08.06.2012 в 14:00:19
с тех пор, как в комнате положили плавающий пробковый пол (amorim), в ней присутствует специфический химический запах. запах не то, чтобы совсем невыносимый, но не тот, который можно было бы ожидать от детской комнаты. в прохладные дни он слабее, в солнечные сильнее. судя по тому, что за месяц запах не выветрился и существенно не ослабел, дальше он собирается вести себя так же.
есть подозрение, что пахнет не верхний лакированный слой пробки, а нижняя hdf-плита. выкидывать пол и класть новый не очень хочется, тем более, что гарантии снова не наткнуться на такое нет. можно ли заново залакировать готовый плавающий пол? или хотя бы как-то загерметизировать стыки между плитами пробки, если запах просачивается между ними? или он все-таки как-то проходит через лакированное покрытие?--------------------прим модератора- это (этот пол и пробка на нем) не в нашей стране.---
08.06.2012 в 15:34:57
moo написал : с тех пор, как в комнате положили плавающий пробковый пол (amorim), в ней присутствует специфический химический запах. запах не то, чтобы совсем невыносимый, но не тот, который можно было бы ожидать от детской комнаты. в прохладные дни он слабее, в солнечные сильнее. судя по тому, что за месяц запах не выветрился и существенно не ослабел, дальше он собирается вести себя так же.
хорошо еще если просто запах, а не какой-нибудь формальдегид и прочий канцероген. Какие-то отходы остались, чтобы понюхать и понять, откуда всеж запах?
08.06.2012 в 16:59:16
У меня плавающий пробковый пол ВОНЯЛ, наверное, пол-года после ремонта. Тоже в детской и тоже думал, что делать. Потом как-то выветрился. Сейчас не пахнет совсем.
08.06.2012 в 18:22:49
Чтобы ребёнок год дышал канцерогенами...(( Срочно поменять на клеевую пробку!
08.06.2012 в 18:39:25
Ilna написал : Чтобы ребёнок год дышал канцерогенами...(( Срочно поменять на клеевую пробку!
Мало нам указаний Главного Санитарного Врача в реале, теперь еще Онищенко и в виртуале раздает грозные ЦУ :)
08.06.2012 в 18:42:38
переложите на герметик подложка какая?
08.06.2012 в 20:28:47
andrei186 написал : хорошо еще если просто запах, а не какой-нибудь формальдегид и прочий канцероген. Какие-то отходы остались, чтобы понюхать и понять, откуда всеж запах?
есть обрезки, но они так сильно не пахнут, как целая комната. мне кажется, что пахнет все-таки нижняя сторона из хдф.
08.06.2012 в 20:30:40
канцерогены, я слышал, бывают и без запаха, и, наоборот, не все, что пахнет -- канцероген. но в любом случае, ребенок туда пока не заселяется, в том и неудобство.
08.06.2012 в 20:40:37
BAD электрbr написал : переложите на герметик подложка какая?
поподробнее, плз? пол уложен на бетонную стяжку
08.06.2012 в 20:46:08
moo написал : есть обрезки, но они так сильно не пахнут, как целая комната. мне кажется, что пахнет все-таки подложка из хдф.
Я полагаю, что запереть запах при помощи герметика врядли удастся - вода дырочку всегда находит, а газ и подавно. Если вы и снизите запах, это означает, что он у вас соответственно будет дольше выходить из этого материала. Поэтому если свежеуложенный пол нефонтан снимать, может можно как-то установить, что именно воняет - пробка или плита - и там и там используется какой-то связующий элемент. Раньше в ДСП пользовали формальдегид, потом его вроде запретили, но черт его знает, у нас в России пьяными по встречке гоняют, поэтому трезвому положить формальдегид тоже не проблема. Ничего не осталось, кто производитель, у которого можно спросить, что это у них так пахнет? Может рано горячку пороть, и как тут сказали, через полгода само проветрится.
20.07.2012 в 21:23:50
такая же проблема! пол куплен в магазине на ш.энтузиастов где то за 800 р/м2 по спец акции... пробка приклеена на плиту с двух сторон, с наружной стороны под лаком, с внутренней чистая. Плиты с замком, собирался без клея. Собрали уже как мес. 4, когда окна были открыты в кв - еще более менее, л и офигел, жестокая вонь, запах наподобе уксуса с кислятиной. а вы где покупали - не в одной ли конторе нам впарили этот пол? где можно сделать анализ плиты, подскажите
