Максим.М
Максим.М
02.11.2019 в 19:30:26
Мотоблок такой же модификации.
Yaroha
Yaroha
Тамбов
03.11.2019 в 22:48:48
Максим.М написал: в месте где картер (часть с коленвалом) крепится к половинке со стороны выхода вала
Ребус какой-то получается.., кто с кем и откуда крепится. Может лучше фото здесь выложить, с деформированной "половинкой".
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.11.2019 в 00:16:06
Максим.М, обычно такое не случается, у вас или болты не той длины и ими отжало крышку от блока,или двигатель ударился о что то,ну и нет соосности как вариант. Что делать? Изготовить подрамник с креплением к картеру КПП, он будет служить опорой ДВС.
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.11.2019 в 00:18:53
Может немного поможет
Yaroha
Yaroha
Тамбов
04.11.2019 в 09:35:00
Использовать металлоконструкцию подножки в качестве подрамника, в дальнейших планах имеется. Пока приспосабливал аккумулятор, в конструкции появилась верхняя шпилька, потом дополнил еще двумя нижними шпильками-распорками.
Максим.М
Максим.М
04.11.2019 в 22:54:50
У меня корпус сцепления такой как у Yaroha. А масло сочится между половинками двигателя. Той которая крепится к корпусу сцепления и картером двигателя. Причем с самого начала где то 2 года было всё нормально.
mb90
mb90
02.12.2019 в 11:59:57
Ацетон написал: Может немного поможет
Ацетон, добрый день! Через Ваши руки прошло много МБ90, по этому хочу задать такой вопрос. Приобрел МБ90 с длинным колоколом сцепления. Хочу заменить двигатель ДМ-1. В хозяйстве есть Honda GX270 С виброплиты (вал d25,4 мм, длина 63 мм). Возможна ли установка данного двигателя, или будет необходимо заменить колокол на короткий? И еще вопрос, различаются ли корзины сцепления мотоблоков старого образца и нового? Спасибо.
Ацетон
Ацетон
Белгород
03.12.2019 в 09:01:53
mb90, здравствуйте, с длинным колоколом самая лёгкая установка, но 9 сил маловато для МБ,ставьте 13,это оптимальная мощность.,корзины отличается длиной втулки и все.
Васильич 100%
Васильич 100%
Армавир
05.12.2019 в 22:36:42
Всем доброго времени суток ! Кто нибудь заморачивался чтобы для КАДВИ МБ 90 сделать опорный каток для укатки земли после фрезерования ? примерно как здесь - https://www.youtube.com/watch?v=l-QCRDUAk0s На себя примерил вроде вещь стоящая , у меня после фрезеровки грядок остаётся колея от опорного колеса . С одной стороны удобно сажать помидоры , огурцы . Ровненько получается , а вот если под лук , чеснок и т.д. надо бы чтобы грядка ровная была . Обычно граблями ровняли , а при такой приставке одна операция исключается ! Я извиняюсь если эта тема не для этого форума .
денис32
денис32
Ногинск
06.12.2019 в 13:18:38
Всем привет отдам книгу по эксплуатации мб 90
89262577111 Московская обл. Можайск
Алексей960
Алексей960
Майкоп
04.01.2020 в 14:04:45
Приветствую всех! С Новым годом! Уважаемые коллеги, у кого нибудь есть на продажу корзина сцепления и колокол? Поделитесь!!!
