ifan
ifan
Архангельск
10.08.2006 в 19:29:04
Приветствую всех. 1)Вопрос следующего плана хоть я сам работаю электриком,но все же решил посоветоваться собираюсь поменять проводку в деревянном доме оштукатуренном,остановился на проводе
nym 2.5 и 1.5 сечением проложить хочу открыто ,меня интересует как к этому относиться пуэ и согласующие органы.Проводить в гофре и различных коробах ну не нравиться мне,по здравому смыслу этого достаточно и провод нормальный как ваше мнение или на другой марке провода
остановиться.(кстате мне лично и сечение и 1.5мм хватит больше 2 киловат суммарно включать не собираюсь,но как то хлипко выглядят жилки.Как думаете? 2)соединения хочу провести клеммами wago,если что раз в пару лет можно клеммы и заменить, хотя что им будет пол европы пользует же.Какие еще приличные клеммы существуют? Спасибо.
smittt
smittt
10.08.2006 в 20:29:00
Голый провод по дереву запрещён. Обязательно в негорючей оболочке из самозатухающего пластика ( гофра, короба и т. д. ). И потом, неужели вас прельщает неэстетичность внешней проводки? Для себя любимого можно и постараться.
ifan
ifan
Архангельск
10.08.2006 в 21:14:23
а разве данный провод не в такой оболочке?да еще и в тройной (имею ввиду nym) а во вторых вы считаете что вид гофры или убогих коробов улучшает эстетику дома,лично мне нравиться аккуратно проложенный провод круглого сечения(хотя это дело вкуса конечно),наскоко я
слыхал в гофре нужно только в необслуживаемых местах типа гипсокартонные ниши,подвесные потолки)а насчет по штукатурке вроде можно??? спасибо.
LoveJoy
LoveJoy
11.08.2006 в 09:26:59
Кабель NYM вообще лучше не применяйте Ростехнадзор прямо коробит при его виде - запрещена групповая прокладка - это раз, светонестойкая изоляция - это два, дороже ВВГ - это три (есть плюсы - легок в монтаже, круглое сечение)
используйте специальный ВВГнг (нг - неподдерживающий горение)
для понтов также есть ВВГ с приставками -FR (fire resistance - не горючий), - LS, - HF (см. http://www.energomash.spb.ru)
Кабель следует прокладывать
  1. скрыто - в стальной трубе (можно, но спорно заменить трубу на металлорукав)
  2. открыто - поверх негорючего материала - на практике поверх стальной полосы
  3. открыто - в гофре или кабель канале - но этот способ спорный - Ростехнадзор может забраковать
насчет 1,5 или 2,5 - стандартно на розетки 2,5 на освещение 1,5мм2
незабудьте УЗО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 09:42:32
ifan написал : если что раз в пару лет можно клеммы и заменить
Ни к чему - со временем надёжность соединения пружинными клеммниками только повышается.
LoveJoy написал : Ростехнадзор прямо коробит при его виде - запрещена групповая прокладка - это раз, светонестойкая изоляция - это два, дороже ВВГ - это три
Кем это запрещена групповая прокладка - это раз, стойкость к ультрафиолетовым лучам в помещении не востребована - это два, а цену надо сравнивать хотя бы с ВВГ-нг - это три.
11.08.2006 в 12:42:01
LoveJoy написал : Кабель NYM вообще лучше не применяйте Ростехнадзор прямо коробит при его виде - запрещена групповая прокладка - это раз,
А это-то почему?
ifan
ifan
Архангельск
11.08.2006 в 19:39:42
спасибо за участие. LoveJoy конечно погорячился насчет nym,если кого и коробит от него то это от недостатка мозгов,евро сертефицированный провод ненравиться? хм а на практике наши обслуживающие организаций монтируют все что угодно
что у них есть то и поставят и прямо на штукатурку притом,не раз наблюдал это
как и во всем жилхозяйстве,минимум затрат максимум отдачи,хотя сами ставят дрянь но требовать могут при этом золотые жилы если не они ставят,пипец какойто. спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2006 в 11:22:29
ifan написал : прямо на штукатурку
На штукатурку и на дерево - "две большие разницы".
LoveJoy
LoveJoy
14.08.2006 в 09:33:09
в НПБ 248-97 описана методика испытаний на распространение горения Nym - испытания прошел только при одиночной прокладке (см. сертификаты - http://www.uncomtech.ru/doc/414 для дргуих производителей тоже самое) п.5.1 НПБ 248-97 - испытания одиночной п.5.2 НПБ 248-97 - испытания групповая прокладка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 10:55:50
LoveJoy написал : п.5.2 НПБ 248-97 - испытания групповая прокладка
Можно дать эскизное описание методики испытаний? Интересует, насколько она применима, к примеру, к трём кабелям в ПВХ-коробе 40*16 или к 6 в коробе 40*40.
LoveJoy
LoveJoy
14.08.2006 в 11:09:28
Я не занимаюсь испытаниями, я применяю проверенные решения.
