24.12.2013 в 02:16:49
Мебельное производство скорей всего ДСП, а там фенольные смолы и т.п. Экологи не пропустят
12.12.2014 в 17:41:04
Здравствуйте. Посоветуйте по части обогрева примерно таково-же помещения. Площадь - 510 м2, Объём около 4000 м3. Планируем построить котельную с газовым котлом на 120 кВт. На данном этапе возник вопрос: какую систему отопления целесообразно сделать внутри? Есть несколько вариантов: 1) Кинуть 150м 100-й трубы. (тут хотелось бы уточнить сколько тепла можно будет получить, по моим расчетам около 45кВт - котел тупо будет простаивать, значит варить хотя-бы 300м, поправьте если ошибаюсь) 2) Сварить из труб регистры 3) Радиаторы
Возможно есть более приемлемый вариант, хотелось бы уложиться в районе 200т.р.,(внутрянка - трубы, перемычки, радиаторы и т.п.) вместе с работой, меньше лучше. Спасибо.
Попутно задам вопрос, м.б есть у кого знакомые или желание подработать: Необходимо в Челябинской области, г. Миасс. В соответсвии с проектом, смонтировать газо и электроснабжение. Обязательно в 2-х(3-х) месячный срок.
12.12.2014 в 17:47:58
Александр Б.,Проект системы отопления сделали-бы для начала. Или думаете, что на нем сэкономить можно? ;)
Если же проект сделан, то в чем состоит Ваш вопрос на этом форуме? Делайте по проекту, и система отопления должна заработать в соответствии с техническим заданием, которое Вы давали проектировщику.
Александр Б. написал : Возможно есть более приемлемый вариант, хотелось бы уложиться в районе 200т.р., вместе с работой, меньше лучше.
:eek: А почему не хотите на все про всё уложиться в 20 т.р.? ;) Тут недавно пробегала тема про водородное отопление. ;)
12.12.2014 в 18:20:54
Inch1964 написал : :eek: А почему не хотите на все про всё уложиться в 20 т.р.? ;) Тут недавно пробегала тема про водородное отопление. ;)
Неужели 200т.р на внутрянку - трубы, переходники, радиаторы это мало? Или Вы посчитали вместе с газом? Газопровод и котельная - отдельная история ценой около 700т.р.
Inch1964 написал : Александр Б.,Проект системы отопления сделали-бы для начала. Или думаете, что на нем сэкономить можно? ;)
У меня есть только теплотехнический расчет. Не вижу смысла платить по 20-ке за каждые двухстраничные бумажульки.
12.12.2014 в 20:05:42
Александр Б., с Вашей стороны стоит дать больше подробностей в описании помещения и его назначения.
12.12.2014 в 20:19:12
cineman написал : Александр Б., с Вашей стороны стоит дать больше подробностей в описании помещения и его назначения.
Арочный ангар из металлических ферм, 17*30*8.5м, верхушка срезана потолком на 1,2м(до 7,3м), под вентилляцию и др. коммуникации. Помещение будет предназчено для пакетирования лома металлов с соответсвующим оборудованием. Пресс, кран-балка и пр. Наружная отделка - профлист, далее влагоизоляция, утеплитель - эковер (50 плотности в 3 слоя по 50мм каждый), пароизоляция и изнутри обшито оцинковкой. Двойной стеклопакет площадью 37кв.м. Нужно описать что-то ещё? Спасибо. Добавлю. Помещение на данный момент не отапливается, при средней температуре в -12(за окном) в помещении 0(-1).
12.12.2014 в 20:45:51
Александр Б., возможны варианты. Если процесс не пыльный, то возможны калориферы или тёплые полы. Полы не боятся пыли, но немного поднимают в воздух эту пыль. Калориферы засоряются пылью и ещё сильнее поднимают эту пыль с пола. Меньше боятся пыли потолочные излучатели, водяные или сухие. Водяные - дорогие в материале и монтаже. Сухие - труба с отражателем, что проложена по потолку цеха. на входе в трубу установлена вентиляторная горелка от наддувного котла. Последнее ни разу не использовал, но просто донёс о существовании такой конструкции. Конструкция проста, не содержит воды и насосов. И котла не содержит и котельной не требует. Горелка стартует и выключается по команде комнатного термостата. Простая и надёжная конструкция. Думаю, есть проблема в настройке такой горелки. Горелка для трубы должна иметь более производительный вентилятор, чем при использовании в обычном котле. Если найду ссылки на эту систему - скину сюда. Поискать такую систему живьём можно в мастерской покраски авто. Если есть дешевые сварщики и металл, собрать такое труда не составит. Самым экономичным по расходу газа будут тёплые полы, подключённые к конденсационному котлу. Отдельный вопрос - тепловая завеса на въездных воротах. Ни разу не делал и не знаю, как её рассчитывать
12.12.2014 в 21:34:03
cineman написал : Александр Б., возможны варианты. Если процесс не пыльный, то возможны калориферы или тёплые полы. Полы не боятся пыли, но немного поднимают в воздух эту пыль. Калориферы засоряются пылью и ещё сильнее поднимают эту пыль с пола. Меньше боятся пыли потолочные излучатели, водяные или сухие. Водяные - дорогие в материале и монтаже. Сухие - труба с отражателем, что проложена по потолку цеха. на входе в трубу установлена вентиляторная горелка от наддувного котла. Последнее ни разу не использовал, но просто донёс о существовании такой конструкции. Конструкция проста, не содержит воды и насосов. И котла не содержит и котельной не требует. Горелка стартует и выключается по команде комнатного термостата. Простая и надёжная конструкция. Думаю, есть проблема в настройке такой горелки. Горелка для трубы должна иметь более производительный вентилятор, чем при использовании в обычном котле. Если найду ссылки на эту систему - скину сюда. Поискать такую систему живьём можно в мастерской покраски авто. Если есть дешевые сварщики и металл, собрать такое труда не составит. Самым экономичным по расходу газа будут тёплые полы, подключённые к конденсационному котлу. Отдельный вопрос - тепловая завеса на въездных воротах. Ни разу не делал и не знаю, как её рассчитывать
Тёплый пол отпадает сразу, стяжка своя уже заготовлена (150мм из бетона) м300, а выливать ещё 150т.р не говоря о работе (если делать к примеру 70) не очень хочется. За пол, к слову, отдали 600. Излучатели, это я понимаю ИК? Электрические - свет у нас дорог. На газе - отдельные дымоходы, городить в крыше дыры, опять нет. Последнее - была такая мысль, цена вопроса по 130т.р на брата, надо около 3-х штук. Собрать самому, можно, но сделал бы я это имея первоклассного консультанта, которыми в нашем городе не располагаем. Да и устанавливать это надо в помещении, если делать абы-как, то будет куча углекислого газа, сотрудников жалко. Поэтому остановились на котельной с довольной мощными котлами. Вся документация, в т.ч. лимиты получены. Вот просто хочу выяснить что можно наиболее целесообразно создать (исключая полов) имея мощные котлы и артезианскую скважину.
12.12.2014 в 21:43:06
Александр Б. написал : что можно наиболее целесообразно создать (исключая полов) имея мощные котлы и артезианскую скважину.
Создайте приют для миасских бомжей. Среди них могут оказаться невостребованные теплотехники.
12.12.2014 в 22:44:42
cineman написал : Создайте приют для миасских бомжей. Среди них могут оказаться невостребованные теплотехники.
Смешно, глупо, алогично и следовательно нецелесообразно
12.12.2014 в 22:55:38
Александр Б. написал : Смешно, глупо, алогично и следовательно нецелесообразно
Вполне соответствует полученному ТЗ. Мне казалось, что написанные мною буквы заслужат внимательного прочтения, а не бла-бла про кучу углекислого газа.
