konsta29
konsta29
09.12.2013 в 23:43:48
atels написал : не проверял, надо попробовать
Портновским метром потом перемерьте, точнее будет.;)
β-тестер МШУ-125/1400
atels
atels
Пенза
10.12.2013 в 00:16:08
Ну это вы загнули. В пределах квартиры измеряет точно.
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2013 в 00:38:21
akm2000 написал : Задавал тут вопрос но ответа чето не получил:( какой взять дальномер чтоб мерил скажем до 200м на ярком солнце на улице.Имеется ввиду натяжка воздушек с крыши на крышу.Хилти ПД30 нормально будет?
Хилти нормально будет,только со спец приемником луча.
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2013 в 00:44:36
alzp написал : я как раз смотрю замену бошу 50му , главное требование - чтобы без этих "ААА" батареек. Всегда умирают внезапно :) и заменить их аккумами или батарейками "АА" из других устройств (построитель, фонарь, и т.д.) не выйдет .... конечно можно придумать выход, но зачем изначально создавать трудности
вопрос по температуре : на большинство указан диапозон 0 С, ну -15С ... чем работают на аляске ? мерить надо и при -20 и -30 С и при ..... ?
Часто зимой (-20град)работаю в подвалах небоскребов-там холоднее чем на улице(на улицу греться выхожу),работаю самым маленьким Хилти PD5-нормально работает,но он живет в грудном кармане спецовки и батарейки там 2 штуки ААА.
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2013 в 00:47:15
DistoPro написал : Не верьте рекламе, на 200 метров на ярком солнце, это фантастика... Только если отражательную пластину во второй точке поставить, да и то далеко не с первой попытки, фазовые высокоточные дальномеры( Hilti PD 30, Bosch glm 250, leica Disto D510) вам в этой задаче не помогут. Если для вас точность +-50см не принципиальная то берите импульсный(охотничий дальномер) и дешевле будет и гарантировано в хорошую погоду и 500 метров измерить можно.
Никакой фантастики нет,у хилти приемник-мишень начинает пищать при попадании на него луча и все прекрасно мерится.
akm2000
akm2000
10.12.2013 в 18:00:16
DistoPro написал : BOSCH не специализированная компания, поэтому в детали часто не вникают, например у CONDTROL и LEICA DISTO, есть компромиссный вариант, не визир, но целик и мушка, как на ружье и примерно понятно где точка лазерная находится.
Вот импульсные дальномеры(6-7т.р.), до 400 метров с точностью +-1, и с оптикой, четко будете видеть куда прицелились: http://tut.ru/Rangefinders/37600/ http://tut.ru/Rangefinders/37173/
Это китайщина какая-то махровая:eek:...вот дальномеры http://tut.ru/RS-Leica
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
11.12.2013 в 01:56:53
http://www.laserbuild.ru/products/61.html Взял себе такой. Стоит недорого и делает всё что нужно-площадь, объем, вычисляет по Пифагору и т.д. Сделан в Венгрии
DistoPro
DistoPro
12.12.2013 в 01:33:14
КАТРАН написал : Никакой фантастики нет,у хилти приемник-мишень начинает пищать при попадании на него луча и все прекрасно мерится.
Не путайте людей, приемник который пищит, это для лазерного нивелира. Для дальномеров используют светоотражающие пластины.
DistoPro
DistoPro
12.12.2013 в 01:34:37
akm2000 написал : Это китайщина какая-то махровая:eek:...вот дальномеры http://tut.ru/RS-Leica
Если оба прибора, обеспечиваются гарантией, одинаково стабильно измеряют, и точность +-1м, вполне устраивает, то зачем в 3-4 раза переплачивать за бренд??
Alex_vrn
Alex_vrn
Воронеж
15.12.2013 в 16:21:25
Для отделки квартиры прикупил себе АДА Робот 60
Ничего сверхъестественного, но очень удобно рассчитать необходимое кол-во плитки, линолеума и т.п.
Сверхточности там нет, но для моих личных целей - выше крыши. Основной фактор выбора - цена /качество
24.12.2013 в 21:36:02
Кто знает что это за зверь и почему так стоит... Bosch DLE 150 Professional Вроде по функциональности ничем не лучше моделей в 2 раза дешевле.
