Dale
Псков
14.06.2012 в 16:58:09
web-rr написал : Да, как и я. Может быть если мы будем варить и обжимать гильзами, но при этом в пакетике внутри распредкоробки оставлять пару штук WAGO нам простят непрофессионализм?
Нет! Только если станете засовывать сваренные и обжатые провода в ваго и официально откреститесь от шнайдера! :)
Alexiy
14.06.2012 в 17:08:06
andrewkhv написал : Недавно модернизировался, сюжет в новостях пару лет назад был.
дело не в оборудовании, а в сырье. Ещё в университете нам говорили, что ВВГ света солнечного не боится. Вполне себе православный кабель. Если боится, то это неправильный ВВГ - на оболочке жестоко сэкономили. Может у него и жилы на половину алюминиевые? ;) УзнаЮ китайцев по почерку.
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 17:20:23
Alexiy написал : УзнаЮ китайцев по почерку.
Это хорошо, что вы можете китайский иероглиф от букв кириллицы отличить. похвально. Рекомендую перейти к полноценному изучению письменности, скоро может пригодиться.
Alexiy написал : Ещё в университете нам говорили, что ВВГ света солнечного не боится.
Вы учились по старой программе. Нужно переподготовку по новой программе пройти. Скажут много нового.
BAD электрbr
14.06.2012 в 23:11:16
Опять про воздушку опрессовывать СИП клеммами ТМЛ(КВТ) критично? медь, но луженая
Электрик II
14.06.2012 в 23:21:50
Зачем СИП прессовать то?
BAD электрbr
14.06.2012 в 23:26:11
Электрик II написал : Зачем СИП прессовать то?
если у дачника сгнили 50-летние провода и ему их обрезали и на улице вводный рубильник под клеммы древнейший и денег дачник экономит жестко? приехать, посмотреть, обругать себя и поехать обратно? или пытаться этот СИП свернуть в колечко и сунуть под винт(если люментьевых клемм нет)???
Электрик II
14.06.2012 в 23:44:55
Да, под винт его прижать хорошенько. СИП не ПВС ничего с ним не случиться. А медная клемка мне кажется лишней тут.
BAD электрbr
14.06.2012 в 23:47:48
Электрик II написал : Да, под винт его прижать хорошенько.
очень проблемно бывает проще клемму прессануть да и надежнее и красивее
Dale
Псков
15.06.2012 в 08:48:59
BAD электрbr написал : Опять про воздушку опрессовывать СИП клеммами ТМЛ(КВТ) критично? медь, но луженая
Критично. Два-три года максимум - зависит от диаметра, шкафа и нагрузки. Но отгорит стопудово. А если не отгорит от отгниет. Только в алюминиевый наконечник и желательно с пастой. А какие проблемы с алюминиевыми наконечниками?
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2012 в 08:52:41
BAD электрbr написал : опрессовывать СИП клеммами ТМЛ(КВТ) критично?
а зачем его опрессовывать? его или в автомат, или перейти на ВВГ с помощью прокалывающих зажимов.
BAD электрbr
15.06.2012 в 09:23:41
andrewkhv написал : а зачем его опрессовывать?
если древний рубильник стоит под клеммы?
BAD электрbr написал : пытаться этот СИП свернуть в колечко и сунуть под винт
Dale написал : А какие проблемы с алюминиевыми наконечниками?
не всегда с собой бывают вообще все с собой возить фура нужна
Kamikaze
Запорожье
15.06.2012 в 09:45:26
Ни в коем случае! Нечто подобное - соединение нескольких ал. жил опрессовкой медной луженой гильзой- можно найти в "Испытании опресмовки". Результат неудовлетворительный.
BAD электрbr
15.06.2012 в 09:54:38
Kamikaze написал : Ни в коем случае!
спасибо
