11.08.2006 в 10:51:01
Меняю веревочный выключатель: от распред. коробки опустил 3-х жильный провод до 2-х клавишного выключателя. 1 провод (фаза) - на вх. выкл.; 2-ой - с вых.выкл. наверх к источнику света - все работает замечательно. Со 2-го вых. выкл. фазу проключил ко второму источнику света. "0" для 2-го источника света - 3-тий провод сверху.
Вопрос - фаза на 2-ом вых. выключателя (2 клавиша) есть только при выключенной 1-ой клавише ???.
Геннадий Б
Геннадий Б
11.08.2006 в 13:15:00
2baron Вот здесь почитайте, может вопросы отпадут: http://homefamily.rin.ru/articles/3447.html (автор ссылки DMC)
baron написал : Вопрос - фаза на 2-ом вых. выключателя (2 клавиша) есть только при выключенной 1-ой клавише ???.
Нет, так не должно быть.
14.08.2006 в 11:37:54
А если 1 провод (фаза), на самом деле не фаза , а "0" в разрыв ?
Геннадий Б
Геннадий Б
14.08.2006 в 12:07:10
2baron Тогда в рисунке, приведенном в статье, поменяйте местами нуль и фазу. Узнать, ЧТО коммутирует выключатель очень просто: включите его (горит светильник) и ткнитесь на любой его контакт отверткой индикатором. Светится-коммутируется фаза, не светится-нулевая цепь.
