё пока работает на форуме, переделки после очередного перехода на другую платформу.
28.03.2021 в 11:21:15
Кому необходимы запчасти для вом обращайтесь, точат на заказ
28.03.2021 в 12:41:12
hkiper, Приветствую! Изготавливает ваш знакомый! ДЛЯ другого мотоблока или минитрактора тоже сделают. В объявлении не указано об изготовлении, а только продажа изделия
28.03.2021 в 15:39:12
Па написал: hkiper, Приветствую! Изготавливает ваш знакомый! ДЛЯ другого мотоблока или минитрактора тоже сделают. В объявлении не указано об изготовлении, а только продажа изделия
Па, нет это не знакомый, в Москве есть магазин мотоблоков на тушенской, я у них интересовался запчастями, сказали что могут изготовить на заказ, там за забором завод Красный октябрь, думаю там заказывают. Позвоните спросите могут помогут вашей проблеме.
28.03.2021 в 16:11:32
hkiper, на Юле звонки не проходят, написал сообщение
