jaja
jaja
Ярославль
16.06.2014 в 08:49:54
masol666 написал : в ABB могут подсказать решение. можно собрать щит на edf панели и потом заказать потайной люк заподлицо со стеной. можно заказать отдельно дверку под интерьер для некоторых серий(дорого). есть дизайнеры-художники, которые неплохо расписывают крышки щитков под интерьер. и в глаза они не бросаются.
и какой же IP будет у этого щита?
человек-электрик
masol666
masol666
Самара
16.06.2014 в 09:03:00
jaja написал : и какой же IP будет у этого щита?
какой вам нужен IP у щита в коридоре? или вы его в ванную собрались устанавливать?
jaja
jaja
Ярославль
16.06.2014 в 09:25:07
masol666, ну, например:
Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP31 в щитках класса I и IP31Д в щитках класса II.
человек-электрик
masol666
masol666
Самара
16.06.2014 в 09:28:04
jaja написал : masol666, ну, например: Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP31 в щитках класса I и IP31Д в щитках класса II.
чем он будет отличаться от простого щита с дверцей? с той же степенью защиты.
jaja
jaja
Ярославль
16.06.2014 в 09:45:27
masol666, а от динрейки закрепленной на стене парой дюбель-гвоздей?
человек-электрик
masol666
masol666
Самара
16.06.2014 в 11:05:18
jaja написал : masol666, а от динрейки закрепленной на стене парой дюбель-гвоздей?
чего? вы в глаза EDFпанели видели вообще?
jaja
jaja
Ярославль
16.06.2014 в 11:17:20
это профиль и динрейка для компоновки абб-шных шкафов, угадал? не вижу принципиальных отличий между предложенным вами решением и просто присверленной динрейкой ;)
человек-электрик
masol666
masol666
Самара
16.06.2014 в 11:23:39
jaja написал : не вижу принципиальных отличий между предложенным вами решением и просто присверленной динрейкой
я вижу. если охота поизголяться для достижения необходимой степени защиты, то можно каркасом из огнеупорного гкл изнутри обшить, и решений на самом деле масса.
jaja
jaja
Ярославль
16.06.2014 в 11:29:11
masol666, в чем разница-то? и главное, в чем выгода? если один только пластрон стоит в розницу почти две с половиной тысячи? http://www.chehov.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9738643&st=18&city=76_32100
так с любой фальшпанелью обычная конструкция с присверленной динрейкой станет IP20, разве нет?
человек-электрик
Бех
Бех
16.06.2014 в 11:33:44
HAGER написал : Еще квартиру можно украсить таким образом:
Вообще-то знак "Осторожно!Электрическое напряжение" должен быть нанесен на фасаде щитка (ГОСТ Р 51628-2000 п.6.4.5).
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2014 в 11:40:20
web-rr написал : Народ, несмотря на предупреждения, упорно хочет спрятать электрический щит в одёжном шкафу.
Скорее шкаф поставить в том углу где висит щит, наружный.;) Обычно это единственный свободный угол в коридоре.
