andron01
andron01
05.06.2012 в 01:49:45
Где лучше располагать розетку для духовки? Я так понимаю что она должна быть где то внизу на плинтусе, т.к. снизу под кухонным гарнитуром обычно около 10 см свободного пространства. Тогда где именно на плинтусе? Сбоку от духовки? Или под духовкой по центру?
avmal
avmal
05.06.2012 в 02:05:16
andron01 написал : под духовкой по центру?
Именно.
andron01 написал : она должна быть где то внизу на плинтусе, т.к. снизу под кухонным гарнитуром обычно около 10 см свободного пространства
Вместо плинтуса. Высота от уровня "чистого пола" до центра розетки 60-80мм.
andron01
andron01
05.06.2012 в 02:08:59
avmal написал : Высота от уровня "чистого пола" до центра розетки 60-80мм.
А не многовато, может лучше 50 мм?
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2012 в 03:23:09
А если хвост выпустить из стены и на него штепсельный разьём ИПишный?
И это пройдёт ...
andron01
andron01
05.06.2012 в 03:28:47
serj12 написал : А если хвост выпустить из стены
А зачем?
avmal
avmal
05.06.2012 в 07:59:23
andron01 написал : может лучше 50 мм?
Если есть желание "блох ловить" ( рамка при малейшем просчёте может в пол упереться ), то можно и 50мм, только не забудьте расположить гнёзда розетки вертикально.
