В этом году на "Салюте" я без труда ушастым окучником нарезал борозды, а засыпать картошку начал дисковым. Мотоблок шел над картошкой по гребням поднятой из борозд земли очень неустойчиво, постоянно сваливался в борозды даже перескакивал в другие, вообщем, плохо получилось. Теперь я надумал в следующий раз борозды на удлинителях нарезать так, чтобы один грунтозацеп шел по предыдущей борозде и ширину между бороздами сделать по моим расчетам 40 см. Картошку посадить через борозду, а пустые борозды оставить как технологические, по ним мотоблок пойдет, когда буду засыпать, да и потом окучивать дисками. Между грядками получится примерно 80 см, удобно будет обрабатывать междурядья и ходить между ними с ушастым окучником, легче выкапывать. Поскольку опыта нет и это только теория, прошу ее критиковать, чтобы показать слабые места.
biv написал :
как-то всё очень сложно. Может просто широкую борозду делаете? Сделать узкую и может все проблемы уйдут?
Как раз все просто. Вы распахиваете все поле окучником на удлинителяХ причем распахиваете легко, поскольку одно колесо идет по предыдущей борозде как по рельсу. Потом раскладываем картошку через борозду, а по пустым бороздам пускаем МБ с дисковым окучником, заваливаем картошку и делаем грядки. МБ при этом идет еще лучше, уже по двум пустым бороздам двумя колесами, как по рельсам. Вот такие идеи, расчеты дать не могу, а на практику проводить уже поздно, только в следующем году. Между грядками получится очень приличное расстояние, до метра, зато потом окучивать и работать в междурядьях будет легко.
в этом году сажал так , распахиваю окучниками весь участок, накидываю картошку, становлюсь в борозды, сдвигаю окучники вправо или влево на 35 см, и вперед как по рельсам. Всходы отличные. только ездить приходиться покругу участка, или ставить три окучника. мотоблок АГРО -300 кг + адаптер с седоком 150 кг.
al12 написал :
да по картошке. борозды стандарт 70 см.
Впечатляет, особенно, что всходы отличные, учитывая вес мотоблока с адаптером под полтонны. Колеса наверное шли все-таки рядом с картошкой, а не по ней, хоть и по борозде. А кругами пахали потому, что развернуться на такой конструкции сложно?
колеса шли именно по картошке, она входила в землю, земля ведь мягкая, вод после посадки трактором всходы появились позже, а по кругу ездил не из разворота, а из за технологии посадки, 3 окучника мой аппарат не тянет, а с двумя приходится ездить по кругу чтобы по одной и тойже борозде не проходить дважды.
закрываю бороной, борозды нарезаю с фанатизмом, двойной проход, два ушастых окучника, междурядье 700
картошка ложится не глубоко, ровно на столько, что бы не вывернуть при довсходовом бороновании,
закапываю по врослому уже при окучивании(не менее трех раз) дисковым окучником
вот такая практика
