02.11.2015 в 14:01:05
РР написал : Сейчас взял стенли.Интересно,сколько он протянет?
У меня живёт,года 2,5.Использую периодически.Ещё Макита 060 тоже года 3 трудится.
Имхо.
02.11.2015 в 19:59:01
Костян челяб написал : sergey73-75, сначала вспомните школьную физику. На каких частотах начинается интенсивное излучение ЭМИ? Что такое взаимная компенсация полей? Что такое свет? Что такое лазер? Как влияет ЭМИ на свет?
Физику знаю. Вроде бы электромагнитные излучения вообще не должны влиять на точность замеров. Но на 220вольт один из покупателей писал, что вблизи акустических колонок были значительные погрешности. При удалении от них погрешности исчезали. Возможно, что электромагнитные поля влияют на электронику. При обращении в службу технической поддержки АДА мне сказали, что может быть воздействие на механизм открытия шторки (как это работает я не понял, но сказали, что механизм может работать некорректно), вследствие чего может появиться некоторая погрешность. Поэтому ответ на заданный вопрос не столь очевиден
03.11.2015 в 13:07:28
доминик написал : У меня живёт,года 2,5.Использую периодически.Ещё Макита 060 тоже года 3 трудится.
Имхо.
03.11.2015 в 22:02:46
sergey73-75 написал : вблизи акустических колонок
А он не думал, что это ЗВУКОВЫЕ волны создают линзы? А может у него был вообще ультразвуковой дальномер? А может он после 10 стакана мерил?
sergey73-75 написал : на механизм открытия шторки
Ни каких шторок и вообще каких либо движущихся деталей не замечено.
03.11.2015 в 22:15:55
Костян челяб написал : Ни каких шторок и вообще каких либо движущихся деталей не замечено.
Написал то, что ответили в службе технической поддержки. И там же сказали, что небольшая погрешность от электромагнитного воздействия возможна. Хочу поговорить с технарями еще какого-нибудь производителя. Но именно с технарями, а не говорилками из колл-центра
Костян челяб написал : А он не думал, что это ЗВУКОВЫЕ волны создают линзы? А может у него был вообще ультразвуковой дальномер? А может он после 10 стакана мерил?
Дальномер - АДА робот 40 (лазерный). Чтобы звуковые волны создали линзы, полагаю звук должен быть очень мощным. Может быть я слишком перестраховываюсь. Но хотелось бы услышать отзывы тех, кто проводил замеры при мощных электромагнитных полях
04.11.2015 в 10:31:51
sergey73-75, выкинь аду, купи лейку...
16.11.2015 в 23:20:58
s1m0n написал : выкинь аду
, выпей йаду
:applause:
А по существу , есть разница -
20.11.2015 в 00:41:21
11.12.2015 в 16:46:48
не понятно, помогите определиться плз, в основном для измерения в помещении ADA Robot 60 или Cosmo 70? Как я понял, основное отличие -в Cosmo нет памяти и соответственно не сложить несколько результатов измерения (топько в пределах двух строк на экране)? все остальное одинаковое (про метраж не говорю)
11.12.2015 в 20:50:45
Вообще без разницы что Вы купите, при покупке бытового инструмента. Не стоит тратить время и заморачиваться на мелочах. Хотите хороший дальномер? Купите Leica s910 за 90000 руб., и вообще ни о чем не волнуйтесь, он все сделает за вас. А Ваш выбор встал между "гвоздем на 100мм и 100,00001мм" поэтому просто купите то, что "в руку хорошо ляжет" и измеряйте.
01.01.2016 в 22:22:41
s1m0n написал: Поэтому покупая дальномер для помещения вообще без разницы какой купить... З.Ы Небольшая разница есть, такое как Кондтрол Х1 и бош плр 15... я бы не купил... цена не соответствует качеству и функционалу... а за 2-3 рубля и в РФ можно норм аппарат купить, какой смысл покупать 80метров в Китае... если для работы внутри помещения достаточно 30-50 метров..
Цены изменились , подскажите в пределах 4 рублей можно что нибудь подобрать для редких работ внутри помещений .
03.01.2016 в 13:48:12
Поставлю вопрос по-другому , что для дома - ада робот 40 , ада робот 60 или ргк д30 , если акция ещё не кончилась то за каждый просят 3500руб .
10.01.2016 в 18:34:39
Присмотрел дальномер LDM-100 от СЕМ Инструмент, там еще одна модель есть разница насколько я понимаю в дальности измерений, кто-нибудь пользовался этими дальномерами, насколько точно меряют и как экран? Мне для дома на улице пользоваться не планирую.
11.01.2016 в 14:16:40
Markiz, если для измерения объектов снаружи объекта, тогда 100 м на измерения будет более чем достаточно. Не знаю конкретно про эту модель, но брал с али дальномер заявленный как 70м, снимает показания только на 50м днем. Мне этого вполне достаточно, но возможно другому было бы критично.
27.01.2016 в 15:36:16
Приехал сегодня с али вот такой -
