#3142037
Давно приобрёл светильник на опору для освещения двора, да всё руки не доходили.Собрался подключить,а он не работает.Проверил с тремя лампами (ДРЛ 250)-не горят. Лампы не работавшие. Как проверить ПРА?
проверь цепь - омметр должен показать небольшое сопротивление до десятков Ом.
а вообще - у электрооборудования есть всего две неисправности
нет контакта, там где он должен быть
и есть контакт - там где его быть не должно...
Небольшое сопротивление на каком участке цепи? Лампа подключается последовательно с ПРА,то есть лампа одним контактом напрямую в сети,а другим-через ПРА.И где должно быть сопротивление?
Юрий Юрьев написал :
ну ты же про ПРА вопрошал ?! Как проверить ..- Знач и ответ про участок ПРА - от одного его вывода к другому..
ДРЛ омметром не проверишь..
Сопротивление на выводах ПРА 4,0 ома.Это плохо?
Отсутствие обрывов в катушке можно проверить при помощи тестера, контрольной лампы, омметра и др.Обрыв обмотки фиксируется по бесконечно большому сопротивлению между ее выводами. Если же сопротивление значительно меньше номинального, это может указывать на наличие короткозамкнутых витков. Однако чаще всего короткозамкнутые витки возникают в небольшом количестве, когда происходит замыкание между соседними витками, и сопротивление обмотки изменяется незначительно.
Но для дросселя (в отличии от трансформатора)наличие КЗ-витков почти не влияет на работу-работать должно в любом случае.
azus6 написал :
То есть если 4 ома ниже номинального сопротивления и говорят о КЗ части витков,загораться должно? А у меня темно..
Лампы откуда ?? Если нашли где-то в элктрохозяйстве, в заводских упаковах - то не факт что они рабочие..У освещенцев есть привычка меняя лампу , засовывать нерабочую в упаковку от новой - и оставлять на месте преступления..
4eh написал :
Дык девать куда то надо и лампу и коробку. Но обычно как то помечаешь чтоб самому не нарваться или уголок упаковки надорвешь или в коробке боковые лепестки крышки( на месте щаз редко оставляют экология против).ДРЛ лампу можно проверить включив последовательно с контролькой, рабочая ДРЛка будет померцывать сиреневым цветом.
serks написал :
не знал, что так проверяют..
ДРЛ-250 можно проверить в рабочем режиме-включив через лампу накаливания 300 ватт,правда сейчас они запрещены.
Неисправные лампы засунутые в р-новые коробки-такое часто видел,обычно это лампы с отгоревшими и рассыпавшимися электродами,при вкл.такие лампы вообще не подают признаков жизни-току-то идти просто некуда.
azus6 написал :
часто перегорают, либо вообще отгорают токоограничивающие резисторы горелки ..
Ребята,не отвлекайтесь: я задал конкретный впрос. Лампы позже проверены на другом светильнике и все три оказались работающими,тем более что покупались в магазине. Как и светильник(давно).
Итак?
возможно,окислились контакты и их соединения в патроне,особенно если светильник лежал где-нибудь-в сарае.
Итак?
Вылечу любой недуг по фотографии заочно на любые расстояния..Как вы представляете нашу вам помощь вообще ? В цепи три звена - Дроссель, лампа и проводники которые их соединяют,притом всё новое и рабочее, и куплено в магазине..
Проверьте напряжение в розетке в которую вы включаете светильник..
Причину нашёл.И в голову не могло прийти: не подаётся ток на лампу потому, что нет опорного контакта в патроне! На заводе не поставили!
Всем-спасибо!
