hkiper
hkiper
23.02.2018 в 22:31:30
alldn написал: hkiper, Сцепка не крутится в горизонте? Я правильно понял?
alldn, корутится в горизонте) по вертикали не крутится она просто вварина в дышло поэтому не видно
hkiper
hkiper
23.02.2018 в 22:36:08
Вот по этому образцу делал
hkiper
hkiper
23.02.2018 в 22:41:40
Па написал: hkiper, хороший МБ, только с запчастями плохо.
Па, да вроде не ломается,а так сейчас можно на заказ любую шестерню вытачить.
Па
Па
Серпухов
24.02.2018 в 08:13:04
hkiper написал: так сейчас можно на заказ любую шестерню вытачить.
Приветствую! Вы где-то заказывали. Сообщите, где.
hkiper
hkiper
24.02.2018 в 12:30:41
Па написал:
Па, я не заказывал т.к нет необходимости.погуглите в мск много контор которые этим занимаются
александр 39 рус
александр 39 рус
Калининград
27.02.2018 в 18:52:01
Всем доброго дня ребят кто подскажет у меня МБ 90 м 99г проблемы с включением ВОМа рычаг поворачиваю мотор идет в нагрузку и сразу глохнет.только произвел замену двигателя начал проверять функции и столкнулся с этой проблемой.
hkiper
hkiper
28.02.2018 в 00:54:35
александр 39 рус написал: Всем доброго дня ребят кто подскажет у меня МБ 90 м 99г проблемы с включением ВОМа рычаг поворачиваю мотор идет в нагрузку и сразу глохнет.только произвел замену двигателя начал проверять функции и столкнулся с этой проблемой.
александр 39 рус,под нагрузкой это как? С фрезой или на холостых?
александр 39 рус
александр 39 рус
Калининград
20.03.2018 в 22:20:44
hkiper, на холостых,все уже разобрался проблема была в вилке включения,на вилке сломался или с точился один штифт штиф я его выбил и со сверлышка 5 мм сделал новый .Теперь все включается без проблем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2018 в 00:28:18
александр 39 рус написал: со сверлышка 5 мм сделал новый
Очень плохая идея, без обидок - выпадет в любой момент, даже если из-под молотка забит, разболтается и выпадет в самый неподходящий момент. Загляни в метизный магазин и купи разрезной пружинный трубчатый штифт, длину подгонишь в случае чего...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
александр 39 рус
александр 39 рус
Калининград
23.03.2018 в 23:11:03
Саныч53, Старый был на при хватке я его высверлил и также сверлышко поставил на при хватку, а там по сезону будет видно..
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.03.2018 в 23:33:25
александр 39 рус написал: Старый был на при хватке
А что ж сломался-то?
