РР
РР
Ставрополь
11.02.2016 в 20:19:23
Помогите с настройкой дальномера стенли фат макс.Инструкция утеряна.Сейчас измерение в футах,как перейти на метры?
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
12.02.2016 в 07:05:03
РР, О какой модели идет речь? Если это Stanley TLM 165, то надо нажать кнопку UNITS и удерживать её примерно 2 секунды.
РР
РР
Ставрополь
12.02.2016 в 16:34:46
AsiaMix, TLM 100
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
12.02.2016 в 18:58:34
РР, Судя по кнопкам, перестановка должна происходить аналогичным способом. Попробуйте удержать кнопку UNITS примерно 2 секунды, ну а потом по ситуации. Если будет моргать, то путем кратковременного нажатия, происходит перестановка.
vovav
vovav
16.02.2016 в 12:04:56
s1m0n написал: skmnax,
Лучше купите [FLuke 419D]
Купил аж сразу две. До этого работал с Дисто 2 (отдыхает, хоть и стоит почти также). Спасибо за наводку! Не разобрался только, как режим разметки использовать?
BigFingerUp
BigFingerUp
21.02.2016 в 21:26:16
Микаэл, не дорогой Хилти это нонсенс.
debe
debe
Пенза
26.02.2016 в 20:01:14
Тему выкурил - не нашел... Знатоки, скажите плиз, дальномеры с блютусами коннектятся с компом/смартом только с помощью поставляемого софта? Или еще как? Хочется чтобы при нажатии кнопки результат попадал в буфер обмена сразу. Или много хочу?))))
Zarann
Zarann
08.03.2016 в 22:24:10
debe, если найдете как это сделать, отпишитесь в теме. Интересно тоже, тогда было бы все гораздо удобнее. Hasik74, сколько по времени ехал? Markiz, так что вы надумали? Покупали дальномер? Как он в работе, напишите пару строк о приборе.
Vladlin
Vladlin
09.03.2016 в 21:37:59
А зачем блютуз, чтобы данные перекидывать на комп или с какой целью он необходим, что-то не могу понять, ни разу не знаток конечно я. Хочу купить дальномер для стройки. Если в Сем Инструмент брать, по стоимости устраивает, какой по опциям лучше, разница как я понимаю между ними только в дальности измерения?
debe
debe
Пенза
10.03.2016 в 16:20:39
в принципе и так все ясно. лейковские блютус-версии позволяют напрямую заливать данные в эксель (их прога на винде, маках и андроидах доступна). видимый минус - присутствие некого смарт-блютуса 4 версии...чаво енто - хз, не гуглил...лично для меня это влечет покупку нового т/ф или планшета... боши- тупо работают через свои проги(???) китайщина с алика - тоже не разу не дешево, в районе 16-20 круб, работают вроде напрямик с экселем (корявый гуглоперевод с англокитайского)
Vladlin написал: А зачем блютуз, чтобы данные перекидывать на комп или с какой целью он необходим, что-то не могу понять
нафига примочки и навороты с углами-архимедами и прочей косвенной паип...ю в самом дальномере, если в экселе все это пишется руками самостоятельно и работает ни разу не хуже))) В свете сказанного хороший вариант лейка дисто 110. Мелкий, без наворотов вовсе, не дорогой относительно... из минусов - чудо-блюпуп и отсутствие выжвижной/откидной палки-рамки из попы, чтоб мерить из труднодоступных мест...
teamRS
teamRS
19.06.2016 в 18:06:18
Сегодня ломал голову что купить в бюджет до 6т.р RGK D60 CONDTROL XP2 DEWALT DW 03050 BOSCH DLE 40 ADA ROBOT 40
Поехал купил: BOSCH DLE 40
