hkiper
hkiper
31.07.2018 в 21:43:46
hkiper написал: Вопрос не в тему) знакомый отдал газонокосилку с двигателем бригс пользовался он ей лет 6 потом стала сильно дымить. Я ее разобрал все в нагаре в нижней части цилиндра есть мелкие задиры и на юбке поршня тоже, стоит ее ремонтировать? Кольца прокладки стоят примерно 3т.руб. или добавить ещё 3т и купить чемпионовский мотор?
hkiper, понятно покупаю новый)
vnl64t
vnl64t
05.08.2018 в 18:54:20
Тверяк, и мне скиньте если еще не забрали. А так продам мб90 экслуатации с момента производства 5% с новья стоял в гараже были проблемы с запуском которые решил я путем научного тыка, установлен американский карбюратор с родственника мотора МБ90 Навесного плуг и железные колеса для пашни. Да и не надейтесь на него вместо колес культиваторы одеть, закапывается по редуктора при раскачке по раму, а вынуть его из этого положения еще та задача.
Дмитрий Г.
Дмитрий Г.
14.08.2018 в 15:43:36
Вот по поводу "зарывается" хотел поинтересоваться, подскажите у меня зарывается фреза, приходиться приподнимать постоянно, тяжело спине, логически понимаю что нужно поймать равновесие, может утяжелитель на нос повесить или ширину фрезы добавлять надо, фрезерую на грунтозацепах, родных колес нет есть только с Нивы (16 диаметр) для фрезы высоковато.... подскажите молодому. а то дедушек нет, умный совет дать p.s. Опорного колеса на фрезе кстате тоже нет, смотрел видео других тяжелых мотоблоков, так они сами идут. может тоже опорное что то приварить? или все таки развесовка важна
Тверяк
Тверяк
Тверь
19.08.2018 в 18:37:33
Дмитрий Г., опорное с завода комплектуется, просто многие его выбрасывают. Ставь противовесы и колёса или грунтозацепы большего диаметра. У меня стоят от Воткинского с заводскими утяжелителями, так же на нос повесил противовесы от Воткинского. Ничего не зарывается, всё так отрегулировал противовесами что сам едет и фрезерует, что мягкую что целену.
Дмитрий Г.
Дмитрий Г.
19.08.2018 в 20:41:06
А какой двигатель используете для фрезеровки (л.с.)? у меня Лифан стоит 9 л.с., не давно общался с одним владельцем, говорит что для фрезеровки лучше не меньше 13 ставить, а то и 15, себе, говорит заказал 15 сильный Лифан, будет переходить с 9-ти сильного
Тверяк
Тверяк
Тверь
21.08.2018 в 13:43:17
Дмитрий Г., Карвер в 15 л.с. , копия Лифана в 15 л.с.
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.08.2018 в 11:47:58
Поставил 13 сил на МБ 90 и на Агро.Агро просто песня,а 90-го ещё не испытывал.По результатам отпишусь позже.
Дмитрий Г.
Дмитрий Г.
22.08.2018 в 12:00:16
Ацетон, а вообщем какой по вашему мнению лучше мотоблок? когда встают вопросы с деталями, начинаю смотреть в сторону Агро, думаю может продать мб
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.08.2018 в 13:40:06
Дмитрий Г., Совершенно верно, когда встаёт вопрос с доставкой з.ч.,то Агрос предпочтительнее.А так 90-й очень нравится,вот доделаю его и сравню этих двух братьев, тогда и отпишусь о плюсах и минусах того и другого.Пока могу сказать,что главный козырь 90го это цена и полноценный реверс на всех передачах.
vnl64t
vnl64t
25.08.2018 в 17:50:27
Есть вот мысль, а что если ВОМ к нагрузке подводить через эластичную муфту например как на жигулевском кардане тем самым мы снимим ударные нагрузки и превратим МУЛа в вечный ж. Есть у кого опыт от чего фланец на шлицы ВОМ встает? Если удастся реализовать то в принципе любое навесное наше.
hkiper
hkiper
27.08.2018 в 14:30:55
vnl64t, почитай тему я писал от чего подходит деталь,но она чугунная
