peterann
peterann
26.06.2012 в 15:10:18
Брейгель написал : А знаете что - этот макитовский наборчик из 200 предметов очень даже ничего. Правильная штука. Откровенного барахла, абсолютно непригодного даже для одноразовой работы, вижу только два предмета - уровень (надо обязательно проверить при покупке, поскольку вполне сгодиться на первое время, если изначально не кривой) и разводной ключ (это личное, кроме Bahco, никаких других и знать не хочу). Ну ещё, допустим, пассатижики кривые и пластилиновые. На их место получше можно будет положить. Потом как-нибудь. А вот всё остальное для нечастой работы дома нормально будет. За эти тоо деньги! И побегай ещё найди такой наборчик по отдельности.
А разводной ключ у Bahco какого размера рекомендуете?
Брейгель
Брейгель
Тула
27.06.2012 в 00:56:57
peterann написал : разводной ключ ... рекомендуете?
Выбирать только из этих. Bahco 9031-T или Bahco 9031C или Bahco 9031.
peterann
peterann
28.06.2012 в 09:33:45
Брейгель написал : Выбирать только из этих. Bahco 9031-T или Bahco 9031C или Bahco 9031.
Еще раз повторюсь с вопросом: разводной ключ, клещи, сантехнический ключ, гаезнвй ключ и перекидной, переставной -это одно и тоже? Если нет, что является из них первоочередной необходимостью для набора для доса ( для машины не нужно)
Костя КИП
Костя КИП
Муром
28.06.2012 в 17:37:23
Что бы я вам порекомендовал...
Измерительный инструмент: Уровень 25 и 60 см (полочки вешать, шкафчики, прочие картины и так для мелких строительных работ). Угольник небольшой (прямой угол в хозяйстве лишнем не будет). Стальную линейку 30-40 см. Рулетка 5 м. По поводу бренда stabila очень хороший измерительный инструмент. Линейку и угольник можно взять и попроще. Отвертки: Точно не знаю. Я себя все таки укомплектовал Wera и теперь проблем с ними вообще не знаю. Jonnesway - ужасные отвертки, все выкинул или подарил. Обязательно возьмите пару VDE отверток, шлиц и крест. Так что про отвертки могу сказать одно Wera на всю жизнь! Думайте сами. Вот. Еще есть набор отверток kraftool для ремонта мобильных телефонов 12 предметов - очень полезная штука стоит примерно 400 рублей, но в хозяйстве пригодится, у меня такой уже 5 лет. ШГИ (пассатижи, бокорезы, длинногубцы, переставные клещи): Плоскогубцы комбинированные 200мм. Длинногубцы VDE 1000V 180мм (обязательно VDE для ковыряния в розетках и прочих электрощитах) Бокорезы 180мм. KNIPEX CoBolt 200 (если не сейчас то потом). Клещи переставные 300 мм, не меньше. По брендам (Knipex, NWS, если подешевле то, licota или Jonnesway). Гаечные ключи: Два разводных ключа один побольше (~ 300 мм) другой поменьше. Набор типа вот этого. По брендам Bahco - отличные, у меня Jonnesway уже года 4 при хороших нагрузках, но уже запланировал их замену. Ножи: У меня вот такой конструкции и лезвия kraftool. Удобно и надежно. И нож с трапециевидным лезвием.
По брендами не знаю у меня Stanley - проблем нет.
Nemez
Nemez
28.06.2012 в 18:59:14
peterann написал : Еще раз повторюсь с вопросом: разводной ключ, клещи, сантехнический ключ, гаезнвй ключ и перекидной, переставной -это одно и тоже? Если нет, что является из них первоочередной необходимостью для набора для доса ( для машины не нужно)
Это взаимозаменяемые вещи, но иногда требуется что то узкоспециализированое ( для захвата разных материалов ( труб , гаек ), На Вашем месте взял бы Клещи переставные-гаечный ключ Knipex 180 мм - так как нет аналогов , а остальное можно докупить потом из фирм попроще ( если будет необходимость )
anri
anri
Заволжье
28.06.2012 в 19:52:17
Nemez написал : На Вашем месте взял бы Клещи переставные-гаечный ключ Knipex 180 мм - так как нет аналогов
:yu +100 к сожалению аналогов нету.
ole520
ole520
Волгоград
28.06.2012 в 20:29:40
Чардж-Вэйв-Сурдж от Лезермана? у меня один сотрудник говорил,что при ремонте новой квартиры мультитулом львиную долю работ делал.с учётом того,что больше ничего у него не было.так жизнь повернулась.и мультик его реально выручил... то ли Вэйв, то ли Мультитул от Лезермана прежних выпускову него,точно не знаю.казённый,на работе выдали )))
про мульт - это конечно полушутка :) а по теме-макитовский набор по цене-качеству-востребованности думаю самое оно.может пусть и китай,но наверн Макита уж как-никак более-менее качеств китаем от себя будет торговать.советы по клещам и бокорезам от Книпекса...эти клещи съедят весь бюджет.а отвёртки-биты-рулетки-молотки?не спорю-Книпекс супер конечно,имел честь на работе убедиться,но их дороговизна целесообразна для профессионалов,кто 12 часов в рабочий день пашет как последний ниггер ))) для дома-да.но это когда уже есть всё необходимое...
peterann
peterann
02.07.2012 в 08:39:27
Спасибо огромнейшее за советы! У меня в голове хоть все по полочкам встало! На неделе получу отпускные и уже исходя из суммы, буду набирать! Я сама уже больше мужа загорелась. С папой все детство в его мастерской проторчала, люблю инструмент!:) А какие интернет магазины посоветуете? Шурупинг не из дешевых, как я понимаю. Хотя тут хоть все бренды есть...
Хочу еще шило и ножик. Шило, если на сайте шурупинг- http://www.shuruping.ru/handtool/categor/1017, то видимо фирмы Narex 6 мм. (женская интуиция ;) ) ? Одобряете?
А вот с ножиком зависла. Тут есть отдльная темка по выбору ножика...Но вот понять какой же нужен как первый, пока единственный и соответственно универсальный...:confused: Наверное трапецевидный с фиксированным лезвием? На сайте шурупинг представлены фирмы Stenley, Erdy, Martrix, Irwin, Bahco. Опять же по женской интуиции выбираю между Irwin и Bahco. У Irwina выбор впечетляет: есть и трапецевидные и сегментные, выглядят современно, в ручке запасные лезвия...http://www.shuruping.ru/handtool/categor/350/vendor/7 У Bahco там один ножик, классический такой...но вроде его даже упоминавли темке про ножи...http://www.shuruping.ru/handtool/categor/350/vendor/9
Вот и что выбрать? http://www.shuruping.ru/handtool/1264 http://www.shuruping.ru/handtool/1270 (цена радует) http://www.shuruping.ru/handtool/categor/350/vendor/9 или что еще посоветуете?
Чует мое сердце, что набор уже к 4000р тяготеет!:cool:
peterann
peterann
02.07.2012 в 09:04:44
На данный момент как-то так( заказывать завтра буду - жду ваших советов по ножам):help 1) Набор слесарного инструмента NWS, 3 пред.•Клещи ClassicPlus 1651 •Бокорезы •Проскогубцы комбинированные 109 Combimax
2) Ножовка универсальная PrizeCut 450 мм
3) Отвертка Wiha пробник напряжения
4)Нож Irwin "Standard" с фиксированным трапециевидным лезвием 140 мм
5) Нож Irwin с отламывающими сегментами "ProEntry" 18 мм
6) Шило круглое сечение 6 мм, длина 164 мм Narex
7)Строительный уровень STABILA Тип 70, 300мм
итого: 4310 р!!!:eek: Но сократить список как-то ломает!:( Все-равно можно сказать, что это вложение!- успокаиваю себя!:cool:
Еще поговорю с мужем на тему "сделать самому себе подарок" : Ящик для инструментов Tayg № 34 (580х285х290 мм) + футляр 35-N. - 1548р
И Чемодан для электроинструмента Tayg № 40 без футляра (385x330x130 мм) - 495р Для его дрели.
alex_k
alex_k
02.07.2012 в 09:54:42
ole520 написал : Чардж-Вэйв-Сурдж от Лезермана? у меня один сотрудник говорил,что при ремонте новой квартиры мультитулом львиную долю работ делал.с учётом того,что больше ничего у него не было.так жизнь повернулась.и мультик его реально выручил... то ли Вэйв, то ли Мультитул от Лезермана прежних выпускову него,точно не знаю.казённый,на работе выдали )))
возможно ваш сотрудних мазохист и ему нравится издеваться над собой.
peterann написал : А вот с ножиком зависла.
возмите ножик OLFA не пожалеете Хозяйственный нож OLFA OL-CK-2 205 руб
http://www.olfa.co.jp/en/body/detail/77.html
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/nozhi_i_lezviya/olfa/ol-ck-2/
и Сверхпрочный нож OLFA OL-XH-1 408руб http://www.olfa.co.jp/en/body/detail/129.html
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/nozhi_i_lezviya/olfa/ol-xh-1/
Нож Irwin с отламывающими сегментами "ProEntry" 18 мм как и все подобные ножики годятся только для кривой резки обоев
peterann написал : 3) Отвертка Wiha пробник напряжения http://s011.radikal.ru/i318/1207/4b/74f78182f3b9.jpg
ничего не имею против , но у меня прекрасно трудятся два китайских без громкого имени с LCD индикатором и ценой 200 руб . http://www.centrsnab69.ru/images/otvertka/TESTER_1.jpg
если нравится имеено wiha смотрите здесь http://www.tesli.com/ru/products/wiring-tools/wiha/
Аникей
Аникей
Новокузнецк
02.07.2012 в 10:01:05
Чет, мне кажется шило лишнее, можно канцелярским обойтись, хотя по расходам особо не тянет :) Нож из п.5 я бы тож вычеркнул, если уж с таким лезвием надо, то лучше смотреть в сторону моделей, где лезвие надежно зажимается сбоков, вроде у Ирвина есть такие, но цена сразу больше будет, а в данном случае не шибко выиграет и любого из газетного киоска. уровень... из Капро если дешевле найдете, то можно и его вместо Стабилы
и еще не понял, где рулетка с отвертками?
Мультитул вижу в одном случае - если в радиусе 10 километров больше нет инструмента. :)
peterann написал : 1) Набор слесарного инструмента NWS
Может этим и обойтись в этот раз? Поди, не последний повод сделать подарок... разбалуете вы его ;)
