velvet96
velvet96
09.06.2012 в 23:30:59
Есть чугунная батарея в кухне пятиэтажки (серия 510), 5 этаж. Очень сильно греет, зимой приходится часто перекрывать. Самое главное - 2 правые секции батареи не дают разместить кухонный гарнитур от стены до стены (даже если будет открытая секция, батарея в нее заходит). Сантехник из Деза предложил обрезать трубы и перенести батарею влево, поставив 2 крана Бугатти 3/4 для регулировки. Но тогда после ремонта придется на батарею ставить короб, что по цене получается почти как новая батарея. Может лучше купить Рефар монолит 500 на 4 секции или Коннер 500 чугун или уж МС-140, но новые? Тем более, что и за обрезку труб и за установку нового радиатора просят за работу - 5 тыс.
Виталий С
Виталий С
09.06.2012 в 23:38:29
Коннер чугун. Они заметно компактнее МС140. Перенести влево. Два отсечных шаровых крана и один клапан с термостатической головкой. И байпас не забудте (не видно на фото).
velvet96
velvet96
09.06.2012 в 23:47:11
Виталий С написал : И байпас не забудте (не видно на фото).
А его и нет.:confused: ни в одной комнате...
Zhek@
Zhek@
10.06.2012 в 00:20:34
velvet96 написал : поставив 2 крана Бугатти 3/4 для регулировки
шаровые краны не предназначены для регулировки,при промежуточном положении рукоятки очень быстро выходит из строя. Для регулировки нужен вентиль....
Сантехнические работы Москва и область
10.06.2012 в 00:25:15
velvet96 написал : А его и нет. ни в одной комнате...
фото на стояк можно?
velvet96
velvet96
12.06.2012 в 22:33:25
BV написал : фото на стояк можно?
Стояк находится в другой комнате за стеной, там сложно сделать фото, но чтобы понятно было: вертикальная труба, а от нее влево батарея в комнате, направо за стену уходит на кухню труба. А байпаса нет.
Виталий С
Виталий С
12.06.2012 в 22:54:36
В таком исполнении труба стояка сама себе байпас. Ставьте два отсечных шаровых крана и термостатический вентиль на нижнюю трубу. Выставите один раз температуру и забудете про батарею. Вентиль сам будет поддерживать в комнате постоянную температуру.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.06.2012 в 04:06:02
Виталий С написал : на нижнюю трубу.
Я бы на верхнюю поставил, температура на высоте 700 мм более информативна... Если внизу, то, к примеру, сквозняк продует по полу - и батареи шпарят как ненормальные, хотя выше 10 см всё нормально.
velvet96
velvet96
13.06.2012 в 09:52:58
Виталий С написал : термостатический вентиль на нижнюю трубу.
А он будет работать в хрущевке? я тут на форуме читала, что они в таких условиях ломаются? А "отсечные шаровые краны" это и есть буггати 3/4 (мама-мама), про который говорил мастер их деза?
Виталий С
Виталий С
13.06.2012 в 11:21:32
psnsergey написал : Я бы на верхнюю поставил, температура на высоте 700 мм более информативна... Если внизу, то, к примеру, сквозняк продует по полу - и батареи шпарят как ненормальные, хотя выше 10 см всё нормально.
Можно и так. А ещё лучше с датчиком на стену (чтобы вынести из-за занавески).
Виталий С
Виталий С
13.06.2012 в 11:25:57
velvet96 написал : А он будет работать в хрущевке? я тут на форуме читала, что они в таких условиях ломаются?
У меня 15 лет уже стоят в хрущёвке. Недавно менял старые МС-140 на чугунный Коннер. Вентили в идеальном состоянии.
velvet96 написал : А "отсечные шаровые краны" это и есть буггати 3/4 (мама-мама), про который говорил мастер их деза?
Да Это они. Отсечные нужны на случай течи или оперативной замены батареи без слива стояка.
