19.06.2012 в 20:55:03
то есть температура ниже?
19.06.2012 в 22:16:10
какие у вас горелки модные а моей маленькой горелки даже фотки в инете не нашлось.горелка моя содержится в страшненьком железном чемоданчике куда помещаются еще два двухдитровых балона с привареными у дна штуцерами и два самодельных переходника со шлангом для заправки балонов горелки от больших балонов
20.06.2012 в 00:42:19
DrJack написал : то есть температура ниже?
ниже и нет открытого пламени
22.07.2012 в 00:06:10
Ребят, купил кароче Dremel Versaflame. Паяльник (паяльная лампа) конечно классный. поддерживает обычное и беспламенное горение, ёмкий баллон, хорошая регулировка чего не скажеш о Dremel Versatip. Не радует только пьезоподжиг, зажигается с 5-8 раза. У кого паяльник с пьезоподжигом, у многих так? мне просто не повезло с этим? такое относится к заводскому дефекту (если потребовать от магазина чтобы обменяли)?
22.07.2012 в 00:33:31
DrJack написал : У кого паяльник с пьезоподжигом, у многих так? мне просто не повезло с этим?
У меня всегда с первого раза.
22.07.2012 в 01:26:55
DrJack, у меня Versaflame. Поджигается в 90% случаев с первого раза. Пара моментов: должен быть открыт подсос воздуха и желательно полсекунды дать "пошипеть" газу, а потом дожимать кнопку до срабатывания поджига.
22.07.2012 в 03:57:47
Kamikaze написал : DrJack, у меня Versaflame. Поджигается в 90% случаев с первого раза. Пара моментов: должен быть открыт подсос воздуха и желательно полсекунды дать "пошипеть" газу, а потом дожимать кнопку до срабатывания поджига.
подсос воздуха, естественно, открыт всегда. держу газ и дольше трёх секунд, всёравно байда такая(
22.07.2012 в 19:07:11
Вобщем пригляделся когда возгорание получается искры не видно. А так при всех неудачных попытках вижу как проскакивает искра вот в этом месте. На фото обвёл кружком. Получается что искра просто не доходит до сопла?
22.07.2012 в 19:09:06
22.07.2012 в 23:52:45
Типа того. Дефект-с.
22.07.2012 в 23:59:27
завтра попробую поменять. сомневаюсь тока в одном. в гарантийнике пишут что товар проверен, но на самом деле его не проверяли при мне, сказали что вроде не положено по технике безопасности (не помню точно как сказали) газом заполнять паяльник. вобщем не показали как он работает, хотя я просил показать.
