Slawa
Slawa
14.08.2006 в 19:30:28
Senya написал :
  1. Есть отклонения от проекта - распред щит висит в другом месте,
Фигня.
Senya написал : вместо двух проходных выключателей используется один обычный
Серьезнее. Инспектор может упереться.
Senya написал : из 6 розеток сделаны только 2
Ерунда.
Senya написал : Именно для "прохождения" таких несоответствий я и планировал "заначку".
Хорошего пузыря более чем достаточно. В случае проблем с выключателями отсоединяем эту линию освещения и сдаем без нее (выключатели заказаны и уже едут на оленьих упряжках из Франкфурта-на-Майне :)).
Stellar написал : Т.е. по правилам самому делать электрику нельзя?
Как раз можно, только не все инспектора это знают.
Senya
Senya
15.08.2006 в 13:57:01
Slawa, спасибо за ответы!!! А вопросы задаю именно потому, что хочу "как лучше", вы же видите, что они никак не влияют, например, на пожаробезопасность, я же не спрашиваю типа "как долго можно использовать искрящую розетку", да и понаделанное мной сначала завизируют электрики, которые делали проект, а потом примет инспектор, так что все будет "на уровне". Вопросы - от нехватки опыта, вот и все. Опыт приходит со временем, а желание уходит, при этом результат оказывается одинаков...
Вот, еще хочу уточнить:
  1. Гофра нужна по проекту. Получилось так, что я сделал проект задолго до его реализации, поэтому теперь приходится идти на компромис - деньги уплочены...
  2. Ответ не получил 4.1 А подробнее? или где прочесть?
    4.2 пересечение "внахлест" является "изгибом" - важно к п 4.1
А чем грозит сдача "без линии"? Потом надо будет досдавать?
И еще вопрос - спрашивал в другой теме, но пока не ответили - к проходному выкл надо четыре "конца", три еже есть в NYM, можно ли добавить еще один? а протянув его в той же гофре? а если он будет мягким?
Slawa
Slawa
17.08.2006 в 08:37:31
Senya написал :
  1. Ответ не получил
Да, можно несколько (но не слаботочных!).
Senya написал : 4.1 А подробнее? или где прочесть?
Количество не регламентируется, прочесть негде. Регламентируются минимальные радиусы поворотов - читать в технических описаниях на кабели. 4.2 Понятия не имею, чем оно считается. Специальные меры при пересечении двух кабельных линий приходится принимать, только когда они разного напряжения, то есть одна 220/380, а другая - телефон/антенна и т.п. Свет/сила так не разделяются.
Senya написал : А чем грозит сдача "без линии"? Потом надо будет досдавать?
В теории - да, в практике еще ни один инспектор не вспомнил, что сдавалось без какой-то розетки.
Senya написал : И еще вопрос - спрашивал в другой теме, но пока не ответили - к проходному выкл надо четыре "конца", три еже есть в NYM, можно ли добавить еще один? а протянув его в той же гофре?
Тяни. Вообще можно в гофре все сделать одинарными проводами, если есть такое желание.
Senya написал : а если он будет мягким?
То его концы придется опрессовывать/облуживать. И вообще, марка провода должна быть задана проектом и лучше от нее не отступать.
Senya
Senya
21.08.2006 в 15:55:58
Slawa, еще раз спасибо!!!
С прокладкой дело движется к концу, теперь надо соединять...
Вопрос. Соединение линия-выключатель-светильник делается через распаечную коробку. РЕ линии соединяется с РЕ светильника, а РЕ выключателя обязательно к ним подключать или на усмотрение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 16:11:24
Senya
Обязательно. Теоретически утечка может быть на любом участке проводки. ;)
Senya
Senya
21.08.2006 в 16:36:09
а к чему тогда подключать конец РЕ в установочной коробке выключателя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 16:45:25
Ни к чему. Жила Pe в составе провода - защита на случай нарушения изоляции других жил. В сочетании с УЗО, разумеется.
Senya
Senya
21.08.2006 в 17:07:28
Понял, спасибо.
DMC
DMC
21.08.2006 в 18:48:42
2Senya
1-2. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
21.08.2006 в 19:33:22
ВТБ! написал : Senya
Обязательно. Теоретически утечка может быть на любом участке проводки. ;) .
Я не уверен что Вы правы отвечая столь категорично. Не могли бы вы дать ссылку на пункт ПУЭ в котором говорится о обязательной необходимости проводки PE к выключателю. Даже если его там не к чему подсоединять.
Slawa
Slawa
21.08.2006 в 20:09:19
Senya написал : Вопрос. Соединение линия-выключатель-светильник делается через распаечную коробку. РЕ линии соединяется с РЕ светильника, а РЕ выключателя обязательно к ним подключать или на усмотрение?
Senya написал : а к чему тогда подключать конец РЕ в установочной коробке выключателя?
Теоретически - надо присоединять на случай установки выключателя с проводящими частями, доступными прикосновению (возможно, в далеком будущем). Реально - нафиг не нужно. Определить просто - в проекте должно быть указано число жил в линии на выключатель. Или посмотри в спецификацию - какого кабеля сколько.
