Ledogor
Ledogor
Кемерово
21.11.2014 в 15:54:27
Профан2 написал : больно сложно :(.
концевик то слабенький.... надолго его не хватит
3 года работает. Там надо-то 300мАм. для работы реле.
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.11.2014 в 17:46:53
Vidis написал : Сам ставил ПТФ два года назад. Купил оригинальные фонари за 1400 + комплект проводов с кнопкой и релюшкой 300р +аэрозольную краску и лак =2000руб. Провозился довольно долго с проводкой, хотя там ничего сложного нет, единственное было трудно тянуть -надо снять левый подкрылок и умудриться протянуть проводок сквозь стенку моторного отсека (там родной тугой жгут проходит сквозь плотное отверстие), а остальное все просто. на проводку ушло часа 1,5, дольше декорнакладки красились/сушились.
нашёл фонари диодные за 1300+провода комплект 450. краска вроде и не нужна. решётка радиатора чёрная, машина белая. Сойдёт. Теперь думаю, какой смысл мне в салон провод тянуть, кнопочку "кнопить". Пускай , зараза, сама включается.. Какие мысли есть- поделитесь. Глядишь ещё кому пригодится.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.11.2014 в 19:43:40
Vidis написал : а могут ли ПТФ заменять ДХО? или нет?
Могут. Главное, не включать ПТФ ночью - слепят страшно, хуже дальнего света. Некоторые идиоты включают ПТФ на постоянку - чтоб не штрафовали днем. В результате они горят у них и ночью. Жесть для встречных машин.
Директор
Директор
21.11.2014 в 19:54:33
Не, не выключаю ночью, только к ним ближний свет добовляю, потому что правильно установлены..., априори, слепить не могут.
Хотя уже балакали на эту тему...
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.11.2014 в 20:52:31
Vladimir_Vas написал : Главное, не включать ПТФ ночью - слепят страшно, хуже дальнего света.
Почему? ПТФ тоже настраивается они должны светить ниже ближнего света на 8-10см. У меня так настроено и некого не слеплю, а наоборот обочину лучше освещают и пешиков хорошо видно.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 21:04:27
Директор написал : Если будут носить, конечно. В сумеричное время ни хрена не видно.
Сами то будете носить?
Это сделано с единственной целью - оправдать наезды на пешеходов. ;)
Директор
Директор
21.11.2014 в 21:07:54
AndyMirror написал : Сами то будете носить?
Так уже и давно..., как чуть не сбили при поломке авто, я вокруг "скакал"..., не помню - может и колесо менял..., но чуть не сбили.
bkn
bkn
Пенза
21.11.2014 в 21:20:11
Было 2 калины универсал. 1) Первая с гладкой крышей - ничего плохого сказать не могу - пробег 38 тыс км - единственное что доставало зуд ручки передач от 50 до 60 км. Но попала в лобовую аварию под списание... 2) купил глядя на нее - ничего хорошего сказать не могу. Но вопрос по ГБО в общем поставил на 70000 км - что вроде этого. Двигатель 8 клапанов + кондиционер. Катализатора вылетел опять же к 60000 км. Была прошита под евро2 с одним датчиком кислорода. Прошивка от Паульса. температура при 95 срабатывал вентилятор до 90 гр Ибо машина перегревалась постоянно. ГБО Ловато 4 поколения. Бак тороидальный - в запаске. запаске собственное в багажнике. По газу вообще никаких проблем, заводится на бензине Потом на 40 гр переходит на газ и все. ТО каждые 10 тыс - 600р два фильтра. Регулировка клапанов каждые 20 тыс. Средний расход 9-10 литров газа на сотню км 35-38 литров газа 350-400 км. + 10-20 литров бензина в месяц. Пробег в среднем 100 км в день, пробег в основном по городу. Продал сестре авто за 100000 с 125000км, у нее сейчас 140000 Делали ТО заменили шланг от фильтра до рамки форсунок. Вот и все по ГБО, а вот по машине конечно - полный атас. Долго рассказывать - честно предупредил сестру и купил ей набор инструмента
Директор
Директор
21.11.2014 в 21:27:26
bkn написал : Продал сестре авто за 100000 с 125000км, у нее сейчас 140000 Делали ТО заменили шланг от фильтра до рамки форсунок. Вот и все по ГБО, а вот по машине конечно - полный атас. Долго рассказывать - честно предупредил сестру и купил ей набор инструмента
Понятно...,
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.11.2014 в 15:58:20
НИГДЕ НЕ НАШЁЛ электрическую схему на МУС 1118-37098 344(5).3769 это модуль управления светом. Если будет схема проще этот МУС доработать, чем колхозить что- то..Может у кого завалялась?
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.11.2014 в 18:00:08
в Сызрани МУС стоит 1150 руб, комплект проводки 430 рублей. Подумал и не стал покупать МУС. Завтра куплю диодные ПТФ за 1300 рублей и попробую собрать ПТФ
