#3140663
Наши сделали вот такой вот необычный заказной квартирный щит:
Исходный встраиваемый щит Volta (Hager)
Встраиваемый щит Volta (Hager) с прозрачной дверцей c витражной росписью
Вид 1
Вид 2
Вид 3
взяли рамку для фотографии, вставили бумажную распечатку картинки(в данном случает просто рисовали на стекле, хотя лучше бы зеркало вставили ), повесили вместо дверцы, дизайнеры как всегда думают что изобрели колесо
Это понятно, теоретически сделать можно все, что угодно, некоторые даже УЗО своими руками собирают. Но когда доходит до дела, то начинается очень хлопотная беготня.
В реальности мы раньше не встречали аналогичных щитов. Зеркальные дверцы и дверцы с рамкой под картину - это наш типовой стандартный продукт, а ручная витражная роспись нам показалась интересной.
Где диспетчерское наименование щита и знак безопасности?
Dale написал :
Оно надо? Для квартиры-то?
Kappa Mike написал :
А почему нет? В квартире электрический ток менее опасен?
Dale,
Сам часто знаки безопасности вешает на домашние щиты? Только честно?
Dale,
У меня два небольших щита. Знаки самолично наклеивал.
надо было тематику картины выбрать другую -) в центре нарисовать молнию и череп -)
Apelsinsochi написал :
под заказ возможно все ))
HAGER написал :
Еще квартиру можно украсить таким образом:
Народ, кто как прячет электрощитки?
Народ, несмотря на предупреждения, упорно хочет спрятать электрический щит в одёжном шкафу.
web-rr написал :
ага нашел тут один в антресоли, заваленный хламом...
web-rr написал :
Предложите ему туда запихнуть ещё и водогрей, ну и СМ заодно
ilai написал :
ilai, в чем суть вопроса? не можете спрятать щиток? вариантов то вроде масса.
ksiman написал :
СМ в проекте в шкафу, в коридоре встречал, как раз под эл. щитком. котла в коридоре, в шкафу еще не видел
masol666 написал :
суть вопроса в том, что не охото портить такую красоту, обычным встраиваемом(накладным) щитом.
Дизайнерам по... , твои проблемы ты и решай, а гугл вместе с яндексом ни че показать не могут.
ilai написал :
в ABB могут подсказать решение. можно собрать щит на edf панели и потом заказать потайной люк заподлицо со стеной. можно заказать отдельно дверку под интерьер для некоторых серий(дорого). есть дизайнеры-художники, которые неплохо расписывают крышки щитков под интерьер. и в глаза они не бросаются.
masol666,
Заказчик немного вредный :yu
Просит сначала показать что должно получится, а готового результато то ни кто и не видел.
Неужели все только с обычными дверцами ставят???
HAGER написал :
а это точно она? может печать УФ по стеклу или самоклейка прозрасная с полноцветом?
ilai написал :
У меня таких капканов пока не было
masol666 написал :
Вполне вариант,сделать нишу и заподлицо со стеной или люк с полированной панелью из металла(на фото ближе к хайтеку) или вообще стилизовать под сейф,а можно не выделять(но это хуже).
Если в поисковике забить дизайнерские или дверцы щитов от АВВ(там до фига красивых есть,но цены не гуманные и срок ого-го),то по картинкам можно посмотреть.
И это пройдёт ...
masol666 написал :
и какой же IP будет у этого щита?
jaja написал :
какой вам нужен IP у щита в коридоре? или вы его в ванную собрались устанавливать?
masol666, ну, например:
Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP31 в щитках класса I и IP31Д в щитках класса II.
jaja написал :
чем он будет отличаться от простого щита с дверцей? с той же степенью защиты.
masol666, а от динрейки закрепленной на стене парой дюбель-гвоздей?
jaja написал :
чего? вы в глаза EDFпанели видели вообще?
это профиль и динрейка для компоновки абб-шных шкафов, угадал?
не вижу принципиальных отличий между предложенным вами решением и просто присверленной динрейкой
jaja написал :
я вижу.
если охота поизголяться для достижения необходимой степени защиты, то можно каркасом из огнеупорного гкл изнутри обшить,
и решений на самом деле масса.
masol666, в чем разница-то? и главное, в чем выгода?
если один только пластрон стоит в розницу почти две с половиной тысячи?
так с любой фальшпанелью обычная конструкция с присверленной динрейкой станет IP20, разве нет?
HAGER написал :
Вообще-то знак "Осторожно!Электрическое напряжение" должен быть нанесен на фасаде щитка (ГОСТ Р 51628-2000 п.6.4.5).
web-rr написал :
Скорее шкаф поставить в том углу где висит щит, наружный. Обычно это единственный свободный угол в коридоре.
jaja написал :
для кого как. мне она вполовину дешевле выйдет, как минимум
masol666, лично мне обошлась бы эта штука в 1927 рублей и 87 копеек. плюс вся остальная ерунда и мы приближаемся к стоимости нормального щита где уже все готово и ничего не надо колхозить.
к тому же, вашим клиентам, ну и тем кому вы здесь рекомендуете это дело, от ваших же скидок ни тепло ни холодно.
ну и раз уж тут про хагер, то скромненький щит Golf о 72х модулях обойдется в розницу в пять с половиной тысяч, это конечно не Volta, но и эстетического шока не вызывает.
jaja,
А вы как себе представляете, мне надо щит на 72 модуля, + место для нулевых шинок (или возьму винтовые клеммы пока не решили), место под слаботочку TV интернет вай фай, плюс место для LED драйверов, блок управлением защитой от протечек, и что нибудь еще захотят впихнуть сюда же. И все это вместить куда нибудь сюда, смотрите фото.
Вот что получается. Слевой стороны получится два щитка. А вот справой нельзя долбить стену. проем двери рухнет.
И обратно слевой стороны если там будет дверка, а на полках всякая дребедень, получается "некомильфо"
да никак не представляю, на месте-то оно виднее
единственное, что драйверы пихать в щит наверное не совсем правильное решение ибо: а) помехи и б) потери.
Думаю придется изобретать велосипед, реальный красивый случай только один от Hager.
