13.01.2021 в 18:11:42
#6952405
Хочу повторить свой вопрос. Когда снял наружный пружинный фиксатор рычага переключения реверса, то внутренние фиксаторы этот рычаг вообще никак не держат, ни вперед, ни назад. В чем тут причина?
15.01.2021 в 00:13:15
#6953020
ВАЛЬЯЖНЫЙ, внутренний фиксатор удерживает, но очень скромно, а рычаг переключения реверса очень тяжёлый и длинный.
08.03.2021 в 22:34:11
#6965587
по #6944103 Есть нюанс по чертежу, нужно чтобы вылет корзины сцепления от плоскости прилегания проставка к коробке не превышал 18,5мм. Проверьте этот размер иначе может не собраться.
08.03.2021 в 22:44:22
#6965592
Новый двигатель вживлен, кому интересно пишите. Рассчитывал, что будет аккумулятор заряжаться но зарядка от встроенной катушки двигателя не тянет зарядку.
08.03.2021 в 22:52:34
#6965595
Вопрос не по теме. Кто пояснит почему сейчас под своим логином не дает войти на форум, сразу выкидывает в личный кабинет? Этот вопрос уже задавал два раза по "обратной связи" на сайте, но ответа нет. Так будет всегда теперь?
26.03.2021 в 19:42:22
#6971921
Коллеги, решил продать свой мотоблок, покупал родителям, но стоит без дела. Мотоблок с родным двигателем (короткий вал) менял кольца, заводится без проблем, прицеп варил сам в теме есть фото, фреза, окучники, двойные бритвы для прорезания картошки, боковой редуктор, снежная фреза от Невы, грунтозацепы. Все отдам за 80 тысяч. Мотоблок находиться в Курской области, сам я живу в Москве, телефон для связи 8(916)564-91-84 звоните на форуме практически не бываю.
26.03.2021 в 19:57:36
#6971928
Фото мотоблока с прицепом на 26 странице.
26.03.2021 в 20:25:18
#6971939
hkiper, так у вас два мб -90 вроде
26.03.2021 в 21:32:33
#6971975
Па, нет один, один я хотел купить на запчасти, но не стал.
27.03.2021 в 09:54:04
#6972081
Pepin написал: Кто пояснит почему сейчас под своим логином не дает войти на форум, сразу выкидывает в личный кабинет?
То что вы вошли, в шапке не показывается. Как вы уже поняли, при нажатии кнопки попадаешь в личный кабинет. Однако сообщения появляются под необходимым ником. Этот глюк пока в стадии решения. Не всё пока работает на форуме, переделки после очередного перехода на другую платформу.
28.03.2021 в 11:21:15
#6972476
Кому необходимы запчасти для вом обращайтесь, точат на заказ
28.03.2021 в 12:41:12
#6972495
hkiper, Приветствую! Изготавливает ваш знакомый! ДЛЯ другого мотоблока или минитрактора тоже сделают. В объявлении не указано об изготовлении, а только продажа изделия
28.03.2021 в 15:39:12
#6972548
Па написал: hkiper, Приветствую! Изготавливает ваш знакомый! ДЛЯ другого мотоблока или минитрактора тоже сделают. В объявлении не указано об изготовлении, а только продажа изделия
Па, нет это не знакомый, в Москве есть магазин мотоблоков на тушенской, я у них интересовался запчастями, сказали что могут изготовить на заказ, там за забором завод Красный октябрь, думаю там заказывают. Позвоните спросите могут помогут вашей проблеме.
28.03.2021 в 16:11:32
#6972557
hkiper, на Юле звонки не проходят, написал сообщение
28.03.2021 в 23:15:28
#6972699
hkiper, да и на юле мне предложили погулять в АВИТО.
03.04.2021 в 19:34:37
#6974740
almas, Здравствуйте, можете ли прислать книжку-инструкцию к МБ90?
24.04.2021 в 17:05:23
#6981041
Всем добра и здоровья! Ставил кто-нибудь двойные окучники спереди мотоблока? Если да, то поделитесь идеями и подробными отчетами с фотографиями.
24.04.2021 в 17:17:09
#6981052
Всем добра и здоровья.! Ставил кто-нибудь двойные окучники впереди мотоблока? Если да, то поделитесь идеями и подробностями с фотографиями. А пока для информации, изготавливаю окучники по чертежам Bauer c YouTube
27.04.2021 в 17:33:45
#6981964
Бритвы для прорезания картофеля ещё есть с валиками
17.05.2021 в 10:36:10
#6987990
Коллеги, подскажите можно ли заменить Двигатель с коротким колоколом сцепления в сборе на Двигатель с длинным колоколом. Т.е. снять свой ДВС вместе с колоколом и барабаном сцепления и поставить ДВС с длинным колоколом и барабаном. Вроде понятно написал? Хочу поменяться с доплатой, чтобы не искать Двигатель и не делать переходник. Спасибо.
30.05.2021 в 22:35:33
#6992460
Здравствуйте! Есть в кого фреза на продажу?
12.08.2021 в 03:02:21
#7012823
Доброго времени. С прошлого года стал владельцем мотоблока кавди с двигателем ДМ 6 , 6 лс. и вот никак не могу найти какой объем этого двигателя? Хочу заменить карбюратор но ставить родной нет никакого желания.
12.08.2021 в 11:02:45
#7012891
Завтра еду покупать карбюратор от иж планета. Вроде как объем двигателя ДМ 6 317 см3 Буду ставить его вместо штатного
18.08.2021 в 22:58:56
#7014759
michman24, мне понравился Карб китайский от клона Хонда GX290/
29.11.2021 в 13:27:33
#7047694
Здравствуйте, прошу сильно не пинать, подскажите существуют ли снегоотбрасывающие насадки на МБ90 под штатный вал отбора мощности, адекватно понятного в интернете найти не могу, заранее громадное спасибо за совет, может кто продает.
10.01.2022 в 15:59:23
#7062689
Доброго дня всем! С наступившими и наступающими праздниками! Есть вопрос. Чистил снег снегоуборщиком, стал выбивать ВОМ. Вскрытие показало что две шестерни "постарели" и потеряли несколько зубов. Вопрос с шестернями никто так и не решил из Вас? Может кто-то где-то заказывал уже или переделывал от чего-либо? Видел в теме оставляли две из трех, но решение так себе. Всем спасибо!
10.01.2022 в 16:24:47
#7062695
Alexksandr31 написал: Здравствуйте, прошу сильно не пинать, подскажите существуют ли снегоотбрасывающие насадки на МБ90 под штатный вал отбора мощности, адекватно понятного в интернете найти не могу, заранее громадное спасибо за совет, может кто продает.
Alexksandr31, Добрый день! Снегоуборщики штатные есть, но найти их не так то просто, да и ценники за них ломят. Я себе ТРИ ГОДА искал.)))
13.01.2022 в 11:30:19
#7063849
Всем доброго дня! У меня для всех интересная информация. Искал я решение своей проблемы по ремонту вышедшего из строя ВОМа и наткнулся на просторах АВИТО на человека, зовут его Арсений. Живёт в Калуге. Занимается ремонтом мотоблоков МБ-90. Мы созвонились, пообщались. Очень грамотный специалист, сразу определил что у меня случилось и возможные причины. А так же выдал рекомендации по ремонту и стоимости запасных частей. Кстати он делает запчасти на МБ 90 на заводе КАДВИ, где и производили мотоблок. Вообщем писать можно много, но кому будет интересно созвонитесь, он Вам всё сам расскажет и проконсультирует. И с ремонтом поможет и запчастями. 8-919-038-87-12 АРСЕНИЙ.
