Luchok
Luchok
07.06.2012 в 03:12:38
Сразу скажу, варить никто не учил, опыт только практический, ну и знание основ техники безопасности естественно. Обнаружилась такая проблема, при сварке инвертором, начинает искрить земля. В итоге даже контакт местами оплавился. Из-за чего это происходит? Есть предположение, что из-за недостаточного контакта между землёй и свариваемым металлом... Подскажите пожалуйста, а то эта проблема меня прилично беспокоит... Заранее благодарю за ответы.
Ansem
Ansem
Иваново
07.06.2012 в 09:06:49
Используйте качественный зажим "массы" (а не китайское г) и предварительно зачищайте металл в том месте куда "землю" прицепляете.
Удачи. Андрей
koss20
koss20
Братск
07.06.2012 в 10:55:43
Ansem написал : Используйте качественный зажим "массы" (а не китайское г) и предварительно зачищайте металл в том месте куда "землю" прицепляете.Удачи.Андрей
И лучше чтоб контакт был медный или латунный,а не омедненная железяка,китайцы любят поэкономить на материале если делают не для себя..
Luchok
Luchok
07.06.2012 в 10:57:27
Зажим массы использую от поставляемового в комплекте GYSMI 165, не должен же быть он китайским г. Хотя всё возможно. Т.е. искрение и оплавка земли в принципе возможно при неправильной эксплуатации. Меня просто волнует, не выйдет ли от этого сам инвертор из строя?!
Dancb
Dancb
Иркутск
07.06.2012 в 17:40:50
Luchok написал : Зажим массы использую от поставляемового в комплекте GYSMI 165, не должен же быть он китайским г. Хотя всё возможно.
Однако антистик будет криво работать
Сергей.
Сергей.
07.06.2012 в 17:48:36
Luchok написал : Зажим массы использую от поставляемового в комплекте GYSMI 165, не должен же быть он китайским г. Хотя всё возможно. Т.е. искрение и оплавка земли в принципе возможно при неправильной эксплуатации. Меня просто волнует, не выйдет ли от этого сам инвертор из строя?!
когда купил себе 160 фубаг, стал эксперементировать и тоже спалил массу. ( очень ненадежный зажим) Сначала варил одной полярностью а потом решил попробывать другую и неудачно подцепил зажим к ржавой железяке, остановился только когда получил сноп искр :scare
7351
Донецк
07.06.2012 в 19:53:46
Luchok написал : не должен же быть он китайским г.
Именно такое у меня и было с таким же аппаратом - с одной стороны "Крокодила" полушар стальной, а с другой - выпуклая шайба из фольги, мгновенно прогоревшая насквозь. Купите зажим массы с латунными или медными контактами, соединенными медной плетенкой
Luchok
Luchok
08.06.2012 в 02:40:13
Спасибо огромное, успокоили! Теперь осталось дело за малым, купить приличный защим массы.
sanya1965
sanya1965
08.06.2012 в 09:56:41
Luchok написал : Спасибо огромное, успокоили! Теперь осталось дело за малым, купить приличный защим массы.
зачищайте металл перед сваркой и будет счастье. не ищите суперзажимы, прироста качества не будет вообще никакого. для быстроты переходов сварки попробуйте прикрутить к металлу струбцину, потом чуть сдвинуть ее для снятия окисла, потом на струбцину зажим массы. такой способ использую когда тороплюсь.
cccp62
cccp62
Рязань
10.06.2012 в 22:04:44
sanya1965 написал : попробуйте прикрутить к металлу струбцину, потом чуть сдвинуть ее для снятия окисла, потом на струбцину зажим массы. такой способ использую когда тороплюсь.
Вот уж воистину БЫСТРЫЙ способ! :)
