Рыжая панда
Рыжая панда
07.06.2012 в 17:01:15
Как можно измерить кривизну стен, пола, потолка? Как я понимаю, от этой самой кривизны зависит как поверхность выравнивать и какой материал использовать. Но я не понимаю, как именно мне замерить, на сколько см уклон и есть ли вообще этот уклон, вдруг ровную квартиру построили))) Дырки и бугры хотя бы заметны невооруженным глазом.
Профан27
Профан27
Владимир
07.06.2012 в 17:20:49
То, что Вам нужно, называется "лазерный построитель плоскостей"
Рыжая панда
Рыжая панда
07.06.2012 в 17:31:04
ну предположим я куплю этот лазерный построитель, каким местом его к стене прикладывать? он рисует ровные красненькие линии на стене, куда он светит, а как мне определить отклонение от вертикали самой стены? :o а на потолке как его применить?
maratto
maratto
Казань
07.06.2012 в 17:49:17
можно шнуром и уровнем,но тут нужен помощник
Prosumer
Prosumer
07.06.2012 в 18:15:10
Рыжая панда написал : Как можно измерить кривизну стен, пола, потолка?
Ох уж эти любопытные женщины...
07.06.2012 в 18:41:17
Рыжая панда написал : , вдруг ровную квартиру построили))
Если у Вас будет потом дизайнер, и архитектор и они будут работать в автокаде, архикаде и тд, то имеет смысл сразу измерить тахеометром всю квартиру. Получите и уклоны и уровни пола и всё что нужно.
Но вопрос целесообразности завист от цены и размера квартиры - если найдёте спеца индивидуала где-то за 5-7 тыр - хорошо
07.06.2012 в 18:44:37
Рыжая панда написал : ну предположим я куплю этот лазерный построитель, каким местом его к стене прикладывать? он рисует ровные красненькие линии на стене, куда он светит, а как мне определить отклонение от вертикали самой стены? а на потолке как его применить?
Рисовать планы, развертки стен, карты потолка и пола и на них отмечать размеры. И учитывать все выступающие бугры и провалы. Нужен помошник и минимум полдня времени.... Если не умеете - толку от лазера не будет. И еще - дешевые лазеры часто врут, и любой лазер надо сначала проверять, а потом работать - иначе потом будет ОЙ. Когда купите по таким промерам материала в несколько раз больше или меньше :)
Профан27
Профан27
Владимир
08.06.2012 в 08:48:47
Рыжая панда, предположим, надо проверить плоскость стены. Выставляете построитель на вертикальную плоскость в нескольких сантиметрах от стены - это будет базовая плоскость. В точке стены, положение которой хотите проверить, упираете линейку. Лазер на линейке показывает положение идеальной плоскости, по линейке читаете, на сколько данная точка отстоит от базовой плоскости. Переставляете линейку в следующую точку и тд. Получаете карту отклонений точек реальной стены от базовой вертикальной плоскости. Меньше отсчет по линейке - пузо, больше отсчет - яма... Так же потолок. Ставите построитель на горизонталь, линейку в потолок - отсчет по лезерной отметке на линейке. Следующая точка - отсчет... Вот как-то так...
Ну, что построитель должен быть качественный и выставлен точно - это не обсуждается.
gans gr
gans gr
08.06.2012 в 10:40:44
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%81&stype=image&lr=213&noreask=1 старый "дедовский инструмент". крепится к верхней точке стены и подвешивается (принцип как у лазерного построителя) неудобство в том, что надо много раз переносить, но стоит копейки. потолок водяным уровнем (желательно второй человек), но опять же можно одну колбу закрепить, а второй размечать. им же можно и разметить пол (в смысле поставить метки и от них уже пляски устраивать). самый удобный все равно лазерный построитель
