С трудом. но выковырял. Вот что внутри:
16.06.2012 в 23:19:40
16.06.2012 в 23:20:40
Weld написал : С трудом. но выковырял. Вот что внутри:
А ЧЕРЕЗ ПЯТЬ РАЗ УВАС ЭТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬ РОВНО МГНОВЕНИЕ
16.06.2012 в 23:26:30
мне одного раза хватит :) Никаких "радиоэлементов" я не вижу. Где аттенюатор? :)
16.06.2012 в 23:32:52
Weld написал : мне одного раза хватит :) Никаких "радиоэлементов" я не вижу. Где аттенюатор? :)
обычно там смд резистор прямо на дорожках . очень маленький такой квадратик. так было твсегда по крайней мере полгода назад. может наконец турки вразумились и стали делать оконечные розетки. если есть тестер то надо померить сопротивление между клемой куда вставляется центральная жила кабеля и самим гнездом куда штекер втыкается. если ноль то похоже наконец у них разум взял вверхэ. бывает и сверху между пластиной наплате прямо резистор припаян. по фото не вижу
16.06.2012 в 23:41:02
витаон написал : обычно там смд резистор прямо на дорожках . очень маленький такой квадратик.
Да не. говорю же. "элементы" отсутствуют(разве что, если применены нанотехнологии и невооруженным взглядом я не вижу...)И сопротивление мерил уже. вроде как отсутствует. Да и сама розетка таки терминальная. Там только один контакт задействован.
16.06.2012 в 23:50:29
Weld,ну так и радуйтесь значит турки вняли мольбам. сделали нормальную оконечную розетку
17.06.2012 в 00:00:06
витаон написал : турки вразумились и стали делать оконечные розетки.
да. я выше писАл, на самом корпусе и написано: "Terminated" Вот думаю дальше покурочить потроха, чтобы переделать под "SAT" на F-коннекорах. А стоит ли??? или для спутника лучше кусок провода выводить через панель розетки? Не ухудшит ли это качество спутникового сигнала? Я понимаю, что можно взять кусок кабеля и попробовать искусственно добавить лишнее соединение через стандартные коннекторы. Может у кого реальный практический опыт есть? П.С.: Что примечательно, на этом форуме поднималась практически такая же теме про такую же розетку в 2007г с таким же фото. как в первом сообщении. :)
17.06.2012 в 00:04:10
Weld,не надо ничего курочит. спутник нормально работает и через обычный разъём.
17.06.2012 в 00:07:51
а что с качеством сигнала?
17.06.2012 в 00:10:19
Weld написал : а что с качеством сигнала?
сила сигнала в цифре влияет только на порог срыва какртинки.кубики начинают рассыпаться. на изображение это никак не влияет.
17.06.2012 в 00:13:39
витаон написал : кубики начинают рассыпаться. на изображение это никак не влияет.
ниче не понял, так кубики это же и есть изображение(вернее его качество) :)
