sereza
sereza
Натуралист
11.06.2012 в 19:31:12
Дмитрий Т написал : А почему же топикстартера Вы лишаете такого-же удовольствия, работать перфом за 20-ку?
..Не могу лишать его такого права, не уполномочен. Просто,подумалось,что перфоратор с пылеотсосом (лучшим,в "своем классе") намного предпочтительней для домашнего использования, чем предполагаемые топикстартером, дальнейшие "блага" от покупки дорогого инструмента.
Dan232
Dan232
Омск
11.06.2012 в 19:38:00
А ТЕ 1 для дома как? Слабоват по бетону 6-кой бурить под дюбеля? Или же за глаза, брать в пару к шурику 727-му девольтовскому и в ладоши хлопать?
kvost
kvost
11.06.2012 в 19:40:50
snowdog написал : все производители ушли уже давно от двигателей такого диаметра на инструменте....
На самом деле, вся "соль" в этом "устаревшем" и невыгодном диаметре для современных халтурщиков. При сравнительно небольшой моще эти моторчики без затруднений ворочают большие буры и коронки, т.к. крутящий момент напрямую зависит от этого "устаревшего" диаметра и возникающего "рычага".
snowdog написал : защиты нет,пропитка не фонтан.
Конкретно с этим якорем что случилось? Вижу изношенный коллектор, убитый передний подшипник (убитый задний уже сняли). Движок явно хорошо поработал.
Dan232 написал : А ТЕ 1 для дома как? Слабоват по бетону 6-кой бурить под дюбеля?
Это однорежимник и работает только в ударно-вращательном режиме. Бетон дырявить. 6-ка по бетону для него семечки -
in my humble opinion
snowdog
snowdog
Саки
11.06.2012 в 19:58:35
Kvost написал : невыгодном диаметре
длинный узкий пакет железа,при том-же весе,обеспечит более высокий крутящий момент и большую мощность. якорь сгорел. коллектор у него как у бытового блекдеккера,без запаса прочности и меди мало...вот и не выдержал. подшипники и правда разбитые...задний рассыпался. поработал? нууу... скажем-да. только при его стоимости обязан был ещё долго тарахтеть.
Левша1
Левша1
Самара
11.06.2012 в 20:09:44
snowdog написал : только при его стоимости обязан был ещё долго тарахтеть.
за те деньги,которые за него просят-такой двигун обязан не иметь каких либо недостатков в принципе.А здесь не вижу по сути брони на обмотках.А подшипники на нем какие были?
Котопёс написал : Автор - спасибо. Понедельник удался Куча дядек тупит за монитором, нажимая F5 и пуская слюни
по сути -да,так и есть.Каждый высказывает свои сокровенные желания на тему ,,вот есть у меня лишние 20 тыщ,,.
kvost
kvost
11.06.2012 в 20:11:54
snowdog написал : длинный узкий пакет железа,при том-же весе,обеспечит более высокий крутящий момент и большую мощность.
Мощность - да, но не крутящий момент. Да и вес у них меньше, чего душой кривить :)
snowdog написал : якорь сгорел....подшипники и правда разбитые...задний рассыпался.
Потому и сгорел, что убитые подшипники заклинили. Так часто бывает, когда сдуру продолжают упорно давить на кнопку, пытаясь запустить гудящий мотор.
  • Если подшипники вовремя заменить :)
snowdog
snowdog
Саки
11.06.2012 в 20:25:41
Kvost написал : Потому и сгорел, что убитые подшипники заклинили.
не-а... ресурс у коллектора кончился. якорь не клинил и не тёр... задний просто "высох",как на бошиках 26-тых....ну а передний гильзой предохранительной защищён(всё-таки проф-инструмент).
snowdog
snowdog
Саки
11.06.2012 в 20:29:52
Левша1 написал : .А подшипники на нем какие были?
честно,не скажу.... мне его перемотать прислали.... скорее всего такие-же,как на "деволте".
kvost
kvost
11.06.2012 в 20:50:45
snowdog написал : не-а... ресурс у коллектора кончился.
Никак не пойму: так он сгорел или коллектор кончился?
snowdog написал : всё-таки проф-инструмент
Ну хоть не "блэк унд дыркер" :)
snowdog написал : на "деволте".
На девольте таких сроду не было.
snowdog
snowdog
Саки
11.06.2012 в 21:12:44
Kvost написал : Никак не пойму: так он сгорел или коллектор кончился?
кончилась фрезеровка межламельная и коллектор прогорел... получается.... сгорел?
Kvost написал : На девольте таких сроду не было.
хорошо. на "макитах" "скилах" и др....
kvost
kvost
11.06.2012 в 21:45:25
snowdog написал : получается.... сгорел?
Не получается. Следовательно, дело было не в боби... не в пропитке. Банальный физический износ. Небось и щётки стояли левые - даже у нас оригинал с полпинка не найти, да и дорого наверняка.
snowdog написал : на "макитах" "скилах" и др...
Там тем более такого не было и не будет. На "скилах" уж точно. Такой подшипник (передний) с пружинным сальником стоит 30 баксов. Даже Хилти и то начали такие подшипники зажимать, ставя обычные с отдельной резинкой-сальником (ТЕ7С например), которая не держит так хорошо и долго жидкое масло, как эти спецзаказовские SKF.
