Dolphina
Dolphina
18.06.2012 в 00:02:13
Здравствуйте!
Происходят странные вещи с гидрологом, перестал срабатывать на протечки (на все 3 датчика), питание на блок подается штатно, вчера был сигнал 10 коротких, словно разряжен аккумулятор, включили-выключили, сигнал пропал, но на протечку не реагирует, краны открывает-закрывает при включении, слышно. Перед проблемами муж коммутировал электрику в шкафу, проверили порядок подключения, вроде все правильно подключено. Помогите знаниями, как, что проверять, чтобы понять, какая часть могла умереть... Заранее спасибо.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.06.2012 в 06:44:56
Года три назад сам ставил "гидролок" в квартиру матери очень хорошая система, по началу проверял каждый месяц, но последние пол года руки не доходят.... надо тоже проверить... а может у вас АКБ вышел из строя??? они долго не служат... лимпачка то хоть горит на выключателе???
Dolphina
Dolphina
18.06.2012 в 20:11:07
Vladislav.ru написал : Года три назад сам ставил "гидролок" в квартиру матери очень хорошая система, по началу проверял каждый месяц, но последние пол года руки не доходят.... надо тоже проверить... а может у вас АКБ вышел из строя??? они долго не служат... лимпачка то хоть горит на выключателе???
Лимпачка не просто горит, первоначальная инициализация проходит нормально, т е при включении зарактерно пищит и крутит краны, словно здоров аки новорожденный. Но в области контактов датчиков протечки (предохранитель там же) питания глухо нет.
На АКБ в отключенном состоянии положенные 12В.
Dolphina
Dolphina
18.06.2012 в 20:16:32
Звонила в Гидроресурс, сказали, везите, самим очень любопытно, как оно умереть могло...
Главное, умер тихо и подленько, питание есть, инициализацию проходит, а на датчики не реагирует...
Не дай Бог была бы протечка, был бы полный попадос.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.06.2012 в 22:12:10
отпишитесь очень интересно...
