по аммонию превышение ПДК СанПиН в 2 раза по марганцу в 8 раз по железу общему в скромные 30 (тридцать) раз.
Глинянный замок и отвод верховой воды сделать можно, но по химии это ситуацию не исправит :-(
20.06.2012 в 13:00:55
21.06.2012 в 00:24:37
serjpro написал : В радиусе 25 м нет выгребных ям, так что аммоний наверно из-за высокого уровня грунтовых вод.
Если аммоний из за высокого уровня грунтовых вод, тогда вода ХДЕ ? В 50 ти см. ?
21.06.2012 в 14:30:59
Alexejj,
Еще раз объясню.
В районе наших дач высокий УГВ. Когда копали колодец, никто не собирался его использовать для мытья-только полив и стройка.
Земля у нас похожа на торф (40 см), далее только песок.
Колодец я чистил прошлым летом (стенки тер щеткой, заделал пенетроном швы, т.е. вода в колодец идет ТОЛЬКО снизу- на дне можно нащупать ключи).
Потом откачивал муть дренажным насосом с одновременным размывом дна-откачивал в бочку, получилось 200 л песка.
Нижнее кольцо было и есть на 60% в песке и при откачке уровень песка не падал, т.е. его намывало опять. После чистки была дизенфекция, отстой, небольшая прокачка и анализ. Рез-ты выше (это было в 2011).
Не понимаю -зачем копать дальше или дырки делать?? вода даже в засуху в колодце не кончается.
В воде обычно нижнее кольцо (то, которое наполовину в песке)+ кольцо на ним.
В этом году из-за дождей поднялся общий УГВ и в колодце было воды почти до земли.
Теперь, что касается очистки воды. "Верховая вода, это, что находится на верхнем зеркале, а не та, что пришла по верху в колодец." - я имел в виду, что идет активный разбор воды и она перемешивается в колодце и там без разницы, откуда ее брать.
Сейчас мне видится такая схема: воду подавать в бочку литров на 300 через аэратор+ барботаж, далее насосная станция из бочки подает воду в колонну с Пиролюксом или МЖФ. Возможно, будет другая засыпка+гипохлорид. Расход воды литров 300-400 в день. Септик будет Танк 2.5 с колодцем для насоса для принудительной подачи на насыпной инфильтратор.
26.06.2012 в 20:45:58
serjpro написал : Alexejj,
Спасибо, всё понял, только не понял где воду брать будете при 50 см высоты водяного столба ? Или 50 см. до воды от земли ?
27.06.2012 в 02:30:10
Alexejj, сейчас уровень воды в колодце 70 см от уровня земли до зеркала. Обычно более метра.
