ПАВЛИК МОРОЗОFF
ПАВЛИК МОРОЗОFF
09.05.2016 в 09:42:19
Мужики всем добрый день и с праздником! Вот и я недавно влился в ваши ряды. И сразу появилась пара вопросов.
  1. Подскажите какое сцепление подходит на мб 90? Слышал что от Восхода или Совы. Так ли это? А то у меня сцепление ведет. Регулировка троса ничего не дала. Вот думаю разобрать, посмотреть и поменять если что.
  2. Провод который нужен для глушения мотоблока можно просто приделать на массу через кнопку? А то он у меня болтается заизолированный. А так техника классная. Брал чтобы телегу таскать. А сейчас уже думаю что не только телегу...)))) Заранее спасибо.
Максим.М
Максим.М
15.05.2016 в 23:11:23
vnl64t, Привет. Была схожая ситуация с моим мотоблоком как только я не регулировал этот какрб. остановился на том что поставил в инты регулировки как по мануалу и поднял (предварительно раскрутив) рычаг который соединяется с карб. (типо обогатитель) штангой градусов на 35. после этого карб ещё раз отрегулировал по мануалу и потом год не лазил ( после сменил двигатель на Китай) но карб работал без безупречно.
Максим.М
Максим.М
15.05.2016 в 23:16:05
ПАВЛИК МОРОЗОFF, Привет помойму подходит от минска. Ведёт как, если буксует то можно подложить диск (железный) если не даёт включить скорость то нужно отпустить нижний винт крепления троса и поднять чуть лапку выжима (чтоб был трос чуть набит) после этого закрутить трос на достигнутом уровне.
vnl64t
vnl64t
18.05.2016 в 21:23:33
Максим.М, ну у меня все интерснее дело было в бобине :tambourinedance: сейчас заводится на завесть всем китайцам с пол шнурки.
Ацетон
Ацетон
Белгород
18.05.2016 в 23:30:02
Максим.М написал: Привет помойму подходит от минска.
Ни от Минска ,ни от Восхода не подойдет.Подойдет от мотороллера Муравей,мотоцикла Тула
Evgen2000
Evgen2000
Вологда
19.05.2016 в 16:50:51
ПАВЛИК МОРОЗОFF, Добрый день. На прошлой неделе поставил диски сцепления от муравья. Они толще раза в полтора тех, что стояли, пришлось убавить количество на одну пару. Сцепление работает, полет нормальный.
ПАВЛИК МОРОЗОFF
ПАВЛИК МОРОЗОFF
19.05.2016 в 21:45:22
Максим.М, привет ! Не буксует,а именно ведёт. При полностью выжатой ручке сцепления, передача включается с небольшим хрустом и мотоблок поехал. Винтом регулировал, не помогает. Буду разбирать и смотреть. Спасибо за ответ.
ПАВЛИК МОРОЗОFF
ПАВЛИК МОРОЗОFF
19.05.2016 в 21:46:22
Evgen2000, Привет! А где брали диски на Муравья?
Evgen2000
Evgen2000
Вологда
19.05.2016 в 23:49:00
ПАВЛИК МОРОЗОFF написал: Evgen2000, Привет! А где брали диски на Муравья?
ПАВЛИК МОРОЗОFF, Мотоцентр 78 + Диск сцепления Муравей ведущий - 69.00 рублей штука Диск сцепления Муравей ведомый - 69.00 рублей штука
Evgen2000
Evgen2000
Вологда
19.05.2016 в 23:54:11
ПАВЛИК МОРОЗОFF написал: Максим.М, привет ! Не буксует,а именно ведёт. При полностью выжатой ручке сцепления, передача включается с небольшим хрустом и мотоблок поехал. Винтом регулировал, не помогает. Буду разбирать и смотреть. Спасибо за ответ.
ПАВЛИК МОРОЗОFF, У меня тоже так было. Регулировал - не помогло. Диски не изношены, но видимо есть небольшая деформация. Замена - решила проблему. Выжимаю сцепление - мотоблок остановился. Отпустил плавно - тронулся,поехал. пока все устраивает.
ПАВЛИК МОРОЗОFF
ПАВЛИК МОРОЗОFF
20.05.2016 в 13:57:20
Evgen2000, Питер не актуально. Но все равно спасибо. Буду знать порядок цен.
