14.06.2012 в 14:27:34
Есть старые радиаторы с межосевым расстоянием 400 мм. Хочу поставить новые хотелось бы отойти от межосевого 400 мм и поставить более распровтранённые 500 или 350 вопрос - как это сделать подешевле и поэстетичнее? при этом хотелось бы оставить как есть стальные трубы вход и выход, т.е. с расстоянием 400 мм т.е. между шаровыми кранами остаётся 400 мм, как лучше при этом подсоединить радиаторы 500 или 350?
sanya1965
sanya1965
14.06.2012 в 14:35:55
pahan555 написал : т.е. между шаровыми кранами остаётся 400 мм, как лучше при этом подсоединить радиаторы 500 или 350?
подберите одним или двумя эксцентриками нужное расстояние, замерив предварительно зазор до стены. иначе он просто не навернется. http://stic-market.com/produktsiya/rezbovie-fitingi-far-_286/ekstsentrik-far-vnutrennyaya-naruzhnaya-rezba_589.html
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
14.06.2012 в 18:21:38
Раньше я вместо эксцентрика просто соединял 2 уголка папа-мама. Или папа-мама и мама-мама через нипель или бочёнок . В зависимости какое растояние нужно выиграть. Хотя более красиво - сделать на сварке с трубогибом - если место позволяет.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2012 в 19:45:37
знаю как поэстетичнее-только сварка, с переваркой участка стояка на любое растояние, насчет подешевле не знаю... по практике работы, все кто ищут подешевле, как минимум ловят геморой а потом становятся клиентами к "подороже"...кому везет меньше-общаются с соседями с нижних этажей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2012 в 19:51:17
Олегович написал : ... поэстетичнее-только сварка, с переваркой участка стояка на любое растояние
и это самый верный вариант, сделал один раз и забыл о проблеме лет на 20-30, иначе со старых трасс на изгибах или эксцентриках года за три-пять изогнутое проходное сечение забьется шламом.
