to Plotnik А TS-55 с направляющей шиной от Festool пробовали делать раскрой?
30.11.2005 в 11:22:31
30.11.2005 в 12:03:16
ИМХО, подчищать сколы удобнее фрезером (конечно, если он есть). Пальчиковая фреза с твердосплавными лезвиями недорого стоит (у нас -- около трех долларов), хватает ее надолго, с переточкой (в отличие от ножей рубанка) можно не заморачиваться. Мне ножей рубанка однозначно жальче. Из быстрореза -- быстро садятся на ДСП, заточить потом правильно непросто. Из твердосплава -- дорого стоят (во всяком случае, макитовские).
30.11.2005 в 12:22:45
Регулировка оборотов в ручной циркулярке для ДСП не имеет смысла. ДСП пилить необходимо на максимальных оборотах. У меня бош 66-ая. Что могу сказать из -небольшой практики? Да ни чего - работает, проблем не знаю. Может это главное. Регулировку оборотов пока не крутил, т.к. все с деревом связано. Технология фабричного производства сильно отличается от домашней :). Однако, есть мастера, которые утюгом клеют кромку и обрабатывают так, что от фабричной не отличишь. Но это профи. К слову скажу, работают у нас сейчас сборщики мебели, пользуют макиту с каким-то не очень зубастым диском, клеют кромку. Вроде нормально для торгового оборудования получается, но для дома я бы такое не за хотел. Если интересно и будете в Самаре случайно, то можете связаться со мной. У меня в гараже попробуете бош 66 с бошевским диском на 48 зубов. Только вот материал... Если будет на чем потренироваться, то вообще без проблем ;)
30.11.2005 в 13:07:35
mark7 написал : to Plotnik А TS-55 с направляющей шиной от Festool пробовали делать раскрой?
Результат потрясающий! В свое время "сэкономил" 150 баксов и купил себе Атлас Копку, а на работу взял Фесто с шиной. Разница в удобстве несоизмеримая.
30.11.2005 в 13:26:56
Plotnik написал : Ни от одной дисковой пилы заводского качества не добъешся. Я делаю так: Раскрой поизводится с минимальным допуском. Затем плита торцуется при помощи обычного электрорубанка. Можно несколько плит стянуть струбцинами, чтобы торцы были в одной плоскости, и пройти рубанком. Результат отличный. Главное ножи у рубанка переодически подтачивать, на ламинате быстро садяться. С уважением.
Совершенно спокойно получаю резы не хуже "заводских". Использую _ровное_ основание. На него кладу оргалит или ЛДСП. На него кладу заготовку. На нее кладу оргалит или ЛДСП. Сверху кладу направляющую-упор. Стягиваю и пилю. Диск использую с прямым или обратным зубом. Глубину пропила устанавливаю на 2-3 мм больше, чем необходимо для распила заготовки.
30.11.2005 в 15:11:58
2 ahork Это ж сколько у вас в отходы уходит? Ведь, помимо собственно заготовки, режете еще два листа оргалита или ЛДСП
30.11.2005 в 15:41:23
Слегка не в тему, но все таки раз специалисты собрались... Есть ситуация: Куплены двери с наличниками полукруглой формы. Наличники - МДФ, покрытый пленкой, 2,4 м (высота дверей - 2 м). Двери в туалет и ванную рядом (станд. советская сантехкабина) - наличники перекрывают друг друга. Чтобы поставить дверь, наличники надо разрезать вдоль ровно и без сколов, так что наличники плотно примкнули друг к другу по лини реза. Наличники стандартные, производитель других не производит, фирма, продавшая двери, их не подрезает. Ремонтники поначалу пытались подрезать их циркуляркой (не знаю, какой диск) - были сколы, после начали делать вручную ножовкой - получается криво. Поговорил с прорабом на предмет смены технологии работ - прораб утверждает, что лучше не получится: ручным инструментом неровно; если на рынке, где распил лдсп делают, дескать, используют тоже ручной инструмент, будет не лучше, а в мебельном цехе дескать не возьмутся, т.к. форма не такая, не прямая, а полукруглая. И вообще, ровно и без сколов не будет. Так вот, вопрос: реально ли распилить наличники как требуется, и как это можно сделать?
30.11.2005 в 15:44:35
DNK1 написал : 2 ahork Это ж сколько у вас в отходы уходит? Ведь, помимо собственно заготовки, режете еще два листа оргалита или ЛДСП
А кто сказал, что эти два листа такого же качества? Неламинированое ДСП я беру по 10$ лист- 2,7х1,8 метров. Оргалит по 3$- 2,7х 1,2метра. При этом для метода ahork вовсе не нужно перекрывать весь лист, достаточно полоски по линии реза. Но! быстро сядет пильный диск. Его и так хватает на 500метров, дальше качество падает. При цене 50$ за диск жаба давит.
30.11.2005 в 20:15:46
2Destroyer:
Пилы действительно новые,их в последнем ВДСиР представляли,они и дизайном от предыдушего поколения сильно отличаются.
2svist:
Буду в Самаре 20-21 декабря,хочу посетить "Муравейник",посмотреть
Боша.И ещё,надо бы собираться всем,а то таимся по углам,нас ведь
в Самаре и обл. не так уж и мало.
2 Всем:
Спасибо ребята,в принципе всё ясно,ясно,что ЭТО дело практики и взяв Макиту,Метабо,Кресс или Бош я не ошибусь.
Но есть ещё один вопросец:чем ламинированно ДСП?
С уважением.
30.11.2005 в 20:45:05
2 Destroyer по поводу дисков.
Когда делал свой первый шкаф, пользовался Ребировской циркуляркой, и на нее покупал многозубый диск с победитовыми напайками украинского производства (кажется, каменец-подольского). Стоил он куда дешевле фирменных, и мне его хватало (разве что рез пошире).
Сейчас, правда, Макиту прикупил, тот диск вместе с ребиром тестю отдал, так что полной статистики нет.
30.11.2005 в 22:29:32
Destroyer написал : А кто сказал, что эти два листа такого же качества? Неламинированое ДСП я беру по 10$ лист- 2,7х1,8 метров. Оргалит по 3$- 2,7х 1,2метра. При этом для метода ahork вовсе не нужно перекрывать весь лист, достаточно полоски по линии реза. Но! быстро сядет пильный диск. Его и так хватает на 500метров, дальше качество падает. При цене 50$ за диск жаба давит.
Моя жаба полегче будет. Пилю дисками за $35-$40 ;)
Между инструментом и заготовкой предпочитаю класть всетаки тонкую ЛДСП или ламинат. Получается отличный рез. С оргалитом получается чуть похуже (но не хуже заводского). Помимо прокладок, на качество распила очень сильно влияет выбор диска и инструмента. Про диск тут хорошо написал tsn.
2 vadia64
При выборе циркулярки для мебели рекомендую обратить внимание на
следущее:
