MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
19.06.2016 в 20:48:55
Все чаще на 40-60 метровки посматриваю от UNI-T, очень неплохие отзывы на них, и вроде как стабильнее и безглючнее относительно других китайчиков, да и фирма не первый день клепает измерительные приборы. Есть у кого опыт использования таких?
Брать что-то именитое точно не вариант, для основного объема работ есть Бош 15тиметровый которого хватает с головой. Проблема с ним только в том что за год то ли мембрана подизносилась то ли пыль попала внутрь, кнопка через раз работать стала.
upolovnikov
upolovnikov
19.10.2016 в 10:27:19
В чём отличия PLR или GLM от Bosch. Заявленная погрешность (максимальная). Нужен для черновых работы в своём доме.
T-4
T-4
21.01.2017 в 02:23:17
Похоже тема чуть поутихла, а жаль, прочитал от корки до корки, но ответа на свой вопрос не нашел, а он(вопрос) совсем простой :нужен дальномер для кап.ремонта небольшого дома(моего), хотелки: Удароустойчивость в купе с грязенепроницаемостью, не в том плане , что я засранец, а в том ежели упадет в ведро с мусором, наличие функций : Эл. уровень, пятка,на батарейках, подсветка дисплея ну и минимальный набор вычислений, т.е, площадь, объем но без всяких там блютузов, бюджет не более 3-х т.р. Это возможно? За ранее благодарю за содействие.
T-4
T-4
24.01.2017 в 01:20:57
Похоже ни кому не интересен мой вопрос, т.е. он не реален, а по сему пошел и купил BOSCH 80 GLM, но опять нарвался на косяк, т.е. на все попытки измерений пишет ERROR, хотя в магазине, при проверке работал исправно. Где собака зарыта, может я чего не так делаю?
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.01.2017 в 10:21:32
T-4 написал: Где собака зарыта
Желательно чётко держать точку лазера на замеряемой поверхности.Лучше на неподвижной поверхости. У мну тоже так бывает-чуть рука дрогнула,и пишет"ошибка". Ещё заметно притармаживает на холоде.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=k6E227mZ-ho]
Z
T-4
T-4
24.01.2017 в 11:35:18
Пробовал со стола - не хочет, поеду в сервис, может подскажешь где наиболее вменяемый, на Ваське или на Новочеркасской?
T-4
T-4
24.01.2017 в 18:29:50
В приборе нашли заводской дефект, вот что теперь вместо него взять? У кого какие соображения?
cmepx14
cmepx14
14.02.2017 в 15:32:03
T-4, я думаю, оптимальный вариант для вас http://ali.onl/mRd. Можно выбрать модель до 100 м., защита IP 54, память. Может посчитать площадь, вычисляет высоту по теореме Пифагора и тп.
Ramirag
Ramirag
02.03.2017 в 18:40:19
Нужен дальномер для ремонта в квартире и наверное в будущем еще дачный участок. Мне понравились фишки с переносом данных сразу в телефон. Выбираю из этих моделей: Bosch PLR 50 C, Bosch GLM 50 C, Bosch GLM 100 C. В первом меня смущает отсутствие крепления под кронштейн, что делает часть его функций мало точными, поправьте меня, если ошибаюсь. А вот у второго и третьего не могу понять разницу. Она только в дальности работы или в функционале тоже имеется? Буду рад узнать про другие варианты в том-же ценовом диапазоне.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
05.03.2017 в 19:23:57
Подскажите по самому простому Бошику PLR15, может сталкивался кто-то с такой проблемой. Полностью отказала кнопка, но работает ползунок, так как дальномер меряет в реальном времени, пользоваться возможно, достаточно сдвинуть ползунок, а после замера задвинуть назад. Но неудобно, обычно ползунок отодвигал и задвигал только в начале и конце рабочего дня. Работал кнопкой. Вскрыл корпус, так и не понял за счет чего ползунок включает и выключает лазер, внутри у него не крючков ни контактов которыми бы он мог взаимодействовать с платой нет. Но выключает и включает он дальномер исправно, при этом надвигается на кнопку, но вряд-ли он с кнопки выключает дальномер, так как от руки кнопка не работает. Хотелось бы оживить кнопку.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
05.03.2017 в 20:07:02
MOHAPXUCT, Чую чуйкой в шторке магнитик. Запитай плату и приложи внешний магнит в область этой байды :yu:
Ну и мембранку отклей, и прочисть чашечку изнутри.
