Как обычно подключается кухонная вытяжка к электрической сети? Куда прячется кабель? Обрезается ли вилка у кабеля вытяжки?
08.06.2012 в 02:31:05
08.06.2012 в 02:44:57
Что зы вытяжка?
andron01 написал : Обрезается ли вилка у кабеля вытяжки?
обрезание вилки зачастую ведет к обрезанию гарантии.
08.06.2012 в 05:32:40
andron01 написал : Как обычно подключается кухонная вытяжка к электрической сети?
Разные вытяжки бывают - со шнуром и вилкой, со шнуром без вилки, без шнура и вилки ... Я, чтобы не гадать, ставлю розетку на высоте порядка двух метров, сместив от вертикальной оси варочной панели, плиты на двадцать сантиметров в любую сторону. Если вытяжка будет со шнуром и вилкой, то вопросов нет, если со шнуром без вилки, то вилку можно поставить, если без шнура и вилки, то подключается к клеммнику шнур с вилкой ...
andron01 написал : Куда прячется кабель?
В кожух вентканала и вытяжки.
Этого делать не надо.
08.06.2012 в 05:38:18
avmal написал : Я, чтобы не гадать, ставлю розетку на высоте порядка двух метров, сместив от вертикальной оси варочной панели
Так розетку потом видно будет? Хотелось бы чтобы все скрыто было.
08.06.2012 в 06:16:25
andron01 написал : Так розетку потом видно будет? Хотелось бы чтобы все скрыто было.
Приделайте на выпущенный из стены конец розетку или через клеммники соедините ... У вас, кстати, воздуховод вытяжки закрывается кожухом?
08.06.2012 в 07:45:55
avmal написал : У вас, кстати, воздуховод вытяжки закрывается кожухом?
Сложно сказать. Я еще на знаю какая именно вытяжка то будет. Пока думаю может такую поставить: Whirlpool AKR 861 IX
10.06.2012 в 18:54:41
andron01 написал : Сложно сказать. Я еще на знаю какая именно вытяжка то будет. Пока думаю может такую поставить: Whirlpool AKR 861 IX
Проблема таких вытяжек - расстояние между наружным декоративным коробом и внутренним круглым (обычно D=120\150 мм) слишком мало, чтобы там разместить розетку и воткнуть вилку. У себя планирую выпустить кабель в 5 см от потолка и пустить по верху кухонной мебели, далее накладная розетка. У моей вытяжки обычная вилка. Недостаток в том, что розетка может быть видна, но ведь есть еще вентканал, всякие трансы и проводка под освещение рабочей зоны и верхних шкафчиков...
10.06.2012 в 23:41:02
основной недостаток розетки-не в том что она видна,а в том что засирается жиром.Если можно-то лучше без розетки.
10.06.2012 в 23:51:14
azus6 написал : основной недостаток розетки-не в том что она видна,а в том что засирается жиром.Если можно-то лучше без розетки.
Как жир попадет в розетку НАД вытяжкой? Если ею пользуются, конечно, а не как мне на митинской барахолке "зачем тебе вытяжка, окно открой". Не говоря уж о том, что накладную розетку со вставленной вилкой можно засунуть между внешним и внутренним коробом вытяжки, если влезет.
11.06.2012 в 00:08:15
FotonBox написал : Как жир попадет в розетку НАД вытяжкой?
Не лазили вы видать так высоко на кухне!:)
22.08.2012 в 02:05:29
Что то я так и не понял как лучше подключать вытяжку.
avmal написал : Разные вытяжки бывают - со шнуром и вилкой, со шнуром без вилки, без шнура и вилки ... Я, чтобы не гадать, ставлю розетку на высоте порядка двух метров, сместив от вертикальной оси варочной панели, плиты на двадцать сантиметров в любую сторону. Если вытяжка будет со шнуром и вилкой, то вопросов нет, если со шнуром без вилки, то вилку можно поставить, если без шнура и вилки, то подключается к клеммнику шнур с вилкой ...
У вас после подключения шнур питания вытяжки виден или он полностью спрятан?
