s1m0n
s1m0n
04.11.2015 в 10:31:51
sergey73-75, выкинь аду, купи лейку...
Hasik74
Hasik74
Липецк
16.11.2015 в 23:20:58
s1m0n написал : выкинь аду
, выпей йаду :applause: А по существу , есть разница - http://etalon48.com/catalog/4075_31674_64204/642064075_31674_64204_64206/ и http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/ada/lazernyi_dalnomer_ada_robot_60_a00240/ ?
toolb.ru
toolb.ru
20.11.2015 в 00:41:21
Hasik74 написал : А по существу , есть разница
Один и тот-же прибор в разном корпусе.
skvorets
skvorets
11.12.2015 в 16:46:48
не понятно, помогите определиться плз, в основном для измерения в помещении ADA Robot 60 или Cosmo 70? Как я понял, основное отличие -в Cosmo нет памяти и соответственно не сложить несколько результатов измерения (топько в пределах двух строк на экране)? все остальное одинаковое (про метраж не говорю)
toolb.ru
toolb.ru
11.12.2015 в 20:50:45
Вообще без разницы что Вы купите, при покупке бытового инструмента. Не стоит тратить время и заморачиваться на мелочах. Хотите хороший дальномер? Купите Leica s910 за 90000 руб., и вообще ни о чем не волнуйтесь, он все сделает за вас. А Ваш выбор встал между "гвоздем на 100мм и 100,00001мм" поэтому просто купите то, что "в руку хорошо ляжет" и измеряйте.
Hasik74
Hasik74
Липецк
01.01.2016 в 22:22:41
s1m0n написал: Поэтому покупая дальномер для помещения вообще без разницы какой купить... З.Ы Небольшая разница есть, такое как Кондтрол Х1 и бош плр 15... я бы не купил... цена не соответствует качеству и функционалу... а за 2-3 рубля и в РФ можно норм аппарат купить, какой смысл покупать 80метров в Китае... если для работы внутри помещения достаточно 30-50 метров..
Цены изменились , подскажите в пределах 4 рублей можно что нибудь подобрать для редких работ внутри помещений .
Hasik74
Hasik74
Липецк
03.01.2016 в 13:48:12
Поставлю вопрос по-другому , что для дома - ада робот 40 , ада робот 60 или ргк д30 , если акция ещё не кончилась то за каждый просят 3500руб .
Markiz
Markiz
10.01.2016 в 18:34:39
Присмотрел дальномер LDM-100 от СЕМ Инструмент, там еще одна модель есть разница насколько я понимаю в дальности измерений, кто-нибудь пользовался этими дальномерами, насколько точно меряют и как экран? Мне для дома на улице пользоваться не планирую.
Zarann
Zarann
11.01.2016 в 14:16:40
Markiz, если для измерения объектов снаружи объекта, тогда 100 м на измерения будет более чем достаточно. Не знаю конкретно про эту модель, но брал с али дальномер заявленный как 70м, снимает показания только на 50м днем. Мне этого вполне достаточно, но возможно другому было бы критично.
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.01.2016 в 15:36:16
Приехал сегодня с али вот такой - http://ru.aliexpress.com/store/product/RZ50-50m-Laser-distance-meter-bubble-level-Tape-SW-E50-Rangefinder-RZ-E50-Rang-finder-measure/1383844_1969009569.html , брал за 2033руб. Сравнил с рулеткой -
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
02.02.2016 в 19:03:15
Вот тоже обновка у меня.
