Всем привет:)
Будут ли моргать энергосберегающие лампочки с эпра если их подключить к шнайдеровскому 2-х полюсному выключателю и индикаций (серия юника)
вот схема выключателя:)
04.06.2012 в 16:43:53
Всем привет:)
04.06.2012 в 16:59:14
ну ежели к нему ещё и ноль подключить и правильно скоммутировать то можно и не моргать))
04.06.2012 в 20:07:42
правильно скоммутировать то как?:) на сколько я понимаю, на схеме выключателя, то там рвется только фаза, а ноль не рвется? в чем смысл тогда его?:cool:
04.06.2012 в 20:41:04
Ferrari, этот выключатель с ИНДИКАЦИЕЙ, т.е. индикатор на выключателе горит при включенном свете, индикатор подключен параллельно нагрузке
04.06.2012 в 20:45:56
не знаю откуда сыр-бор... проблему давно решили конденсатором в цепи КЛЛ из серии Х2
04.06.2012 в 22:55:01
mpei написал : Ferrari, этот выключатель с ИНДИКАЦИЕЙ, т.е. индикатор на выключателе горит при включенном свете, индикатор подключен параллельно нагрузке
а при выключенном свете не горит?:cool:
greg111 написал : не знаю откуда сыр-бор... проблему давно решили конденсатором в цепи КЛЛ из серии Х2
а по подробнее можно?:o
04.06.2012 в 23:26:08
Ferrari написал : а по подробнее
01-1 мкФ Х2 параллельно люстре на потолке прямо к проводам. так мне рассказывали.
05.06.2012 в 01:07:16
greg111 написал : 01-1 мкФ Х2 параллельно люстре на потолке прямо к проводам. так мне рассказывали.
а если на потолке много "точек", а не на люстре все лампочки?:)
вот такой кондер вешать?
