paha79
paha79
21.06.2012 в 22:12:28
была такая проблема с гаражом, там на ночь свет вырубали. мы взяли автомобильное зарядное устройство и 60 ач автомобильный акб и от него уже запитались. зарядное было хитрое, с разными режимами в т.ч. с режимом для охранной сигнализации.
paha79
paha79
21.06.2012 в 22:18:19
зарядка КУЛОН помоему называлась
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
22.06.2012 в 20:41:34
paha79 написал : арядное было хитрое, с разными режимами в т.ч. с режимом для охранной сигнализации.
в чём хитрость???
paha79
paha79
26.06.2012 в 01:05:54
специальный режим быстрого заряда акб после включения сети, а затем подзарядка малым током
s13
s13
22.07.2012 в 10:56:43
Vladislav.ru написал : Доброго времени суток... Подскажите, модель датчика (если таковая вообще существует) надо: чтобы при подаче питания датчику не требовалось время на "прочухивание" чтобы он сразу замыкал охранную цепь.
В гараже стоит GSM сигналка "Часовой", когда аккумулятор садится до минимума питание отключается, далее при подаче питания "Часовой" помнит своё состояние и встаёт в сотояние "взят" но датчики "прочухиваются" не сразу секунд 15..20.... и происходит ложная сработка....
спасибо за любой комментарий
Есть датчики(сразу не готов но попадались) которые в спокойном состоянии разомкнуты, а по тревоге замыкают ШС. Поможет выйти из положения? Ваша "GSM-сигналка" сможет так работать?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
22.07.2012 в 13:29:27
s13 написал : Есть датчики(сразу не готов но попадались) которые в спокойном состоянии разомкнуты, а по тревоге замыкают ШС. Поможет выйти из положения? Ваша "GSM-сигналка" сможет так работать?
Смогут... в настройках сигналки разные варианты "разомкнут-нарушение" Разомкнут-норма" и т.д., думаю для гаражной сигнализации замыкающие датчики не помеха....
