andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2012 в 10:44:40
Насяникамана написал : лишь об отдельном проводнике.
где вы нашли, что розетка может быть "источником" того самого РЕ, который отдельно должет из щита к ДСУП идти? В п. 7.1.88 говорится, что РЕ контакт розетки должен подключаться к ДСУП, но это не то же самое, что связь КУП с шиной РЕ щита должна осуществляться только этим проводом.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2012 в 11:14:42
Июлька написал : И где правда. Одни противоречия...
Да велик и могуч русский язык. На нем хорошо за жизнь и о природе и о чувствах.... В техническом отношении он не ровня -- английский точнее. И перевели вроде и откомментировали потом свой шедевр - ПУЭ да все не в прок. ИМХО не подключайте. А то есть термин > "ПУЭ 1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток."
Часть чего? или может быть КОГО?, а вешалка из хромированной бронзы для полотенец, прикрученная к стене, - ЧАСТЬ?? и тогда ее тоже как:> 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
надо будет подключать?? :)
Насяникамана
Насяникамана
Алматы
16.06.2012 в 11:16:30
andrewkhv написал : где вы нашли, что розетка может быть "источником" того самого РЕ, который отдельно должет из щита к ДСУП идти? В п. 7.1.88 говорится, что РЕ контакт розетки должен подключаться к ДСУП, но это не то же самое, что связь КУП с шиной РЕ щита должна осуществляться только этим проводом.
Читайте внимательно, ничего сочинять не надо, циркуляре сказано "не требуется", в ПУЭ тоже самое другими словами. В ПУЭ представлена схема о защитных проводниках, там все наглядным образом продемонстрировано.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2012 в 11:37:07
Насяникамана, хорош отстаивать экономию 500 рублей на куске провода 6 квадратов от щита к КУП. не смешно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2012 в 11:43:35
Ключевое слово УРАВНИВАНИЕ и схема более чем наглядно это самое уравнивание иллюстрирует.
andrewkhv написал : хорош отстаивать экономию 500 рублей
Да при чем здесь экономия. И если уж делать с заделом на СУП то во первых в щите надо соплю с магистрального РЕ в 2.5 мм заменить на достойное сечение а именно на половину стояка - и это уже не 6 и не 10 судя по фото. И такое же тянуть в КУП. Чтоб уж наверняка:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2012 в 11:49:13
Насяльника написал : с заделом на СУП
для задела на суп нужна кастрюля и курочка :) а к куп нужно тянуть вовсе не половину стояка, а хотя бы половину ввода в квартирный щиток. что же, при стояке 50-100 квадратов и вводе 3х10 еще и 25-50 квадратов РЕ до куп тянуть?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2012 в 11:58:48
andrewkhv написал : для задела на суп нужна кастрюля и курочка а к куп нужно тянуть вовсе не половину стояка, а хотя бы половину ввода в квартирный щиток. что же, при стояке 50-100 квадратов и вводе 3х10 еще и 25-50 квадратов РЕ до куп тянуть?
А вы как думали. Тут еще и не такое наинтерпретировать можно :) Ну так вы определитесь толи вы под СУП ваяете толи это ДСУП. И вообще от чего защищаемся (отбросим проблемы с русским языком )? Цель какая.?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2012 в 12:08:14
Насяльника написал : А вы как думали.
я думаю - нефиг компостировать мозги. протянуть 6 квадратов и закрыть вопрос.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2012 в 12:16:43
andrewkhv написал : я думаю - нефиг компостировать мозги
Да я не против. Кому хочется пусть страхуется. Только не надо выдавать это за предписанное правилами НЕОБХОДИМОЕ решение.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2012 в 15:04:44
Насяльника написал : Только не надо выдавать это за предписанное правилами НЕОБХОДИМОЕ решение.
Взаимно. Не надо называть розетку электрооборудованием и делать из этого ложные выводы :)
Насяникамана
Насяникамана
Алматы
16.06.2012 в 17:41:46
Словами похоже не все понимают, ПУЭ 7, рис 1.7.7 http://www.insafety.ru/top/pye/1.7-4.php. Смотрим подключение сторонней проводящей части С8 к шине РЕ квартирного щита.
