13.06.2012 в 16:58:20
Здравствуйте,
Покрасил дома стены вододисперсионной краской Dulux Bindo 20. Делал два цвета - один цвет основной, другой - контрастный, для акцентов. Осталось довольно много этой "дополнительной" краски и у меня возникла идея - купить в икее мебель из необработанной древесины (скажем, полки или комод) и покрасить ее этой краской. Таким образом мебель будет очень удачно сочетаться по цвету с комнатой. Но есть ряд вопросов:
Заранее спасибо!
13.06.2012 в 22:14:32
aramone написал : Здравствуйте,
Заранее спасибо!
А почему у Вас осталась краска? Может быть Вы не соблюдаете технологию (нормы расхода 6-8 м2/л на слой)?
Древесину уже давно красят водными материалами (акриловыми), так что в этом ничего особого нет.
Единственный минус - поднятие ворса, который необходимо сошлифовать шкуркой мелкой зернистости (абразив от 180)
Наносить лучше на два слоя с промежуточной шлифовкой
Для внутренних работ можно без специальных грунтов, в качестве грунта можно использовать разбавленную водой (процентов на 20-30%) краску, а можно просто на два слоя краску.
Еще один минус - покрытие будет эластичным и может вминаться, прогибаться под действием механического воздействия.
За водными материалами в мебельной да и в других областях промышленности - будущее
PS Я покупал краску Biora Balance для окраски обоев, краска осталась - решил покрасить деревянную лоджию, никаких проблем
14.06.2012 в 08:52:43
Спасибо за ответ!
Tom Sojer написал : А почему у Вас осталась краска? Может быть Вы не соблюдаете технологию (нормы расхода 6-8 м2/л на слой)?
Да просто минимальный размер банки 2,5 литра, там реально столько не надо было.
Tom Sojer написал : Древесину уже давно красят водными материалами (акриловыми), так что в этом ничего особого нет.
Единственный минус - поднятие ворса, который необходимо сошлифовать шкуркой мелкой зернистости (абразив от 180) Наносить лучше на два слоя с промежуточной шлифовкой
Т.е. покрасил на один слой, дал высохнуть, прошкурил, покрасил еще раз, потом еще раз прошкурил?
Tom Sojer написал : Для внутренних работ можно без специальных грунтов, в качестве грунта можно использовать разбавленную водой (процентов на 20-30%) краску, а можно просто на два слоя краску.
Т.е. смысл грунтовки - исключительно для использовании на улице, чтобы не гнило?
Tom Sojer написал : Еще один минус - покрытие будет эластичным и может вминаться, прогибаться под действием механического воздействия.
Окей, буду иметь ввиду.
14.06.2012 в 09:58:22
aramone написал : Спасибо за ответ!
