Вурдалак
Вурдалак
17.06.2012 в 20:47:13
Kvost написал : Вурдалак, ответ простой: у ТЕ-2М конструктивно исключено ударное сверление на второй скорости. Возможно только безударное сверление.
Стало быть, бурить бетон возможно только на первой скорости; а сверлить дерево и металл можно как на первой, так и на второй (для экономии времени) скорости? Верно?
Kvost написал : Большая энергия удара важна для сверления большими диаметрами и работ в режиме отбойного молотка, что так же не имеет отношения к ТЕ2-М.
Ну тогда понятно, почему не предусмотрен режим долбления в модели HILTI ТЕ2-М с его 1,8 Дж.
kvost
kvost
17.06.2012 в 20:51:17
Вурдалак написал : о подшипниках, пружинках, резинках и смазке
У них всё типовое, как обычно. Никаких резинок и прочего в "том" месте нет - смазка ведь консистентная.
Вурдалак написал : Верно?
Да.
in my humble opinion
Вурдалак
Вурдалак
17.06.2012 в 20:58:05
Ясненько. А насколько "кошерно" :D применять функцию долбления в горизонтально перфораторе, например в Bosch GBH 2-28 DFV? Ему от этого не бобо? Или всё-таки горизонтальные агрегаты лучше применять для сверления и бурения, а долбить что-либо вертикальными перфораторами, рассчитанными на бОльшие нагрузки?
sano
sano
Вологда
17.06.2012 в 21:01:13
Kvost написал : в результате чего возможны какие-то инсинуации, например с той-же течью масла (раньше применялся долгоиграющий специальный подшипник якоря с пружинной манжетой, а сейчас обычный с дополнительной отдельной резинкой-сальником - ясно, что это решение не лучше, априори дешевле и вряд-ли имеет тот-же ресурс по понятным причинам)
не радует а есть инфа как часто такое может случаться ?
Левша1
Левша1
Самара
17.06.2012 в 21:02:47
Вурдалак написал : Ему от этого не бобо
предшественники этого перфа разошлись миллионными тиражами и ничего.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.06.2012 в 21:11:13
Левша1 написал : предшественники этого перфа разошлись миллионными тиражами и ничего.
Вурдалак, загляните сюда http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=9
kvost
kvost
17.06.2012 в 21:13:23
Вурдалак написал : насколько "кошерно" применять функцию долбления в горизонтально перфораторе
Вполне "кошерно", если рассчитан на то.
Вурдалак написал : долбить что-либо вертикальными перфораторами, рассчитанными на бОльшие нагрузки?
У них обычно и мощи побольше, чтобы и эффект был ощутимее и "бо-бо" не случилось :)
sano написал : а есть инфа как часто такое может случаться ?
У меня нет. Видимо иногда случается, раз люди выше жаловались.
sano
sano
Вологда
17.06.2012 в 21:15:39
Kvost написал : раз люди выше жаловались.
а можно узнать более точный адрес ))
kvost
kvost
17.06.2012 в 21:35:22
sano, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164741&p=3151319&viewfull=1#post3151319
bellkin
bellkin
Саратов
18.06.2012 в 00:21:15
Топикстартер походу очень немного работал перфораторами и прочим . Никакого смысла для дома и для индивидуальной работы брать Хилти нет , переплата которая никогда не отобъётся , ни эргономикой ни функционалом ни надёжностью не выделяются если сравнивать с макитой и девалтом , у самого было несколько перфораторов две болгарки и шуруповёрт хилти . Сейчас болгарка бош , перфы макита и отбойный молоток с сабельной пилой тоже макита . В хилти покупаю сейчас только пильные полотна для сабли если аналог бош или девалт отсутствует .
Вурдалак
Вурдалак
18.06.2012 в 02:33:42
bellkin написал : Топикстартер походу очень немного работал перфораторами и прочим
Ваша правда. Посему я здесь опрашиваю аудиторию.
bellkin написал : Никакого смысла для дома и для индивидуальной работы брать Хилти нет: переплата, которая никогда не отобъётся ни эргономикой, ни функционалом, ни надёжностью. Не выделяются, если сравнивать с макитой и девалтом
А может, всё-таки есть? Kvost, развейте, пожалуйста, мои сомнения. Может, есть в HILTI TE 2-M какие-то черты, которые оправдывают плюс 50% к цене Bosch GBH 2-28 DFV? Помнится, как Вы в начале дискуссии отметили:
Kvost написал : На самом деле, раза в полтора примерно (за полный комплект), если не полениться пройти регистрацию на их сайте. При этом там будет Гарантия, а не "гарантия". Понятно, что это имеет смысл, если инструмент берётся для работы, а не для дома, хотя он и для дома весьма неплох! :) В руки взял - и какая там Макита или Бош. В аут автоматом.
И ещё один момент. Если HILTI TE 2-M делают в мастерской мира (она же Китайская Народная Республика), то Bosch GBH 2-28 DFV где сейчас изготавливают?
