sharp94, а что именно сделать?
29.08.2016 в 23:18:24
31.08.2016 в 21:56:09
stakan57, ну на фото посадочное место для навесного от под вроде или агро Вот и у меня вопрос там у фрезы и косилки вал в ходит в маму а на мб 90 папа
31.08.2016 в 21:57:52
И еще хотел узнать кто подскажет где можно найти трос для сцепления мб 90 родной ?
31.08.2016 в 23:20:54
sharp94, Берем трос сцепления от мотороллера "Муравей" и вместо родной опорной планки (на редукторе) ставим самодельную из полосы 25х4 в форме буквы "Z" (только перемычка между горизонтальными частями буквы вертикальная длиной около 8 см) в горизонтальных частях сверлим отверстия 8мм крепление к редуктору и 6мм с пропилом под трос ставим натяжитель, монтируем трос,регулируем сцепление.
01.09.2016 в 15:00:16
strannikae, а можно фото ну посмотреть как это выглядит
01.09.2016 в 15:05:35
И еще хотел уточнить а сцепление от какого муравья подойдет к мб 90 ну от старого или нового ? Или там нет разницы
01.09.2016 в 21:11:48
strannikae написал: sharp94, Берем трос сцепления от мотороллера "Муравей" и вместо родной опорной планки (на редукторе) ставим самодельную из полосы 25х4 в форме буквы "Z" (только перемычка между горизонтальными частями буквы вертикальная длиной около 8 см) в горизонтальных частях сверлим отверстия 8мм крепление к редуктору и 6мм с пропилом под трос ставим натяжитель, монтируем трос,регулируем сцепление.
strannikae, А он подлине будет такой как родной. Просто родной порвался и я купил от мотоблока угра и переворачиваю на другую сторону руль и мне по длине не хватает троса. Можно фото крепежа троса.
02.09.2016 в 09:07:08
sharp94, Рубашка троса приблизительно по длине такая же как у родного(я не сопоставлял) а сам трос подлиннее сантиметров на 8-9 потому опорную планку и пришлось переделывать (чтобы трос не резать так как заводские наконечники на тросе надежнее чем самодельные или болтовые), фото крепежа если не забуду снять выложу после выходных.
05.09.2016 в 08:29:35
На всякий случай ,может кому пригодится,вставлю фото план-шайбы для установки китайского мотора на Мула.Скажу сразу: размеров не снимал,чертежи не делал,все точилось по факту,т.к. разнообразие китайских моторов вносит коррективы в размерность-разболтовку план-шайбы.Но моторах разных фирм есть различие по выходным валам в диаметре ,длине,шпонке,разное посадочное на крышке двигателя.
05.09.2016 в 13:23:24
Evgen2000,
19.09.2016 в 10:10:57
При нынешней цене на китайские моторы (думаю не стоит объяснять что объём мотора имеет значение) сопоставимый Калужскому мотору просто не подъемен по деньгам. А на то что китайский моторчик имеет сопоставимые лошадки обращать внимания не стоит ибо этого добиваются всего лишь большим количеством оборотов которые мотоблоку не очень то и нужны из чего следует что заявленной мошьности вы может и достигните но крутящего момента врятле.
